Весь контент masterok
Audi 100_1992
Какая там 4 Эльза ,даже в 2.5 не будет ... Не благодатное это дело .. только по книжкам и методом тыка ,тех. доки по схемам большая редкость..
Audi A4 1.6 ADP 98MY
Эт, все от безделья .. Была бы работа ,думаю даже бы ты не заморачивался .... Ни чего личного .Так ,мысли вслух ..
Хм ,варвоство конечно... В Щитке лампадку заклеить , перерубить перемычку на гудок и сразу взять с клиента тройную цену на восстановление ... Это твоё всё же.... ,боком потом выйдет . Кроилово , приводит к поподалову (с) С любой стороны .
VW PASSAT B5 2000г
Плохой контакт (обрыв), эмуль в блоке по пути до щитка , ПОМОЖЕТ ПЕРЕМЫЧКА ? По подтяжкам, не ко мне )))
VW PASSAT B5 2000г
Cуть подключения непосредственно на К - линию моторника ..
VW PASSAT B5 2000г
К моторному хоть пробывал подключаться по диагнозе Почему сразу такие сложные проблемы ищете .... Делов то ,проверить проводку да при необходимости отремонтировать(заменить ) панельку
VW PASSAT B5 2000г
Почему такие сложности , Найти живой блок моторного нет проблем на такой авто ,тем более Клинцы вроде как не далеко от Москвы . На прямую с моторным по К-линии без всякой подтяжки ... Не знаю конечно может в Московском регионе другие машинки и по другому у них реализован протокол обмена ...
Audi A-4, ALT 2005
Хрень какая то, мотор по фазам вроде не сложный ... Давление масла мало на контур фазовращателя в голове (мож попало что ) ,больше пока в голову не приходит ... Давай выкладывай 93 группу чё там и базу 94 ...бум разбираться ..
Audi A-4, ALT 2005
С связи с чем мотор ремонтировался ? Чет упустил этот момент ,да и ты вроде не говорил .. Ослик есть ведь вроде ,кинь датчик разрежения и глянь Был ведь у меня мотор со встречей поршней с клапанами ,так так там на валах шестерни свернуло до кучи .
VW PASSAT B5 2000г
За 12 летнюю практику ,ну вот не разу не сталкивался с тем, что еепром похерился сразу в двух блоках ..)) И где ,и в каком блоке посмотреть этот запрос ИММО ??? www23 Уже разложил .. чё да как ))
VW Lupo 1.2TDI 2002
Навряд ли Как раз будет скорее из- за троса сцепления (его базовой установки ) ,а также кучи всяких условий ..
VW Lupo 1.2TDI 2002
085 весёлая коробка , помница кровушки попила в своё время )) без Васька трудно делать .. Базовое положение G162 надо делать в первую очередь Второй блок измеряемых ? прокатится надо со скоростью не более 5км/ч , да посмотреть в 3 блоке заданное и фактическое положение сцепления ..(допуск не более + - 5%) По давлению посмотри в 20 блоке , при этом переключай селектором , должно повышаться .
Audi A4 2008 г.в. новый кузов B8
Сам что ли не справишься ? Снимай верхнюю накладку решётки радиатора, да смотри разъём на датчике .Обычно там окисляется ,(как раз и начинает показывать заниженную температуру ,если отключить датчик или обрыв цепи на приборке будет -45 ) либо сам датчик неисправный . В Москве буду 2 Мая, если за это время не решишь ,подъезжай ..
VW Passat 1991 2.0
С 08 92г да до 07. 92 нет
vw caddy вентилятор ОД крутится после запуска
От G266 эт врядли он в масленом поддоне стоит , а вот от G17 вполне возможно Помнится когда блок комфорта на таком же заплыл ,так так при отключенном блоке климата ,тоже вовсю опахалами махал .))
AUDI A8 BTH 2005г.
На аварийную программу перешла , отрубила лишние цилиндры (экология ,мать её) Пробывать кодировать на Китай /СНГ если софт блоков даст ..
аппаратно-диагностический комплекс VAG
Ого ,ты чего то попутал ..) Эт ж известный девайс от Арбитуса ,отломанный китаезами ... Дилеры если и перейдут то явно не это а на Одис ,который ща обкатывают пилотные дилеры...
Super VAG K + CAN
Какая нах машина ,читать умеешь ? Пробывал на списаной ,подключал на столе .. Ты в спидометрах почитай темки ...) ,,Вчера на ура смотал Пассат Б6 05/2006. Машина каталась до вечера. А сегодня панель на этом Пассате умерла (((( Слетел флеш микронаса. Восстановили добрые люди за ... у.е. Прошива прибора последняя. Кадики и Т5 делает на ура, а Пассата делал впервые (и в последний раз)" Клиент умоляет ,не вопрос . Бери расписку с него , что претензий не имеет если панелька ляжет и вперёд !!!
Super VAG K + CAN
Пробег правит ,но и приборка потом не отвечает как положено на диагностику ,особенно с UDS протоколом ...
Super VAG K + CAN
Пробывал ,на приборке списанной .Потом приборка не читается дилерским прибором..
Super VAG K + CAN
Попробуй ,расскажешь потом ...
VW Tiguan 2.0
Так что тут странного ,я занимаюсь только ВАГ группой и для меня не проблема подкинуть блок с другой машины если есть сомнения и не доверяю своим глазам и опыту при диагностике ..)) Бывает и ошибаюсь ,но эту детальку и покупаю потому что знаю на следующее авто понадобится ..
VW Tiguan 2.0
Bordnetzsteuergerät , он же Блок управления бортовой сети... Очень интересный способ диагностики . Может проще отдать машину тому кто примет правильное решение .... Вот смотри, при говоришь ты блок или подрулевой ,а окажется проблема не в этом ( а стоят эти блоки немало ). Готов ты будешь его купить при неверном решении ....?
VW Tiguan 2.0
Попробуй , хотя тебе во втором посте уже расписал.... подкидывать бортнец Да ,проверь все преды в моторном отсеке ... А машинка ,что уже с гарантии слетела ?
VW Tiguan 2.0
Не совсем понял по Эльзе Схема взята как раз из Эльзы 4 На самом деле есть два варианта в 10 году (тут уже нужен VIN) Если блок ВСМ совмещёный с блоком комфорта то релюх нет ,если раздельный то релюхи стоят на самом блоке бортовой сети в ногах .. Если бы задний модуль глюкнул то выкинуло ошибку бы (он мониторится)
