morozof_777
Весь контент morozof_777
  1. Тему можно закрывать! нашли Бу крашнутый блок, почистил и всё ок!
  2. Как чистить представление имею, и чистка по 70 не достаточно! Нужен дамп уже привязанного блока для анализа.
  3. Там долгая муть! родного блока как выяснилось вообще нет! купили новый и пытались у диллера привязать! не прокатило!вот что было в блоке когда авто приехало (и меня не предупредили что блок новый). Блоки отличаются софтом SPC. И при заливке других он выпадает в ерор и просит заменить блок (постоянно лочит еепромку) 95040 crash orig.bin
  4. сорри, но дамп это с блока 5k80969024.309UV По прежнему в поисках 5K80969161.200VW
  5. 2 подушки 2 ремня, p/n 2456011AD 5K80969161.200VW
  6. Интересует блок, можно программно уваленный. Устанавливался на 1.6 tdi VAG группы.
  7. Ответил в личке
  8. В одном месте не дотёр, в другом лишка снёс!
  9. Мерседес актрос на мегамосе, пежо боксеры 3 7936, ещё что то,не помню точно! Валятся в основном без дела!
  10. Снижу цену до 30 т.р
  11. На данный момент интересует продажа! (Но если передумаю то дам знать)
  12. Снижу цену до 32 т.р
  13. Завал скорее всего не по твоей причине, старые они вот и сыпятся
  14. snajdann личку почисть
  15. Собственно прибор в полном комплекте + TPX Cloner + 46 Decoder. Немного Б.У. Цену вижу где то 35 т.р + моя пересылка.
  16. Он их всех записал дампом из второй моти родного замка........
  17. Поясню последний раз! Вот из нового замка cpu -2 выпаиваешь, и ставишь в родной замок в место cpu-1
  18. Сомнительно это как то? и оба первых проца не читаются (я лично всегда проверяю пайку, про топикстартера ничего сказать не могу). А то что человек описывает - 90% что мотя погибает. Что то развели тему аж на 5 листов........... пора прекращать!
  19. Выбираешь HC05 Далее свою маску, частоту выбираешь как на замке ( в оптионс), проц в панели, и всё читать.Более ничего не нужно.
  20. 1) У вас было 2 замка и в каждом первый проц не очень хорошо читался и писался, даже если сейчас они хорошо читаются и пишутся то это не говорит о их исправности.(скорее всего на некоторое время) 2) если вы подготовили ключ по дампу с разборки - то и защёлку и моторник придётся переписать............. О своём предложении я уже писал выше..... и записать на родных дампах, и для уверенности ключик новый посчитать Самое главное заключается не только в том что замок ключ принимает........
  21. А чем читать собрались? что есть из оборудования? Если икпрогом - то сдуваете и в панель, выбрали маску нужную и в перёд. Самое главное на маленькой температуре выпаивать и ставить проц - чтоб не завалить
  22. Или я что то не понимаю, или вы просто издеваетесь. В новом замке что у вас на руках первый проц тоже плохо читался, ну так и не морочте голову - 2 проц из нового замка запишите как первый и всё, а второй с родного замка оставьте без изменений.............
  23. Проц с нового замка запиши и будет тебе счастье! Я же писал выше...........
  24. Согласен и про старость! Но если икспрог то читает то не читает то верефикацию не проходит - то проц считай умер (если пайка нормальная). И даже если его нагреть и правильно записать - то он снова скопытиться. Не через день,так через неделю..........
  25. Было такое - при помирающем проце ( это лично мой опыт) скорее всего вернётся(если процы из родного замка). При снятии проца чеще всего его перегревают вот и происходит такая хрень - то читается то нет, то пишется то верификацию не проходит. Ну или не пропай после установки процов...... как то так.....
