Весь контент vivladonn
- Renault Kangoo 2003
- BMW E39 EWS3
- BMW E39 EWS3
- BMW E39 EWS3
BMW E39 EWS3
Добрый вечер! Притащили машину BMW E39 1998 г.в. После манипуляций с диагностикой (Launch) слетела синхра. Стартер крутит, в EWS ключ видет. В моторном Siemens DME MS41.0 висит ошибка D1 - связю с EWS. Помогите поправить синхру (конечно не бесплатно) Дампы прилагаю. Может у кого есть рабочая пара. 24с04 EWS3_2D47J.rar DME MS41.rar
- Mersedes Vito W639 2006
Всем привет! Ничего у меня не выйшло. Выпаял резистор с 26 пина, менял частоту, читал без SS. Думаю что надо было сдувать проц, но не успел, замок забрали, так как я его брал для тестирования Омеги. Но предыдущий замок с маской 1L02M без проблем читался. Так что тему можно закрывать, или может у кого есть какие то расуждения?
Спасибо за совет! "Что означает проц видет" - если отключаю питания замка то пишет " no echo MCU" Я так понял что она общается с процом. Выставляю скорость автоматом-выбирает 123. Адаптера для моторолы нет, только внутрисхемка. Омега появилась у меня пару дней назад, так как X-prog уже просто достал SS вводил вручную пару раз, тот же результат. Думаю что завтра приду на работу, и переберу больше SS, ну и с частотой поиграюсь. Когда подбирает SS то пишет Wrong answer MCU AD AD AD не вычитывал ниразу!
Добрый вечер! Попался в руки замок с Mersedes Vito W639. Пытаюсь прочитать 908 моторолу с маской 4J74Y. Подключаюсь внутрисхемно с помощью AK 500+, он не берёт её. Такая же ситуация и с Омегой, скорость опредиляет, проц видет, но подобрать SS не может. Такой же самый замок , только с маской 1L02M берёт влёт. Подключаюсь также, платы идентичны на замках. Подскажите что делаю не так, может есть особый SS?
Mersedes Vito W639 2005 г.в.
Добрый вечер! Приехал Mersedes Vito W639 2005 г.в. Замок не принимает ключ. Хозяин привёз новый комплект-замок защёлка и ЭБУ. После установки комплекта, при включении зажигания постоянно моргает правый поворот. Номера замков совпадают, внутри платы визуально идентичны, а вот маски процесоров разные. Что в этом случае можно зделать?
Mercedes W203 C320 2001г.в.
большое всем спасибо!
Добрый вечер! Приехал Mercedes W203 C320 2001г.в. у которого после ремонта кузова отказало несколько систем. Всё понаходил, а вот передние габариты не могу найти блок отвичающий за них. Нашёл три блока предохранителей- под капотом, в салоне и в багажнике. Тот что стоит в багажнике управляет проводкой задних фонарей и замком, я думаю, что он и передними габаритами, хотя сомневаюсь. Подскажите где стоит на этом кузове блок отвечающий за передние габариты.
Honda CR-V 2006
Я полностью с этими словами согласен!!!! Если ты спец, то ты не должен задавать лишних вопросов, где и как резали провода. В первую очередь проверить провода с форсунок до ЭБУ и не будет лишних постов в теме. У меня был прикол на той неделе: электрики меняли датчик заднего хода на Ford Connect 2005 г.в. и поленились подключить акумулятор для проверки, а накинулись зарядным устройством, и после этого слетели ключи в иммо. Мне сражу сказали правду, а могли и не сказать, да и мне не сильно было интересно.....
Lexus RX350 89170-0E031 Denso
Тему можно закрывать.... помог Славик, за что и спасибо!
Разтолкуй...
Помогите пожалуйста с Crash. Lexus RX350, блок: 89170-0E031 Denso память 93С66. Дамп прилагаю. Denso_93c66_89170-0E031.rar
- Считывание PIN-кода при помощи OP-Com
Passat B5 2002г vdo 3B0920927B
Читай моторный, или пробуй дёргнуть пин своими приблудами. Пин код панели тебе тоже понадобится. Старые ключи привяжешь без проблем.
- ЗАЗ Sens пересчитать ECU Микас
сбросить сервис интервал на 525 1998г.в.Е-39
Точно не помню, но помоиму 9 клему диагностического разёма (20 pin) на масу.
генератор с водяным охлажением BMW X5
В моему случае в диода отгорел контакт, а сам он живой был.
- Fiat Ducato 2007 г.в.
Сегодня приехала интегралкп, сразу ее кинул на стенд, проверяется как обычная. Генератор на стенде запустился без проблем...обезательно подключать клему IG на интегралку, и конечно лампочку. Ремонт обошелся заменой интегралки (370грн.) и одного диода. Тему можно закрывать.
