Avtosantehnik
Profi Club
Весь контент Avtosantehnik
  1. посмотри личку . может поможет
  2. разбирай bsi и звони разъем до can драйверов
  3. проверь датчик коленвала , импульсы идут или нет , и доходят ли до моторника . можешь его отключить и попробовать завести без него . возможно удивишься .
  4. а датчик коленвала исправен? как намек .
  5. посмотри внимательно схему . с бси идет кан на подвеску , потом сквозняком на абс и сквозняком на мотор . все висит на одной линии. схемы надо покурить сначала . Слава правильно пишет , что пин проблему не решит на 90% . в очередности блоков могу ошибаться . давно смотрел . тестером линии звони и если целые то возможно бси умер , только не ясно с чего . может морда битая и проводка протерлась возле блока подвески , посмотри внимательно , даже влажно-масляной пыли достаточно .
  6. а вот где 12с508 так и написано на микрухе? если да , то все в проце . Opel Astra - 13137906 Temic - 9S12DG128E вот на просторах что есть
  7. Привет всем . мужики кто нибудь встречался с таким блоком . чем его можно взять? возможно прошива в infineon лежит. больше ничего похожего на епром или flash нету . или как его подключить на столе , машины нету рядом . спасибо
  8. не забываем потом включать в параметрах .
  9. на гольфе 4 моргает , не помню только сколько раз , когда программно vagcom отключена подушка поссажира . потом гаснет . включаешь её в адаптациях и опять все нормально . по к-line есть много других прог , не только эта отломаная .
  10. а может отстояться дать . вроде по дампу две попытки есть. извините .
  11. если после тряски , то смотри силовой + гдето или окислился или отвливается. у родственника когда то в сервисе генер делали , ктото из местных не зажал + до конца и он постепенно вместе с клеммой отгорел . другие поремонтировали и просто клемму не почистили от нагара . и этого было достаточно неделю поездить . потом опять лампа загорелась .
  12. привет . по идее , как ты говоришь динамо, должна работать при толстом плюсе и массе на мотор. мелкие провода типа для контроля. посмотри , точно не помню , может шкив с резиновой муфтой и резина почти оторвалась и пробуксовывает . так на е60 бмв было . сколько за генер новый платили . если не секрет ?
  13. ну тогда в бси должны были ошибки какието быть по питанию
  14. может не баро измеритель , а просто от масла шланга кусок сьело на баро измеритель . и турбина дует в комп давление .
  15. Слав, если чел занимается диагнозой , то за 80 баксов китайских можно лексию прикупить . зато и пежо и ситроен починишь по человеческти . извините за флуд .
  16. судя по микрухам на пике сделан . диагностике мешать не должен . меняй на кренку смело .
  17. ну пробуй поменять. только потом напиши , интересно для опыта .
  18. практически у всех есть launch x431 и лексия . удобнее всего диагностировать лексией , так зачем мучаться и чтото выдумывать . на лексию в китае цена смешная , правда не факт что будет нормально работать .
  19. оторви к линию . оставь только w -линию на моторник . померь на массу сопротивлние . думаю всетаки 2313 выпендривается.
  20. ставь другой, но не на attiny2313 . если к и w линии замкнуты , то диагноза должна быть
  21. возьми запрограммируй все , проверь и сними клемму с аккума , потом через несколько минут одень и посмотри , осталось все или стерлось . если осталось , то бси после пробуждения сбрасывает адаптации , если нет , то бси может стоит поменять .
  22. эмуль на 2313 наверно стоит . машина в кузове с4? он не дает делать диагностику . на горячей отключи эмуль и посмотри будет диагноза или нет . если да , то меняй эмуль на пиковый или иммо ставь .
  23. не буду утверждать на 100 % , сам только в peugeot недавно глубоко полез , но гдето через 10 минут бси засыпает , может с этим связано . или питания какого не хватает . есть перемычка на бси в виде предохраниеля , вроде переключения в режим клиент , там + коммутируется или от зажигания или постоянный . может здесь беда . повторюсь , не уверен , но может поможет.
  24. по диагнозе sharan12 в WIN98 делается . или upa , или омега через шапку влет , ну это когда чтото прикупишь из этого .
  25. а флэш есть , если да то и её перепаяй
