KlaSSiK06
Весь контент KlaSSiK06
  1. поездил,так и не понял ничего,прыгает почему-то напряжение(свет и показометр на табло не прыгает),гуляет ацп ДТОЖ от 0,39(минимум заметил) до 0,51 ну и слегка дмрв...надо свечи и броники поменять...
  2. осмотрел,всё в порядке с проводами и разьёмом...так по идее если он марасит то и ацп будет слегка гулять?сегодня если получиться посажу кого нибудь за руль и сам всё 500 раз просмотрю по показаниям
  3. Atomic-DM,я тебя понял!но я не думаю что инж онлайн показывать смесь по другим настройкам=) поставил насос сегодня, приварил крипления,включаю,и оглох...он так тихо работает,что мой выхлоп на 63й трубе отдыхает просто...давление 3.8 выставил,газ нажимаю-3.3 и т.д...поехал,ускоряюсь-до 17 смесь,короче я со злости его разобрал,и выкинул(по гарантии не вернуть я его пацарапал и приварил крепление) палец порезал когда шумку сдирал с него думал она его тише сделает...завтра может найду насос не пекар а завод...
  4. Atomic-DM,ставил,только я ей не пользуюсь(программой)я смесь смотрю тут garin,ничего=)
  5. сименс конечн :AllSmail (6):
  6. 0.96 у меня на 2106 там бош 116 последние цыфры...а на классике всегда вроде сименс
  7. вроде бы норма!?
  8. я же писал что смесь изменилась после изменения динамики форсов... спасибо за помощь,сравню,перенесу что нибудь себе...подскажите на что смотреть??=) Atomic-DM,не понял что вы написали(
  9. у нас СО никогда в жизни никто не настраивал,негде( а дк поставлю,если надоест дергатня(
  10. shurimba,тут вверху форума про гранту писали всё... я вот не пойму,теперь и поворотники идут через ЭБУ?то есть лампочка не загорелась одна-ошибка? если да,то диагностам скоро будет весело
  11. Esso поправка ЦН?или БЦН? нет не катал,это невозможно просто(
  12. как поборю переходные режимы и хх так тоже буду с этой штукой баловаться :AllSmail (6):
  13. nerd,вы так ещё и гоняете с лаунчем?)
  14. стенд для форсов есть,только я им ещё пользоваться не умею :AllSmail (25): осцилограф нужен...
  15. это что-то типа этого? если бы я знал какие не странные... I205DM53.zip
  16. даже если это дк,то почему дерготня была и без него?и он работает только на хх,там в проге-зона рег О2 и обучение О2 всегда нет,а на хх писало да надо отключить дк,в прошивке просто в комплектации убираю дк и всё правильно?
  17. да 7.2 ,а дк вобще не знаю чей..((( Дейл ,могу пока только на холодную,то есть смысл только в включенном зажигании...когда была дерготня я просил кента смотреть все эти данные,шаг рхх не прыгал,самому посмотреть всё спокойно не получалось всё время...
  18. Сяване спеши новую покупать,проверь всё сначала!! может кто из знакомых его знает,спроси ...
  19. KlaSSiK06 опубликовал тема в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
    Доброго времени суток!! авто 2104 , 2007г.в пробег 135000,из датчиков менял только РХХ,ну и броники со свечами,остальному как и авто лет... решил я помучать её чуть,углы в онлайне откатать,потом решил смесь с помощью ЛС-1 проверить с той что в таблице прошивки,выкручивая ДК,навернул его,потому что он так же не снимался не разу,пришлось снять штаны и с помощью молотка по ключу открутил...новый позвонил узнал дороговато)) поехал на разбор,купил б.у вот я не могу вспомнить,до этого было(1-2дня назад) это или нет,но потом авто стало дёргаться на режимах когда набрал скорость и поддерживаешь её,это творилось на разных скоростях...прошивка не сток,залил от ледокола без дк,она обороты держала 1500 и потом дала ошибку рхх(работа вообще не понравилась ...слил),потом залил с дк,дергатня появилась во время разгона,буд-то кто-то держит за хвост,больше давишь-едет... залил обратно ту которая стояла,отключил дк(физически) вроде меньше,но дёргается...сейчас это стало меньше,иногда даже почти нет,но для себя,хотелось бы узнать что ЭТО? данные сегодня снял-(сегодня же заливал снова те проши,такая-же история) на хх покой
  20. ещё http://www.youtube.com/watch?v=qeqIj0phD5w
  21. насос не поменял,не успел,да и мороз (( перегонял авто и вот видео чуть по снимал вот дня два назад,заводил на холодную,время затупа ровно времени времени действия коррекции состава http://www.youtube.com/watch?v=3Nxxzpnt_x0&feature=youtu.be а вот сегодня что творилось,смесь богатая потому что поменял динамику форсов http://www.youtube.com/watch?v=nHMRl2izkIg&list=UUEAtFh7RJ_Dhwd_C6LvN9Dw&index=2&feature=plcp хотел снять лог,через стеваз,нажимаю сохранить а он отправляет загрузить...
  22. я ж писал в первом посте!!:) mihafedor, надо,попробую снять,только она не захлёбуется,там может что-то другое,разобраться надо ... сегодня насос корячить буду,если всё пучком вечером попробую прош nerd
  23. mihafedor,по шдк?если по нему то нет,а если на слух и попомер то ппц :AllSmail (25):
  24. только поправку цн не смотрите насоса не хватило,умер видать,купил сегодня волгонасос... ещё у меня фазы в минус уходят иногда и ещё забыл,может у кого есть динамическая производительность форсунок Бош 0 280 150 560 ?
  25. что за тех режим? DM53(мощ по дрос откл).zip
