KlaSSiK06
Весь контент KlaSSiK06
  1. на такие узкие фазы кидать дросселя...ставь рес и радуйся :AllSmail (6):
  2. место одно и тоже,на разных фото,попробуйте протянуть насос по кругу,может поможет,а так правильно писали выше... кстати ща сальники новые пошли,рено написано,мне не понравился он(буд-то бумажный),поставил оранжевый как всегда)
  3. изначально калибровать нужно,это даже обязательно...вот вы писали что матрица только правильно работает(без настройки самой программы),оказывается и онлайн от Фроста тоже
  4. море,перекрытия можно самому выставить,даже штангелем,хоть и погрешность есть,но она не критична...в вашем случае,если хотите чтобы поехало,то только онлайн... попробуйте ради интереса поднять хх ... а вообще с приронизом надо быть аккуратнее,он щупленький...
  5. тас,я сейчас приболел,как отойду попробую!!списибо (плюсану как лимит появится:) )
  6. я тоже поставил нет,кадому своя работа... хотя лично в своём авто я всё сделал сам(полностью всю)сколько раз я разбирал одно и тоже и собирал,чтобы добраться до истины...всё новое,но не работает как нужно,и самое обидно что это какая нибудь мелочь...но не жалею,теперь я таких ошибок не сделаю))единственное что не сам делаю это развал и кузовные работы=)
  7. победил я это!удалил логворкс и установил снова,настроил,смесь одинакова,неправильная была в ворксе :AllSmail (6): теперь другие косяки надо решить,трогаться проблема,чуть газ нажимаешь-марасит ппц,буд-то заливает((( может эти ошибки что-то дадут- P0300 Нарушен порядок зажигания цилиндров P0301 Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра P0304 Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра они постоянно вылазят,в рабочих режимах их нет... а ещё у меня наверно счастья с ШДК не наступит,зависают показания,после этого иногда ноут даже не перезагружается,думает ...и так на всех режимах(( ужос((( вот что получилось,только выгрузил,ещё сам там не был))) сил 120 уже есть,надо ещё 20-25 раздобыть ннннннннннннн_out00.zip
  8. тут вот тоже есть настройки-
  9. всё равно разные показатели,примерно на 3 очка LogWorks3 и онлайна а проблемы смеси на высоких оборотах решил,оказалось что магистраль в одном месте зажал,когда акб ставил ещё больше... кстати может кому пригодиться,я сделал "ресивер" ему,там вибропласт,заводская шумка(как на авто наших на полу и между салоном и капотом)и губка,итог даже больше чем я ожидал!!!жужжит как в баке!!!ура)
  10. Forvard,63я труба,резонатор от инотаза какого-то и банка от сааба 9000 :AllSmail (6):
  11. если вы так и не поняли,то тут валы стоят не сток,на стоке хх ровный,а тут 1260 и прыгает из-за фаз,можно приблизить к 1100 и сделать его ровным только дросселями о токсичности никто и не думал,этим занимается завод...
  12. Greys,не совсем понял :AllSmail (25):
  13. ставь валы с нормальными фазами и будет тебе счастье :AllSmail (6):
  14. так? http://www.youtube.com/watch?v=3FJxPjRD_oI&feature=channel Настройка ХХ.zip
  15. тогда начинать нужно с камазов и других дымящих,не говоря уже о заводах... ино на столько задавлены евро стандартами,что едешь на ней,в тех паспорте написано 100 с лишним сил,а едет она как 7ка...
  16. удалите пожалуйста сообщение моё выше... скачайте стп 321,там поменяйте что нужно и обратно конвертируйте в 7.2+
  17. Максим76, а зачем тратить деньги на дк и каты?плюс евро2 будет экономичнее :AllSmail (6):
  18. может прош?
  19. так я и не найду хелпа(( помогите кто может,срочно нужно пролить форсы свои,вот что в меню прибора- проверка t-тип форсунок(низкоомные/высоко..)-период 300мс,200мин-1-длительность 60,0 мс-номер форсы и время,изначально стоит 60сек проверка N-тип-пер 40мс 1500мин-1-длительность 2,0-номер ф. 1000 имп Работа _П_-тип-период 60мс,1000мин-1-длительность 10,25мс-после нужно нажимать на норер форсунки,чтобы работа пошла Работа _Ш_-тип-пер 1200мс-длительность 200мс-частота заполнения 750гц-выбор форс и время по 30минут изначально последнее я так понял это очистка :AllSmail (25): что клацать при проливе форс? спасибо за ранее за информацию
  20. чем дальше в лес...нашел настройку лс-1 в её родной проге,14.7 газолине стоит...на хх смотрю там смесь 13 с чем-то,открываю инж онлайн а там 15 с лишним... поборол немного дёрганья жесткостью регулятора...выровнил бцн,и всё равно,после 5000 авто не едет и смесь бедная до ужаса(( вот стевазом логи пробовал снять чуть,посмотрите кто шарит там то что надо или нет... бензонасос давит в упор 8 атмосфер 2106.zip
  21. ,я кстати не могу найти где это,когда первый раз прогу запускал,помню ставил 14.7 ,даже не зная что это такое в проге...
