Весь контент shpuntik 2
Audi A6 Quattro 2004 AUK 3.2 V6 FSI 09L Usa WAUTD74F05N054731
По мотору, смотри что с заслонками во впускном коллекторе, потрогай пальчиками - есть у них ход или нет. На месте ли тяги от актюаторов к заслонкам. Может после неправильной сборки, они не имеют хода. По давлению, нужны симптомы.
Volkswagen Passat B6 2006 BKP МКПП 4Motion
ТС, а давление в топливной системе есть чем померить, чтобы сразу и закрыть вопрос по топливу? 7.5 бар или около того должно к форсункам подаваться.
А не проверить ли чистоту воздушного фильтра и не попробовать ли отцепить выхлоп?
Ну правильно, что-то типа того и должно происходить. Мотор сам пару раз задирает обороты (по-моему тысяч до 3), что-то там тестируется и потом сообщение выводится на экран. Если есть клапан (актюатор) изменяемой геометрии коллектора, то проверить его диафрагму, через порванную уходит вакуум и на турбину не хватает.
В базе (04) включаешь 11 группу и там перед тестом какие-то манипуляции нужно выполнять с электроручником, не помню точно, не мой профиль...
- Audi A6 3.2 FSI AUK 2005
Audi Allroad 2004 BEL АКПП. Утопленник, нет связи по CAN
Заказывай. http://www.ebay.com/ Вот например блок SRS http://motors.shop.ebay.com/eBay-Motors-/6000/i.html?_nkw=4Z7+959+655+J&_rdc=1
Passat B6 BZB 2008 00257,00289
Сергей, да параметрирование у неё автоматом будет сделано при сравнении в On-Line и получается "по протоколу". Да и на них ещё не накинулись по настоящему, они ж гарантийные...
У нас 1.2 часа на любое обновление ПО закрывают.
На тебе в помощь при поиске блоков. 1111.rar
Видимо N80 приклинивает в открытом состоянии.
- Skoda Fabia 2001 1.4 16V AUA АКПП
1. Допускаю, что в авто может быть установлена какая-нибудь секретка, чтобы не было связи по К-лайну. 2. Теперь следующее, ЭБУ ESP это и есть ABS, не нужно их рассматривать как две разных системы. Нет в этой машине мозгов в гидроблоке, одни клапана и датчик давления, мозги в ногах переднего пассажира. 3. В ЭБУ мотора есть группы измерительных величин 125, 126 ..., там показывается наличие CAN связи с другими ЭБУ шины "привод". 1 - есть связь, 0 - нет связи. 4. В панели (17 адрес) есть 60 канал адаптаций, где прописываются все блоки шины "привод", проверь какое там сейчас число, если соединишься с ней конечно.
Вот, отрезай зел-чёрн от моторника (43 пин) и тяни его на прямую к 7 ноге разъёма, ну и далее по плану барбароса.
Заливает не потому ли, что контакты на 4-х пиновом датчике температуры ОЖ окислены? Если нет, то попробуй отключать топливный насос на запуске или давление каким-нибудь образом уменьши.
17 - L-лайн. Часть блоков выходит на диагностику по этой линии, например магнитола, но для тебя в данный момент это имеет нулевой приоритет. Ты пробовал соединиться с моторником напрямую по К-лайн, отрезанной от сети авто? 120 Ом в моторнике, какой блок ещё с таким сопротивлении на пинах CAN? Когда панель и моторник соединены по CAN-у, сообщения имеют нормальный вид на осциле?
17 это что? Все блоки имеющие К-лайн соединены по схеме "звезда". Двигатель у авто BEL/ Тот адаптер, которым работаешь, до этого уродца соединялся с аналогичными авто?
Смотрю не первый раз ошибаешься... Чтобы увидеть телеграммы на шине CAN, не нужно делать никаких опросов сканером. ЭБУ сам постоянно шлёт телеграммы для ABS, АКПП и др. и понять какие для сканера, а какие ещё куда-то нереально.
Да ВИН нужно было выложить в первом сообщении! Что за тайна? И ещё к ТС. Если хочется помощи, нужно "отчитываться" полнее по ранее обсуждаемым вопросам. Допустим есть вопрос по панели, говоришь проверил все массы, все плюсы, прозвонил проводку до разъёма, при включении зажигания происходит то-то и то-то и т.д. Не понятно какая другая распиновка у моторника? Они, 2.7 все одинаковые практически, что там может не совпать не понятно.
