masterok
Весь контент masterok
  1. Приезжай, сделаю твой автос !!! Цена думаю удивит при расчете )))
  2. Есть но правится по разному )))
  3. Иногда при заводке на тёплую(Не всегда) темп.40-60 приходится маслать стартером 5-7 секунд и после запуска пых синим дымом Тут же следующий запуск без проблем Далее после 180км/ч вяловатый разгон В принципе я принял решение ,но хотелось бы услышать другое мнение ...
  4. Господа дизелисты собственно вопрос :Наколько жив ТНВД VP-44 ? температура ож 90град температура топлива 23- 18град Давление топлива: 740 об -- 6.5 бар 1000 об-- 9.5 бар 1200 об--11.5 бар 1500 об--14.0 бар 2000 об--16.5 бар 2500 об--18.0 бар 3000 об--19.5 бар
  5. Офицалы логин не дадут ,потому как делается всё онлайн и мастер его не видит ..
  6. Речь не о теме ,интересного мне и на работе хватает ))
  7. Интерес быстро пропадает когда видно что чел не в теме , на работе и так заморочек хватает выше некуда )))
  8. Подпишусь под каждым словом ! Клиент ,раз приехал по рекомендации к частному мастеру ,будет ремонтировать машину на моих условиях и не как по другому Едут и ещё как и гарантийные в том числе ,но для этого надо наработать свой имидж !
  9. Наверно есть не помню ))) Последний раз пользовался VAG-COMом года этак два назад Заходишь в моторный там есть тест исполнительных механизмов ,запускаешь и по очереди доходишь до нужного ...)) Как то так Кто ВАГ КОМ юзает подскажут )
  10. 1Флеши не имеют привязки к языковому варианту приборов ))) 2 будут работать и с китаёзом и с оригиналом но не все, для ауди в особенности и то при наличии SVM кода 3 при обновлении должен чётко знать и понимать , что обновляешь и за чем ... НУ и 4 прямой доступ можно легко потерять если везде об этом звиздеть )))
  11. Так и есть недодув Ищи дыру во впуске На заглушеном запусти тесты исполнительных не меньше трёх раз должен отработать актуатор при нормальном вакууме и N75..
  12. Мануал для 1.9 НФ одинаков 1 В 11 блоке базу сделай и посмотри как у тебя ходит актуатор геометрии Крайнии положения, чтобы отрабатывал и на всём протяжении без заеданий также проверить герметичность вакуумных трубок , N75(исправность) забитость 2 опресовку впуска на предмет дыры 3 датчик давления ( но это совсем редко бывает ) Если коробка автомат то расход не особо большой по городу при неисправной турбине
  13. Двигатель 1,9 л TDI.pdf
  14. Логина давно уже нет в наклейках, привязка онлайн И лучше делать привязку иммо на этом чуде Бразильского автопрома немецким VAS...
  15. Гидравлика другая ,на каком авто менял ?
  16. Пришёл с работы ,а тут уж такой кипишь подняли )) Народ повторюсь ещё один раз КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ !!! Ведь каждый если у него, что-то заболело не закупает соответствующее оборудование и не лезет на сайт каких нибудь там проктологов ,а бежит в больничку к ,,лепилам " . Другой вопрос начинающие и действительно желающие понять и научится ,подсказать нет проблем . По поводу присутствия клиента при ремонте ,не вопрос .Но не ближе 15 -25 метров от авто , тем более при программировании и всяких там адаптаций (вообщем гуляет рядом ) .Очень хорошо реализовано у дилеров (за стеклом ) Как то так ...
  17. Колено в ноль ,и смотри насколько впуск убежал Если ещё не разобрал ,то 93 группу чё там и базу 94 Думается у тя цепь растянута Либо звякни ...
  18. Поставил галочку напротив НЕТ Каждый должен заниматься своим делом .
  19. Блок моторного просится на замену ..Тем более такой не проблема найти ...
  20. Ща звёзды не в том равновесии ,звонить бесполезно ))
  21. Интересно при каких ситуациях слетает при каких нет ??? Я тоже не отключал , но у меня не слетала .К стати VAS и без онлайна кодирует без проблем через самодиагностику ))
  22. Ещё немного про форсунки ... ASB.rtf
  23. Я, так понимаю диагностику для начала сделать и выложить данные ....
