Весь контент toliknabokin
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Конкретно где вас интересует вольтаж если на колодке диагностики, то на ножках питания адаптера должно быть +12
VAG-COM 409 (USB KKL адаптер)
Всё работает, сначала определите на какой микрухе собран на фтди,пльке ,или на сн,ставте сответствующие дрова и работайте, да ещё если собран на сн то с вин 7 не работает , фтди работает
Форсунки
А если колечки смазать винсом, то вскакивают на много легче чем моторным маслом
А к какой проге подключаете адаптер409.1
Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Коммерческая версия OpenDiagPRO-ELM (v1.6.2 от 18.04.2014) Автор ViViseKtor, 04 Апр 2012
А сам ноут, каких годов выпуска, мож он не поддерживает USB 2 . У меня тоже самое , купил расширитель, поставил всё окей
Виктор ? а как обстоят дела с обновлением ком версии что ,тот, за тишина, на сайте .Будет или нет?
Прибор для промывки форсунок
Продаются с покрасочным пистолетом , но есть и отдельно, стоит не дорого
Добрый вечер вот ссылка , у меня такой стоит .
А пи каких оборотах происходит, как будто отключаются все катушки , может отсечка срабатывает
Программы диагностики ВАЗ
Вот ссылка качай Мотор Тестер 1.2.0.6 - 1.2.0.9 + Crack - Главная - Narod.ru Работает 100 процентов Адаптер для GM нужен с подтяжкой работал вот с этим адаптером K-Small 1 Вот ссылка схем адаптеров http://www.autoelectric.ru/diagnostic/adapters/adapters.htm ,найдёте там вот этот адаптер K-Small 1
Общие вопросы
Скачать можно здесь , но для этого надо написать Виктору письмо , что вы хотите , с донг ключом ,или с аппаратным , потом перечислить деньги , получите ключ и программу. http://www.opendiag.pro/ скачать здесь
ваз калина-ошибка датчика фаз
А еще я вспомнил вчера в салоне завоняло как проводкой жженой я с начало подумал с улицы,но сейчас понял откуда, Так вот с этого то , и надо было начинать . Мож мет виткове замыкание , тогда может и эбу
вопрос куда копать? зазор между датчиком и выступа,распред вала , или магнита на шестерни распред вала. по каким то причинам , торец то срезало .Исходя , что датчик стоит в одном положении , значит распред вал гуляет по осевому смещению .
в первую очередь , проверить осевое смещение распред вала , почему стёрт торец? При чём ремень ? если стёрт торец датчика положения распред вала до обмотки , внимательно читайте.
Нет искры ваз 2110 дв 21124.
Надо проверить осцилограмму с датчика положения кол вала , если осцила нет , то проверить мультиметром переменный импульс от 1 до 3 вольта
OpenDiagMobile для Android
Отвечая на ваш вопрос? мне так кажется вам надо прочитать азы работы эбу . В нём есть озу, пзу, и ппзу. Что такое озу ? Оперативно запоминающее устройство .Что такое пзу ? постоянно запоминающее устройство .И что такое ппзу ? Пере програмируемое запоминающее устройство .Вот как поймёте, как это всё работает. Вопрос отпадёт сам по себе .
- китайский клон сканматика
Вы конечно извините , но прежде чем тыкать халявную прогу , прочитайте, что написано выше по форуму . Там написано, что Маэстро начинал писать прогу с эбу не ниже 7,9,7 Или м 73 точно не помню, но не ниже что то так ,а вы суёте в январь 5.1 вам это что то говорит, . А вы , увидели ! халяву , да ещё и андроид , сразу скачал и тыкать .А читать кто будет .Вот наблюдаю за этой прогой с самого начала , и что меня возмущает . Не кто из скачавших прогу не предложил Разработчику хоть копейку на развитие , а все сразу на халяву . вы сядьте и попробуйте написать хоть малейшую прогу . ведь это работа а каждая работа должно оплачиваться . Ведь за безплатно не кто работать не будет.
Ссылку дайте ! посмотрим оригинал или подделка Вот вам ссылка ,на оригинал http://www.scanmatik.ru/
Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
Так на программе есть кнопочка, нажимаете и сравниваете ,что есть и что должно быть
Я так думаю! вам сюда, OpenDiag 1.4 (от 22.04.2014) Руководство пользователя
Пожелания Разработчику
Я так думаю, надо набраться терпения и ждать! Если уважаемый разработчик сказал , что будет ! значит , будет, а если не в терпёж купите платную . не так уж дорого , всё равно со временем пригодиться , с учётом того как продвигается Open diag
По этому впросу, ответ уже был поищите ответ выше по страницам
