toliknabokin
Весь контент toliknabokin
  1. Ну наверное Сенс не поддерживает obd2. Разъём не говорит о том ,что эбу поддерживает obd2
  2. Подключиться не посредственно к эбу
  3. Надо внимательно читать форум. Здесь всё есть . и плюс ко всему , если решили общаться на форуме. читайте внимательно, что надо сделать, чтобы вас уважали, и отвечали на ваши вопросы.Вы кто лебедь, ворона , или бомж . Не кому не понятно , с кем общаться . Уважайте себя! и всех форумчан. А для этого всего навсего, надо заполнить статус.Кто вы .
  4. Согласен на все сто! Что , Виктору, знать о программе ,тоже всё верно. но свои перепалки, по поводу вашей травы, и личных амбиций . У кого какой софт , в личку . Не засоряйте страничку пожелание разработчику.
  5. А где вы на таврии 2006 года выпуск, видели апс, и при чём здесь диагностическая колодка , когда человек пишет ,что подключал на столе и к линия прямиком с 71го контакта , значит что то с эбу . Соп стоп ! а сама программа с калайником на другом авто работает , если да подкиньте подменный эбу для пробы, и посмотрите результат
  6. Если посидеть,помучиться ,по переставлять провода, то можно и оставить, но лучше вместе с блоком предохранителей
  7. Скачать дистрибутивы можно на сайте программы www.opendiag.spb.ru
  8. Коммерческая версия OpenDiagPRO-ELM (v1.5 от 08.10.2013)
  9. А что мешает, зайти на сайт и скачать мануал, там всё есть и даже картинки как вы хотите
  10. А сканматик первый, или второй
  11. Ну если работаете ! а не просто , ошибки удаляете . то в чём проблема купить осцил
  12. Проверить, импульсы с эбу приходят к модулю зажигания , и напряжение открытия форсунок .Проверить или осцилографом, или свето диод через сопротивление 1 килоом .Ну и давление топлива в линейке
  13. А какая проблема поставить стабилизатор кренку 12 вольтовую вот и будет вам 24 на входе 12 на выходе
  14. На каком авто пытались соедениться
  15. После замены помпы может быть, дело в том, что когда меняется помпа, надо очень хорошо зачищать посадочное место помпы, от старой прокладки , малейший наклон помпы, и ремень уводит в сторону, или при откручивании ,или при затяжке,прогнута шпилька натяжного ролика , и результат на литцо
  16. А провода какие стоят ? силикон или медь совдеп.
  17. Доброе утро , преимущество в том что бесплатная версия с адаптером elm 327 не работает, исходя из этого вы не сможете посмотреть ну к примеру гранту или ларгус, и еще есть ограничение по функциям управления
  18. Зайдите сюда , и почитайте, все написано как купить. Коммерческая версия OpenDiagPRO-ELM (v1.4 beta от 26.07.2013)
  19. На разъёме имо, ставьте перемычку 9и18 контакт, после диагностики перемычку сняли .
  20. Добрый вечер, Open Diag, Шевроле ланос не возьмёт ,потому как там мозги не микас,а mr 140 или сименс.
  21. toliknabokin ответил 052 тема в Адаптеры
    добрый вечер спасибо за ответ но я с вами не согласен посмотрите по ссылке 14 пин разъёма obd 2 приходит на lov тоесть на низкую шину кан а 11 на hisтоесть на высокую линию кан и если посмотреть на входа микросхемы мс 2515 кажется такая там стоит то входа высокая и нижняя кан шины входят на разные ноги микрухи
  22. toliknabokin ответил 052 тема в Адаптеры
    Добрый вечер согласен но судя по этой ссылке http://forscan.org/howto.html это разные контакты 14 пин нижний контакт а 11 верхний
  23. Если не поменяешь заправку следующее будет ремонт движка посыпятся перегородки между кольцами на поршнях
  24. toliknabokin ответил 052 тема в Адаптеры
    Добрый вечер коллеги, вопрос такого плана ,редко обращаюсь за помощью стараюсь сам добиваться результата, но вот стопор. Хотел добавить тумблер как по ссылке , всё разобрал аккуратно, но в моём адаптере нет провода от 14 го пина 3 есть, 6 есть, 11 есть, а 14го нет. Подскажите пожалуйста, если кто знает, куда его припаять. Искал схему елм 327 китай не нашёл. Вот в тупике.
