Igor111
Весь контент Igor111
  1. как нету ?в боксе стоит Volkswagen В6,прочтите правила оформления темы!
  2. помогите! Volkswagen Passat В6 2005г заводится и глохнет ! эбу бош. признак иммо / всю инфу по блоку скину завтра .все случилось так ,клеент лазил в предохронителях P.S ошибок по моторнику нет . в инструментальную понель зойти не смог .деагностика АВТОАС
  3. думаю стоковая не бязательно. зачем тогда менял ? на до отключить деагностику пропусков воспломинения и все наладится
  4. авто 2011г. ошибка днд есть .и вкомлектации значит тоже есть,а дачик я так и не нащел.сегодня клеент сказал что автот шили под газ . думаю перелить прогу без днд ивсе будет ок ! :
  5. доброга дня всем! подскажите где стоит датчик ДНД у нивы шевроле??? под копотом копал минут15 не нашел .авто новая
  6. всем спосибо за участие! тема закрыта. авто уехала
  7. что надо делать с акб чтоб банки до 0 ом замкнули?
  8. Igor111 ответил ealeks тема в Mazda, Ford, Lincoln
    сам ответил на свой вопрос :AllSmail (46):
  9. не думаю что от простоя банки замкнет. а даже если и так .то хорошего акб хватит что-бы багажник открыть
  10. подкинуть хороший АКБ и проблема решина :AllSmail (6):
  11. под задним сиденьем идет толстый ну просто очень толстый провод + с акб. подкинь нормальное питание и открой богажник .если нет то через задние сиденье можно сделать все что нужно снял и золес .разобрал обшивку и открыл замок в ручную
  12. а разве дмрв не 037 должен быть
  13. всем огромное спосибо! а блок уже Алика
  14. смотри клапана. модуль.блок (если модуль замкнул транзюк мог здохнуть)
  15. ЛАМПОЧКА иммобелайзера горит?
  16. АКБ поменяли и машина перестала заводится
  17. Igor111 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    где прописан иммо в блоке SIEMENS 5WP40140 04 Benzin Simos3.4A 0002
  18. где прописан иммо в блоке SIEMENS 5WP40140 04 Benzin Simos3.4A 0002
  19. код ошибки 18048 не исправность блока упровления.и 18020 (р1612)не правельная кодировка блока упровления . WVWZZZ 3BZ2E251627 в понели ошибок нет
  20. добрый вечер всем! VW B5 не зоводится моргает ключ .ошибка блок закодирован не правельная перекодеровка siem ens 3B0 906 018L
  21. я уже писал . один хороший друг такую прошивку мне подогрел так говорю же. человек отъездил 12 часов. и там все так засрало копатью что смотреть страшно. пол дня кислородник со всем остольным отмывал .по деагностики показывало воздух 27 кг.ч.впрыск 17 мг.с бенз кончился очень быстро
  22. думаю надо слить флэш залить хотябы серийку исмотреть дальше
  23. а 17.9.7 хороших нет случаем
  24. держи есче Прошивки VS 5.1.zip
