morozof_777
Весь контент morozof_777
  1. Снизил цену до 26000 + моя пересылка первым классом.
  2. А кто подскажет коррекции по форсам чем смотреть на E5 130HP ? Или например сброс адаптаций сделать как на форде с sid208 (в ids вроде сброс силового агрегата) при ошибке p0340-39 . Установлен ДБ 7.82 ( так и не увидел ни чего похожего) А какой версией launch смотрели?
  3. Нет! Дороги сгорают из за коррозии чаще всего
  4. Ну так поведай всем как запустил? Клон карпрогом или опком привязка?
  5. А если бы не было ошибок? Как лечить собирались бы? Вам сканер зачем? Ошибки читать или параметры изучать? Сначала проверить давление пусковое. Если потребуется то глушить обратку ещё одной форсунки. Нет пускового давления = нет старта! И все снова упирается в давление, которое нужно смотреть сканером при пуске............ С такими познаниями есть только один совет - учите матчасть( все есть в интернете) Или отдайте специалистам. И пока не забыл - профиль правильно заполните! (не стоит пренебрегать правилами форума)
  6. Так у него уже все отвязано! Зачем карпрог, если и пин известен! Еку новый сброшен? Если да то просто опком и вперёд, и ни каких ключей не улитит.
  7. Заходишь в куов, иимо, специальные, вводиш пасс родной, дальше выбираешь ecu ( в списке будет иммо, еку, еку и иммо вроде) и готово.
  8. Так давку по диагностике глядеть нужно!
  9. Так если в этом вопрос, то перекинуть в кан через эмуль (как с тахографами).
  10. А что мешало с тоётовского блока взять тахо и температуру?
  11. Рассматриваю варианты обмена на Panasonic cf-19 и т.д. Цену снизил до 27000 р
  12. Соболезную! Земля пухом.......
  13. Так покупайте. Вычитывайте сток, люди (не бесплатно) почистят комплектацию, и зальёте обратно уже без иммо. Но я думаю ещё очень много вопросов возникнет с xml и так далее......... (хоть всё разжевано)
  14. Спасибо! Вопрос снят!
  15. Ford Mondeo2007 1.6 mt 125hp continental EMS2101 Кто может помочь с E2 +TUN прошу в личку. (естественно не бесплатно)
  16. Вопрос решился. Косяк с дампом иммо. В чужой дамп положил свои ключи ручками, резетнул моторник, засинхрил и всё ок! Спасибо всем принимавшим участие! Тему можно закрывать.
  17. Как восстановить линию связи с моторным?
  18. Иммо - shin chang 95400-4A500 / моторный ZEXEL 39100-42610. Ключи лежат (2 шт. пробовал и стирать и добавлять) Авто заводится ровно через раз, то есть нет запуска, передёрнул есть,беру другой ключ нет запуска, передёрнул есть, снова берем первый включаем,выключаем, снова включаем авто заводится. ровно через раз запуск. Вычитываю моторный eep oki 951, стираем, ставим в авто всё работает запуск с первого раза любым ключом, естественно думаю все ок, собираю обратно, проверяем в течении часа - все ок. После ещё не большого отстоя всё повторяется. Снимаю микру, стираю, а чуда больше не происходит, так же запуск через раз. Есть предположение что сдохла оки, на подмену писал 93с56, толку нет. Имею на руках карман скан, нет связи с моторным, к иммо связь есть. Пните в нужном направлении если кто сталкивался. Ну или рабочая пара не помешает
  19. В личке ответил
  20. Снизил цену до 28000р.
  21. Это защита по нагрузке на массу! ( сопротивление на ней указанно)
  22. Блок приехал с европы. Тему можно закрывать.
  23. Всех Благ!!!! Удачи и успеха в начинаниях!!!!
