ser163
Весь контент ser163
  1. Да ура :36_1_33: :36_1_33: Расказываю может кому интересно(думаю да) привез новый мозг один в один цепляю все тоже самое, думаю дай провери массу между двс и кузовом потери нет, между кузовом и АКБ, потери нет между ЭБУ корпусом и кузовом 0,2ампера просадка , вывод нет логической массы блока и мозг отрубается кинул массу на эбу завелась, знаю это не правильно но клиенту некогда, позже приедит буду искать
  2. да если внешняя пустая полную прошку не зашьешь 832 кб(через общее действие) ругается не верный епром
  3. M74CAN (J2534). я шью этим модулем и другого у них нет это в старом была вкладка такая, а этом еще и внутренняя и внешняя память завтра попробую еще мотормастером кан слить и залить
  4. Да комбиком , да первый раз при записи поставил галку общие действия и скачал с блока все что там было ( флешь736кб и епром ) взял тюненую прошку 832 и залил с галочкой общие действия, поставил машина не запускается, шью сток с сайта чиптюнер тоже 832 болт, лью то что считал-болт, лью по отдельности-болт
  5. продам
  6. после залива полного 832 кб реакция такая же как красным так и черным стартер по 1 сек работает нет, тоже вскрывал думал ,но нет сухой
  7. старый сохранил пробовал записать на место всё тоже самое, и писал просто епром тоже самое, писал прошиву без обращения к иммо но под другую прошку I444GF01 тоже самое, перемыкал реле стартера на прямую стартер крутит но авто как бы схватывает но не запускается( как будто свечи залиты )что делать ума не приложу первый раз такая хре,,,
  8. Вечер добрый машина гранта блок 11183-1411020-62 прошива I444GI04 Заводится красным ключём только, черным нет зашил полный размер прошивки комбиком 832 кб и галочку общие действия и после этого насос работает а стартер при держание ключа срабатывает рывками и не запускается даже если перемкнуть реле стартера на прямую, в чем дело не пойму
  9. новогодняя скидка 2000
  10. могу поменять на что-либо
  11. опус норма так и есть и полностью согласен
  12. продам
  13. ser163 опубликовал тема в Купля-Продажа
    Может кому-то нужен AIR BAG SENSOR Toyota Auris 07-… 89170-02560 TRW 215537 106 Снятый с исправного авто подушки не стрелены 100% Цена 5000 торг или поменяю
  14. 2500 или поменяю на что либо
