Весь контент OalikO
Kia Rio 2013 Замена ECU
Я господину Романас отвечал. --- А у Вас, мне кажется, всё должно быть проще. На кузове (RB) с простыми ключами у Вас SMARTRA. Её родной PIN лежит и в моторнике и в SMARTRA блоке. 1) Берём VIN кузова, считаем правильный PIN. 2) Берём донорский моторник, читаем его дамп, по дампу получаем PIN. 3) Нейтралим донора с его пином на авто. Проверяем статус ECM =Neutral. 4) Прописываем ключи (родные должны лечь, но может придётся новые) с родным PIN. Всё. Обязательно контролируем статусы, ключа, смартры, моторника в датастриме. Если что-то не так, можно дёрнуть родной PIN из ключей, можно кидать PIN в моторник руками... Вас должно насторожить "При попытке нейтрализации Smartra выдает "incorrect PIN"."
Это такой принцип срать по чужим темам? Так и шо у нас по применимости и с номерами ебу?
Создавайте новую тему "KIA Optima EX 2012 USA G2.4L AT SmartKey". И на всякий случай гляньте применимость SIM2K-240. Думаю, нужен моторник-донор со штатов (с известным VIN/PIN) и привязка с помощью G-SCAN (GDS USA).
ЭБУ от системы SMARTRA не подойдёт к системе SKU. Для дальнейших рассуждений нужна информация о купленном блоке и об авто. Нейтралить тоже не получится этот блок на чужой системе, только если собрать на столе комплект.
- Ford Focus 2 горит лампа аккумулятора и другое
Куплю приборку Ford Focus2
В Москве есть человек, у него сам недавно отремонтировал зелёный как на фото выше, как раз C-max. Красные у него тоже должны быть. Цену он сам скажет. +79153295023 Алексанр
K-TAG клон
А ты в каком месте Москвы? В ВАО сольём, зальём.
kess v2 китайский клон
Как правило, 2.12 с обновлением 2.13 это китайский фейк 2.08))
Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
Зелёные давно горят, работают так же как красный и жёлтый))
K-TAG клон
82с251 тогда уже лучше, но как временный вариант работать будет.
Откатывать прошивку.
K-TAG клон
У Вас ужасная вёрстка, три раз входил в гипноз, пока читал))) А в остальном всё логичное слеплено в одну кучу. Одно дело ремонт K-TAG по железу. Другое дело "подпихивание" привязанных карт другому прибору. Всё просто: проц пустой, карта форматированная (желательно с файлами от 5.001), версия 2.08 драйвера от неё же, нужная папка Update. Зачем было так всё усложнять?))
Если человек нормально заменил проц, то не отличишь. К чему 4.024 с открытым процессором? - вот это загадка)))
K-TAG клон
Я об этом и написал)) А вот прошивку в приборе надо повышать в любом случае.
K-TAG клон
ИМХО, 3-5 лет строго паять и учиться работать, а потом столы с винтовыми подачами. И придёт понимание, что на китайских иглах, даже с 2-мя уровнями ничего хорошего не сделать. И что головка со столом при малом объёме работ особо не нужна.
K-TAG клон
Кстати да, у "оригинальщиков" тоже есть чему поучиться, но надо освоить основы и тут почитать хотя бы. Естественно, схемы кабелей, переходников и готовые распины просто так никто не даст. В этом вся фишка)) --- P.S. Не важно каким номером обозвали пин. Вы можете прозвонить Bosch переходник до платы и составить распин для BDM кабеля, разрезать шлейф и паять этот кабель к любому оконечному порту/плате с известной BDM распиновкой. Я так понимаю это и есть смысл всех пытаний? Или Вы сами не понимаете зачем Вам эта распиновка сдалась?
Куплю K-TAG оригинал
Количество Slave не регулируется, я привёл пример 10 штук. Всё происходит на портале в онлайн режиме по заходу через аккаунт. Естественно обговаривается условие: конкретный мастер должен сидеть в конкретном месте и раскриптовывать/закриптовывать прошивки своим слэйвам. Если у Alientech будет статистика захода со всех регионов в один аккаунт, для обработки прошивок, как думаете что они сделают? Правильно, пришлют логи на основании которых заблокировали аккаунт. И потом доказывай что ты не верблюд. Я не претендую на истину, но слышал от знакомых именно о такой системе. И это логично, итальянцы не на столько тупые, чтобы терять прибыль на ровном месте. --- Ещё не понятно на счёт копеешной разницы. В три раза это копейки? На обновы в два раза!
В реальности Alientech отслеживает и блокирует такие махинации, иначе у них были бы массовые закупки 1 мастер + 10 слэйвов к нему. В основном все отказываются из-за риска такой блокировки.
K-TAG клон
Она коммутируемая. Точно можно знать только GND и определить возможность коммутации на различные пины разъёма BDM/JTAG, не более. Распиновка при соответсвующем протоколе становится как у конечного устройства.
Ну если есть понимание и желание, то возьмёте новый и тема будет закрыта))
K-TAG клон
Тогда скажем, что кабель 144300T100 имеет прямую распиновку относительно адаптера 14AM00T01M.
Я искал к кому привязаться, один человек из пяти согласилися давать раскриптованный файл и криптовать обратно. У него в команде 3 человека, но даже он не мог бы пообещать круглосуточный онлайн. И остаётся договорится о цене такой услуги за каждую операцию или по абонементу. С одной стороны выход, с другой - нафига такой гемор?
Я достаю, если приложение с марками у меня берут.
Могу продать Master c TriCore за 180. Ещё не зарегистрировал даже!)) Если серьёзно, Александр уже написал, купить новый на много проще и выгоднее.
K-TAG клон
5.001 была из 2012. 6.070 свежее. KTM100 ещё свежее. Сборка всегда не в калашный ряд. Как у копии стоит на ЭБУ, вечный вопрос в риске завалить. Немного подумал и дифференцировал сосиски от пальцев.
