jeka939
Весь контент jeka939
  1. горит чек и не едет- это по твоему исправная машина???
  2. для начала машину отремонтировать бы не мешало, а потом про прошивку думать! Виталик правильно сказал... развалится двигун твой.
  3. ты б для начала написал какой ЭБУ стоит и какая прошивка
  4. на свою залил эту прошивку... порадовал холодный запуск. в -28 с автозапуска с первой попытки. на других только с 3 раза еле еле
  5. ( славились провода задний ход и тормоз в багажнике, что откуда и куда уходило не понял, по при замыкании +12 на провод стопорей включалось зажигание! ) Сам понял что написал??
  6. голь на выдумки хитра! я не удивлюсь если кто нибудь утюгом начнет паять микрухи и процы это россия!
  7. а это мысль..... ключи поменять надо на январе 7.2. попробовать надо. чем не фен?
  8. ну аккуратность в таких вещах как эбу это самое главное. я в жизни таких деталей не видел.(мелких). в первый раз руки тряслись можно было проц выпаять простым паяльником
  9. сопротивление и так в норме. весь резюк и проволочки в термоусадке. ровненько держится припаянное и ниче никуда не коротит. пилить паяльник не лучший вариант особенно если по 3-5 блоков в день не делаешь. а простым паяльником резюк сломать как 2 пальца... сам на первом же эбу ногу отхерачил ему.
  10. если чиплодырем шить 2-й вариант доработки проще... на резистор подпаял 2 тонкие проволочки и аккуратно впаял на эбу. на другую точку зажим крокодил и через резистор. на связь выходит без проблем. Ежели опеном шить 7.9.7+ то там ничего не разбирая делается просто как женские стринги. тока вместо 43 ноги подаешь минус на 23 ногу.
  11. 1.пробивка прокладки ГБЦ 2.микротрещина. 3. неисправен клапан крышки бачка расширителя. На остальное 5% вариантов предложенных!
  12. лифан солано 2012 года. механика. Комплектация люкс. сигналку с автозапуском ставить нужно. подскажите там есть САН модуль в них? и как быть с ЦЗ , слышал что они отпираются сами после выключения зажигания. Старлайн скорее всего ставить буду.... заранее спасибо всем откликнувшимся.
  13. разобрал вчера дома их... погорел диод на обеих (2 шт одинаковые). с одного в другой перенес живой диод и ничего.... с батареи воще тишина. в усб подключаю шнуром то заставка появляется то нет. короче живет своей отдельной жизнью....
  14. подключили регистратор перепутав полярность (шнур был отрезан а у китайцев оказалось плюс это черный провод, минус это красный). кто сталкивался с ремонтом? есть ли защита какая нибудь?
  15. повороты тоже через этот блок подключены. у меня накрылся тоже блок этот. правый стеклоподъемник своей отдельной жизнью жить начал.... заказал в инет магазине запчасти вот жду...... новый покупать че то нет желания, около 2500 стоит... переделку вот такую советуют. запчасти придут попробую сделать так.
  16. скорее всего блок электропакета кирдык! почитай пост 23 в этой теме все поймешь. человек подробно расписал.
  17. хотелось бы по рено меган 2 точки подключения. геморная карта-ключ) пишут что проводка на них мультиплексная ... то есть не любую сигналку поставишь. кто устанавливал отпишитесь пож-ста... конкретно рено меган дизельный интересует. есть отличия в установке с бензиновым сильные??
  18. я про дэу евро 3 спрашивал. 8 клапанную... и прога дэу Е3 диаг! посты набиваешь что ли??
  19. на приоре дерготня около 2 тыс оборотов... свечи новые.. показатели по диагностике в норме... на катушки грешу ... на пробой как проверить можно? изолента не панацея наверно... как можно ей заизолировать пробой высоковольтный?
  20. спасибо. пообщался с ним не много нормальный чел думаю. на совесть работает! хотел Ампрог с обновлениями у него взять. не покупал у него сей девайс??
  21. световые по аналогу подключаю. к Ц.З не подскажешь куда подключить? форд фокус 2006 год гия комплектация.
  22. у старлайн А92 кан 4 провода кан модуля... корич, корич с красной полосой, белые с синей и красной полосой. в карте монтажа описаны 6 проводов для подключения сигналки корич и корич красн к синему и серому кан шины авто. а белые куда подключаются не догоню никак??
  23. пробовал подключиться прогой дэу Е3 диаг с мастеркитовским адаптером к нексии Е3 8 кл. пишет ошибка! с шеви эксплорер прогой подключается но не корректно параметры показывает. дроссель 15% открыт на ХХ и тому подобное... не пойму почему дэу Е3 диаг не работает? она ведь под 8кл Е3 и заточена...
