ser163
Весь контент ser163
  1. Подключение М74K (большой разъём) H1,L2,L3 масса J2 неотключаемое напряжение (К30) B2 отключаемое напряжение (К15) C1 К-линия M3 питание после гл.реле (К30Р) А чем шить собираешься?
  2. профиль заполни с начало и стукни к Виктору в личку
  3. ser163 ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Смотря для каких целей
  4. пиши продавцу
  5. Нет спасибо за подсказку но утечку устранил ок завтра попробую
  6. может быть но проц может умереть ?
  7. разбирал видимых вмешательств не было и хозяин говорит что машина у него только была с нуля и он не мотал
  8. Вечер добрый сегодня приехал клиент с проблемой что щиток приборов ( Калиновский СВ) сошел с ума горит индикатор тормозной жидкости (хоть зажигание включено ,хоть нет) не работают не одни указатель, только индикация сигнализаторов ( т.е давление масла,АКБ и т.д) проверил предохранитель целый,цепь до щитка исправна.Подкинул заведомо исправный всё норма.Вопрос просто не сталкивался с данной проблемой что может быть ( я так думаю проц озяб ведь он вроде отвечает за работу приборов) и можно её восстановить ну так как проверочную( да и самому интересно)? P.S забыл сказать клиент каждый день снимал клемму с АКБ так как у него была утечка по магнитоле.
  9. о да ,вот так кури форум и будет счастье
  10. Поставь опенбокс и автоматом он ставит дрова для опенпорта
  11. а нетбук фото, параметры и отдельно продашь?
  12. в магазине автозапчастей продаются.Просто чистишь Епром и обучаешь ключик и все.
  13. Оригинальный Gates ремкоплект ГРМ и больше не какой и ходит как заявлено( если в Китай не влетишь).И брать у диллеров
  14. ser163 ответил D4rkhacker тема в XPROG-M
    Конечно не в тему 100 тысящ раз простите , а вообще есть ли мануал для работы с прогером что за чем и куда? Как у любой программы
  15. Я не ищу халявы просто стало интересно что да как с СК2 можно сделать.Сам имею и ск2 и мотор-мастер CAN и комбик и чиплоадер и опенбокс и т,д
  16. А можно как-то по подробнее узнать как шить СМ2 блоки
  17. Просто хочу сам понять что за чем и для себя выстроить цепочку действий, то есть я понимаю при открытом епроме в х-редакторе я увижу те же цифры что на спидометре тоже и в епроме,так?
  18. есть от моторо-мастера читает бсл режим на ура, то есть мне в Епроме Эбу нужно править пробег через HEX-РЕДАКТОР?Или какие-то другие действия и потом уже на приборе?
  19. Машина Уаз нужно смотать спидометр блок ЭБУ 17,9,7 движок 16 клапанов авто с АБС, читал что при правки пробега нужно не только в щитке но и ещё в блоке так как там тоже запоминается.Подскажите как правильно сделать просто сталкиваюсь первый раз чтоб не было подводных камней прошу помощи. Да и подскажите какое оборудование надо иметь для данной процедуры.Спасибо
  20. КАКОЕ НАДО ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭТОГО? ПОДСКАЖИ
  21. сейчас ожидаю со дня на день х-прог, есть по-05, по-04,
