GASCHE
Весь контент GASCHE
  1. GASCHE ответил jein2003 тема в Адаптеры
    Нет в ELM такой ошибки, какая программа так пишет?
  2. Такая устроитАктивация.zip
  3. Честно не понял, какого ежа надо скрестить с ужом Т.е. кого с кем заставить работать.
  4. Так устроит
  5. Если ставили Techstream или другую библиотеку PT. Запустите RegEdit, найдите ветку PassThruSupport.04.04 и по аналогии с имеющимися там записями создайте свою.
  6. Да, питание на выходной каскад.
  7. Как-то сложно для понимания и Для Techstream неважно как он определился в диспетчере, важно чтоб в реестре в ветке PassThruSupport.04.04 был прописан путь к библиотеке "PassThru" этого адаптера. Более того уже есть библиотека позволяющая Techstream работать с обыкновенным K-Line адаптером. И по ходу вопрос есть программы для диагностики NISSAN аналогичными "PassThru" адаптерами.
  8. Автор TECU разработал драйвер, позволяющий работать с K-Line адаптером напрямую из Techstream, так что если у вас K-Line то проблем нет.
  9. Если на выходной каскад подать напряжение, то на терминале должно быть видно "эхо" отправляемого сигнала.
  10. Странно такой понятливый, а с первого раза ни написать ни найти не смогли
  11. А что мешает использовать для работы с ним Techstream?
  12. Все хотят кушать хлеб с маслом :) Но немного подумав и вот уже появляется программа позволяющая делать диагностику TOYOTA с помощью Techstream и простого K-Line адаптера. Ой ... как громко сказано А ка же тогда ELMConfig позволяющий выполнять следующие действия или такие программы как TECU, FiatECUScan, OpenDiagPRO-ELM работающие через ELM.
  13. Да! USB
  14. А почему вы решили что у вас mongoose? По выбору Vim select какие еще адаптеры отображаются?Techstream через COM порт не работает, как устройство определилось в USB?
  15. Будет если у вас есть дрова под w7 x64 на USB-COM который стоит в вашем ELM.
  16. Думаю, радоваться еще долго не придется :) Пробуйте все главное, чтоб порт определился.
  17. Зайдите на PCCar, там в одной из тем "Программа для диагностики... TECU" вроде обсуждался этот вопрос. Или попробуйте скачать эти http://www.unibytes....s0Lqw-Us4P3UgBB бесплатно и дождитесь пока не появиться надпись "нет спасибо"
  18. Если даже и китайская то что она не должна бороться с подделками? Еще и синичке в рукаве нет, а вы уже о журавлях в небе, думаю такой-же :)
  19. а что OpenDiagPRO-ELM не поддерживает? Да к сожалению, у автора на авто только K-Line, придется подождать пока не сменит свою на новую
  20. Ну а самому поискать не судьба http://www.unibytes.com/DOlrZzi2qekLqw-Us4P3UgBB
  21. Должен.
  22. Чтоб не кидали надо сначала посмотреть форум, а потом спрашивать.
  23. ELMConfig - ELM327-софт для работы с Ford Focus II/C-Max/Kuga/Mondeo IV/S-Max/Galaxy
  24. Дождитесь пока не появиться "Нет, спасибо" и "нажмитесь" на нее :)
