Весь контент shpuntik 2
Volkswagen Passat B6 2008 BZB 1.8T
Всё зависит от количества "уложенных" блоков по собственной вине.
VAG утечки тока. Прошивки или электромеханика.
Автотелефон - это автотелефон. По простецки, это когда трубка в подлокотнике лежит. Тут нужно хотя знать такую вещь, если ты сбросил с проблемного блока клемму 30, например пока дёргал предохранители в поисках утечки, то он перезагрузившись, может элементарно начать работать корректно и утечка до следующего "раза" пропадёт. То есть дёргание предохранителей нынче не всегда даст желаемый результат, а только запутает окончательно.
Обычно всё оказывается бонально просто. Например дохлый аккумулятор автотелефона постоянно просит подзарядки, блокирующее реле доп сигнализации остаётся запитанным, может потреблять генератор или какой-нибудь микрик замков дверей, меняющий своё состояние в течении стоянки и тем пробуждающий электронику авто. В общем на кривое ПО я и 1% не дал бы наверное.
Audi A6 BDW 2005 Ошибка ABS 01435
Volkswagen Touareg BKS 2007 3,0 V6 TDI
Датчик G98 в развале, в клапан EGR-а вкручивается.
Не понятно, что мешает найти датчик на машине и проверить его?
- Audi A4 2004 FSI 2.0 AWA, ошибка по ДПРВ
Volkswagen Touareg BKS 2006 3,0 V6 TDI
В ведомом поиске по ошибке пойдёшь, подскажет, я так не помню.
Да похоже какой-то датчик коротнул на массу. Частенько MAP этим грешит... А педаль видимо на линии "В" вот и висит в ошибке.
Audi A8 ASB 2004 проблемы с наддувом
Может всё-таки проще и профессиональнее было заменить весь узел в сборе? Ну сдохнет эта турбина через год, хозяин тебя плохим словом вспомнит.
AUDI Q7 2011 CRCA АКПП
Меняй механиков.
Где-то попадалось, что помогала именно замена тормозной жидкости с прокачкой естественно.
И твоя сейчас умрёт, если не оформишь как положено.
Volkswagen Touareg 3.2 BKJ не узнает ключ с первого раза
Да, ключ здесь в норме. Написано ведь - недопустимое сообщение от электроники рулевой колонки. Анализировать нужно ошибки, в какой момент какая появляется, смотреть измерительные величины. Сам то ни чего не смотрел наверное, сразу за ответом в сеть.
Audi А5 2009 2.0Т CAEB
Не поленился, зашёл почитать. Меня порадовал список покрытия прибора по Audi. А4 и А6 только до 2004 года?! За то A8 и Q7 по сегодняшний день! Я извиняюсь, а где А5, А7, Q5, Q3?! Что это производитель прибора о них забыл? А вы в курсе какая разница между А8 и А7 по привязке ключей? Правильно, никакой. Не убедительно как-то, думаю ИММО-III для него край.
Свежо предание, да верится с трудом... Пурга это всё на счёт чудо-прибора, нет такого...
Говорить что цепь в порядке можно долго и нудно, только не было ещё НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ появления 17748 без рассогласования. Нет дыма без огня... ТС, а где данные из 93 группы, а что с базой в 94? Возможно клапан фазовращателя клинит. Неровная работа мотора говорит о том, что впускной вал не возвращается в исходное положение на хх (спарадически).
Audi A6 1999 ARJ нет связи с блоками
Какое на нём напряжение?
Audi Q7 2007 нет связи с радио.
Может и так, а может что бутлоудер диск и увидит, у меня такое бывало.
Потому что проблема видимо в головном устройстве, я же уже обращал на это внимание раньше. Из возможных вариантов, только прошивка через бутлоудер, но это перед выбрасывание эбу MMI.
- Volkswagen Passat B3 АКПП 096 1993" 1.8 АВS
