jamal01
Весь контент jamal01
  1. 1 рхх можно проверить отключив его(если шаговый), можно создать упор на заслонке, либо подсос после заслонки, дабы полностью исключить любое регулирование хх, главное , чтобы при сбросе газа мотор не глох. покататься проверить. подобную проблему встречал только на опеле типа омега б, там магнитный клапан с управлением ШИМ(не знаю какой в вашем случае) 2 если пропадает питание на блоке - это тоже что выключить зажигание(ошибки будут?) 3 по насосу. недавно был шевроле блейзер 96 года 4,3 литра тоже иногда глох - причина была напрочь забитая приемная сетка бензонасоса. давление было в норме, но стрелка манометра дрожала, при секундном падении давления на 0,5 кг он глох перечитал пост. как нет холостого? надо держать педалькой? всё выше это по теме \глохнет\
  2. раз ошибок нет, то либо топливный насос сам(сигналка?), либо питание моторного эбу
  3. по этим ошибкам, это метки грм. по вашим описаниям на это не похоже. я думаю это не всё.метки не скачут после замены датчика о.ж. дата стрим на холост. ходу в студию и 2000rpm (на горячем моторе).
  4. даже нечего дописать. да, хотел знать подробности.таких косяков не наблюдал, но обмануть может любой мультимарочник. лично у меня на фордах, хоть европа, хоть америка, максимум, что было, это error communic..
  5. путь вам к диагносту, кто не только ошибки переводит, удачи!
  6. прверить запуск мотора с открытым лючком бензобака, 99% отсеиваются,
  7. сразу две лямбды заврали??? либо подсос ,либо давл. топлива. для обывателей, я не некрофил. просто времени свободного для форума, не особо...
  8. эй, уважаемый! а где факты, доводы? какая-то машна, с какимито ошибками, лаунч соврал, а вы умеете им пользоваться? рождается вопрос. а название ветки форума //точно?// правильно прочитали???? полного описания не найдёте. надо просто им работать. / а хоть к какому нибудь сканеру есть полне описание??? я таких ещё не наблюдал. а более менее дают инфо на курсах диагностов.
  9. модуль зажигания есть nsd.pdf
  10. вот тут понятней http://auto-bk.ru/index.php/topic/22995/ Suzuki Grand Vitara Jb .rar
  11. а разём, пишут, что снаружи Suzuki Grand Vitara Jb (Где Дпкв) - Диагностика (общий) - Ассоциация диагностов, автоэлектриков и чип-тюнеров.htm
  12. пример на заметку. форд виндстар v6 3.8l 1995 года зашел на диагностику - троит(пятерит-кому как нравится). форсы на стенд поставил - одна изних до килограма работает, а после - закрыта. привез клиент другие форсы - поставил на место. жесткая детонация, звон, тапку в пол - едет,но как будто 0,8 под капотом.коррекции были в норме, теперь в максимуме, в итоге, оказалось, клиент привез форсы от 3,0. ставлю на стенд и те, и те вместе, разница в производительности на хх 40%. это к размышлению.
  13. на разъеме приборки 3 пин тахометр прилетает с моторника? 4 пин спидометр с abs&
  14. launch тут не при делах
  15. jamal01 ответил artur1984g тема в BMW, MINI
    под рукой нет баз бмв по опыту - на некоторых моторах в е60 стоит насос подкачки о.ж.(вроде, слева)
  16. интересный ролик
  17. я в подобных вещах не спец, вот и интересовался народным мнением. bc618 из ecu digifant - поставил, нормально работает.
  18. никто не хочет помочь???завтра просканирую правила, может в этом дело???????? сейчас отдыхаю,
  19. в ecu...
  20. померил. всё есть на фото, но они больше 2mb. как выложить?
  21. jamal01 опубликовал тема в Автоэлектроника
    здравствуйте! пришла машина после 1,5 года скитаний по криворуким гаражам.проблема - не запускается мотор. все проблемы найдены и решены. но есть один нюанс - кем-то сожжён и выпаян транзистор на управл. бензонасосом. нужен совет.КАКОЙ ТУДА ПОСТАВИТЬ. ВОТ ДАННЫЕ: VIN 1FALT20A9R5013733 МОТОР FS 85/116 1991 КУБ
  22. jamal01 ответил jamal01 тема в BMW, MINI
    в центр решили не гнать. отправили в другой сервис. сказали, что справятся. вернулась своимходом. сказали, что поменяли блок иммо. машина работает ,,, но ,,, проблема, что глохнет осталась. ушла по второму кругу
  23. либо подсос, либо низкое давление топлива. ещё 2 месяца у нас наблюдался гель в бензине - забивает форсы
  24. ошибки трутся?
