ser163
Весь контент ser163
  1. Блок 21116-1411020-12 М74 приора 1,6L8V Прошу помощи, проблема такая при заливки любой авторской прошивки в данный блок наблюдается потеря реакции педали газа на некоторое время ставлю сток на зад всё норма.Можно в серийки поправить ( возникает ошибка ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ КАТАЛИЗАТОРА НИЖЕ ПОРОГА (БАНК 2)) и отключить второй дк .Заранее спасибо. блин забыл серийку выложить i484DD01.bin
  2. Все проблемы галетты 2 в 53 3 светодиода решились с помощью паяльника и данного форума. Жду с нетерпением
  3. 1.....Метод простой и на глаз вскрывай клапанную крышку и смотри на распредвалы если смотреть со с тороны шестерёнок то впускной кулачёк первого цилиндра на 1час выпускной на 11 часов ( представь часы вместо шестерни),а так же контролируем впускной и выпускной клапан 4 цилиндра по перекрытию: при грамотно выставленных фазах впускной и выпускной клапан должны быть открыты на определенную величину, заданную при проектировании вала(для равноподъемных валов клапаны, как правило должны быть открыты на равную величину) или паравильный Устанавливаем планку для индикаторов часового типа (необходимо 3 шт.: для определения перемещения впускного, выпускного валов и положения ВМТ) и сами индикаторы.Если требуемого перекрытия нет, то ослабляем наружные болты шестерни и поворачиваем распредвал относительно внешней части шестерни, выставляя его. Таким образом получаем нулевое (оптимальное) положение распределительного вала. 1. поворачивая распредвал относительно коленвала по ходу вращения ( на опережение), увеличиваем начальный угол открытия впускного клапана до ВМТ и уменьшаем угол газодинамического наддува ( запаздывание закрытия впускного клапана до НМТ), улучшая тем самым тягу на нижних и средних оборотах. 2.поворачивая распредвал относительно коленвала против хода вращения ( на запаздывание) увеличиваем угол газодинамического наддува, дозаряжая цилиндры на высоких оборотах и получая дополнительную мощность. 3. практика показывает, что «играя фазами» не стоит уходить от точки перекрытия в +_ больше, чем на 1/3-1/2 зуба по шкиву, что соответствует 3-4 градусам по распредвалу.
  4. Да стоит м 7.9.7 но могут и стоять на вортекс тинго ме7.9.71 (ст10), с ним в буте работать как с м7.9.7+ Bosch ME7.9.7.rar
  5. присоединяюсь заполни профиль
  6. к ledokol обратись поможет
  7. Он может быть как Январь 7,2 с прошивой I226FM10 ,так и Я7,2+ с I226FN11
  8. а эта прога только на анг, россии нет?
  9. в данные блоки лучше лить что есть ,если DH значит ее и лить просто рисковать с данными блоками как-то не айс
  10. ser163 ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    скажи если знаешь с какой строки чистить, а то просто опупеешь все FF ставить
  11. Вечер добрый нужна прошивка сток для спайс вагона или шариот мотор4G93 ECI как на древнем галанте ,блок MD174845 E2T37680 Просто блок вышел из строя сгорел кондёр и проц,прислали б/у ставлю. а на нем машина тупо заводится с газком и холостого нет,постоянно шагает РХХ,и щелкает реле бензонасоса и работает очень не устойчива. Я предполагаю что этот блок с мотора 4G93 GDI
  12. скачай оф сайта драйвера и поставь и будет счастье
  13. просто в блоке что-то изменили с впрыском, заливай старую и усе или здесь посмотри http://www.chiptuner.ru/
  14. Бывало такое вскрывай клапанную крышку и смотри не откручены ли гидро компресаторы просто если ослабли могут быть пропуски
  15. """""Cоберу на заказ переборщик кодов шлагбаумов CAME-оч.удобная вещь,можно свободно парковаться на огражденой территории.""""""" Какая цена???
  16. и это правильно,а что самому собрать?
  17. да и ставил перемычку в средний разьем электропакета
  18. у меня просто чиплодырь открыт модуль по ОБД и он не берет так как в колодке нет к линии.Просто тупо виснет прога и все.За другие прогеры не могу сказать, а на столе на ура через буд и опенпорт2
  19. что-то сомневаюсь что возьмет
  20. ser163 ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    да я бы рад был залить чистый, но его нет хотел залить от другой с чип тюнера ругается на размер скаченный 64 кб,а с чип тюнера 2 кб почему-то.Просто залил прошивку без обращения к ИММО и песня
  21. ser163 ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Спасибо все так и сделал и норма. И еще раз спасибо
  22. ser163 ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Мужики помогите срочно надо
  23. ser163 ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Помогите очистить Епром на гранту 11183-1411020-62 i444GO09 активировался иммо файл прилогаюгранта.rar
