Весь контент avovik
- ВАЗ-21015 1,5L 8V
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
это врятли, а вот плохой контакт на главном реле(предохранителе) или проблема с ДПКВ или масса ЭБУ (двигателя) более вероятные причины. плохой РДТ не дает РЕЗКИХ скачков давления и соответственно резких перепадов в работе двигла.
- различия гбц ваз
ALFA ROMEO FIAT
не факт ......
ALFA ROMEO FIAT
этим переходником http://ru.aliexpress.com/item/OBD-OBD2-Fiat-3Pin-Alfa-Lancia-to-16-Pin-Diagnostic-Cable-Fiat-3-Pin-Free-Shipping/682490782.html через этот адаптер http://ru.aliexpress.com/item/Fiat-Scanner-OBD2-USB-Diagnostic-Cable/1648222799.html
Помогите чайнику
1. замерить потенциал между двигателем и АКБ(-) 2. -/- между массой ЭБУ и АКБ (-) 3. -/- кузовом и АКБ (-) 4. проверить "китайность" остановленных катушек 5. состояние свечей??? (хотя с этого можно даже начать) 6. компресия? ну... как то так ... начинать, а там видно будет.
калибровка вариатора
сбрось ВСЕ ошибки двигателя. если есть ошибки хонда не выходит на калибровку вариатора. а еще есть схема калибровки без сканера- точно не помню (в инете есть ищи), выглядит как то так - замыкаешь 2 контакта в разъеме ОБД и по определеной схеме переключаешь вариатор. требования к ошибкам те же - с ошибками двигла не калибруетсяю
Fiat Docato maxi 2010 г.в. ABS не могу выйти на диагностику
нет, 2 разных фиата 2010 года, а проблема одна.
Конструкция дымогенератора
заедь в магазин отопления. нет разницы для чего манометр (вода или воздух) гласное шкала.
это вопрос описан многократно и на разных сайтах - очень хочется сказать :" ГУГЛ РУЛИТ!!!", .... но все таки отвечу - это нормально для данного типа ЭБУ - НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЙТЕ!!!!
не могу увидеть АБС на Дукато 2010 года. пробовал FiatECUScan, AlfaOBD, AvtoCom (с ним вообще интересно 2009 и 2011 года спокойно видит АБС) вопрос чем прочитать АБС на машине европейке (не Елабужская)?
ALFA ROMEO FIAT
Лада Приора 1.6 16V Е-газ B574DB03 Провалы при кондиционировании
проверь флаг включения кондея, может ЭБУ просто не видит его.
долго заводится нива после небольшого простоя эбу 21214-1411020-20 с регулятором давления топлива на рампе
ПРОВЕРИТЬ сигналы ДПРВ+ДПКВ=сделать выводы
на датчик фаз посмотри. причем осликом, т.к. бошь при неработающем ДПРВ во время пуска делает контрольные проверки для исключения его из системы - на это и уходит долгое время прокрутки.
Daewoo espero работает только на хх, и запускается с ранним зажиганием
порядок работы цилиндров? не ошибся?
Ваз калина 1.6 8кл стандарт повышение оборотов после переборки
лучше скрины сканера выложи. интересует параметр нагрузки, расход воздуха, время впрыска, УОЗ, шаг РХХ, и т.д.
- Приора 2011г 16кл
попробуй другим сканером.
с чего ты взял???? или у тебя безопила? смотрим "типовые параметры" и сравнивает. например здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15482/page__hl__%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B#entry597164 или сам поищи - они много где лежат.
- М73 некорректная работа эбу
Чем смотреть китайский автопром?
:emot64: ошибки двигателя прочитаешь! а способности стремятся к нулю.
дк2 нива шева
у некоторых можно и 1000 договорится (в Башкирии)
Европа голосует за гейропу - евровидение 2014.
пора объединятся под лозунгом: "БЕЙ П%Дr0FF - СПАСАЙ ПЛАНЕТУ!!!" или : "Убей П%Дr0А - спаси ребенка!" да простят меня блюстители законов человеческих!
потдерживаю! православие это язычесский термин и означает "правь славь" т.е. не зыбывай предков!!!! никаго отношения к "аврамовым" религиям кроме подмены понятий этот термин не имеет!
