Igor111
Весь контент Igor111
  1. заднюю крышку чего???
  2. добрый день всем 1 сделал диагностику АКПП 004 группе датчики G195иG196 на холостом ходу оба датчико обороты 0 трогагаюсь возростает по 10 оборотов до 90оборотов одинаково оба датчика
  3. помогите со схемой блока упровления акпп .буду очень благодарен хочу осцилом с датчика G196 импульсы померить
  4. коробку снемать надо или есть какаето возможность?
  5. сам грм менял! после замены через два дня появилась такая проблема . вот и прошу помощи . потому что незнаю куда лезть а лезть надо!
  6. Добрый день всем !AUDI A6 2005 v6 3L двигатель BBJ . проблема такая АКПП дергает котрогда потехоньку трогаешся ! 2 ошибки подскажите плиз и где стоят эти датчики .если можно рисунок Новый текстовый документ.txt
  7. есть такое дело как прирост холостого хода в движении
  8. полностью согласен с Dmitriuk/ залей другую прогу и не думай что там делает ДС или РХХ с ДПЗД вместе.а посчет микро трещен в гофре скажу. не тот обьем что-б через микро тресчены токой касяк был. должен быть явный подсос воздуха :AllSmail (3):
  9. вот спасибо
  10. Igor111 опубликовал тема в VAG (VW, Audi, Skoda, Seat, Cupra)
    Дброго дня всем ! AUDI A6 2005г двиготель BBJ 3 литра помогите с метками ремня грм ?
  11. отдуши! сейчас проверю отпешу . замучила зараза
  12. можно на почту igor.marevich@mail.ru
  13. :AllSmail (6): там и 24с04 буду рад .а то проблемма огромная авто не хочет роботать . :AllSmail (25):
  14. нет связи не сновым блоком не со старым ошибка не исправность блока упровления. а сновым блоком ошибки нет! на старом блоке весит тронзистор ! куда он пояится в блок?
  15. перелил на понели нить загорелась двиготель запускается но наберает 800 об и глохнет. там проблема была с ТНВД и сейчас поставили мозги на тнвд 08г а стояли 98 скорее всего надо до 2000г думаю так.
  16. на понели приборов не загорается нить накаливания
  17. доброго дня всем! помогите с без иммовой прошивкой AUDI A6 TDI 1999г ЭБУ BOSCH 4B0 907 401 AC
  18. на TНВД блок не родной стоит его уже сами поставили с другого кто тнвд ремонтировал скозал что электроника мертвая! (сам только узнал)
  19. в моторе масла выше максимума
  20. не роботает блок или железо? с трубок дает порциями стриляет отдуши
  21. 5-18-19 ошибка нет данных в моторнике появилась ошибка 01376 сигнал частоты врощения для топливного насоса 37-00 неисправен?
  22. Igor111 опубликовал тема в VAG (VW, Audi, Skoda, Seat, Cupra)
    Доброго времени суток всем! проблема токая AUDI 2.5 TDI 1999г VIN WAUZZZ4BZXNO65949 авто простояло пол года проблема была с дизельным аппоратом (насосом) . хозяйн авто отпровлял насос на ремонт в Баку на железо дали гарантию. превезли поставили на авто сделал все нужные процедуры (воздуха в сестеме нет стоит все по меткам) авто завел но как только обороты достигают 719-790 авто резко глохнет имеется VAG-COM по моторному блоку ошибок нет в 50 канале иммобелайзер статус БЛОКИРОВАН !!! помогите с этим вопросом плиз. :AllSmail (25): эбу Bosch 4B0 907 401 AC MOTORSTEUERUNG KD00
  23. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПОСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!!! разобрался авто роботает все отлично! москвичи за секретели сильно P.S все приходит с годами! :AllSmail (3):
  24. благодарин за подсказку но с англиским проблема подскажи где стоит второй дачик каленвала? :AllSmail (25):
  25. где какой пин я уже знаю
