masterok
Весь контент masterok
  1. Ну вообще то ТС по умолчанию должен был сразу закодировать щиток Ну а потом только все процедуры привязки
  2. Дамп доски от Европейца залит Нужно залить от америкоса , во такая мысля пока ..
  3. Дамп доски от Европейца залит Нужно залить от америкоса , во такая мысля пока ...
  4. Он и есть клиент .))
  5. Согласен, привязывал и не раз
  6. G-85 у тебя какой ? Просто шлейф или с набором микросхем..
  7. Ошибка спорадиком На момент проверки всё отображает правильно и давление правильно отображает Во время езды зажигает лампадки ,отследить не реально так как скорость более 20км и АбС отключается от диагнозы Есть конечно вариант запустить Е....тый тест ESP ,что крайний раз и делалось ))) так прописывает сразу Ну а поводу замены гидро блоков дилерам проще поменять узел в сборе и дать гарантии на деталь и работы Я ж могу только на работы ))
  8. Вот тоже не как не пойму ,меняю электронный модуль ,проблем уходит Причём тут гидроблок , если на все 100%решение проблемы и авто катаются более года ..
  9. Приезжай, починю твой автомобильчик
  10. Видимо Vag EEPROM 1.18. неправильно читает Непонятна проблема по подключению другими девайсами Что мешает подключится на прямую к щитку приборов ,раз какой то из блоков шумит
  11. А статус иммо у тебя какой ? 23 блок измеряемых 4 поле если статус 6 надо, если 4 то не надо А, так очень похоже что пин не верно считан
  12. Так конечно не примет .. Процедура привязки должна быть по 50 каналу .
  13. Напиши куда и как ты его пытаешься впихнуть ..
  14. Ну так иголкой проверил сразу ,лупа добротная .. Посвободнее буду ещё раз проверю :heresmile: Ну если триммер не сильный): Не злоупотреблямс ))) Ну если только пива литра три ,вечерком с устатку...
  15. Так это один и тот же блок ,с разных сторон Странно конечно Но повторюсь ещё раз ,во всех случаях менял только модуль ,гидро блок не трогал (даже с машины не снимал и тормоза не качал,всё по месту ) .
  16. Что там гидро блоке может быть ? С модуля управления провода напрямую на датчик G201 Все мои проблемы с этим датчиком были решены именно заменой модуля управления
  17. Керамика Завтра сфотаю , на работе всё Считаю Эльза обязана быть у мастера занимающегося VAG везде ))
  18. По проблем понял правильно Блоки поменяны уже И пайка вроде как на месте ,(я понимаю ,что вроде как эт не серьёзный ответ ) но смотрел внимательно Конечно допускаю что мог пропустить Но все же если кто решал. Проблем в пайке или нет ? За " Пассат " А че инфа вполне полная 3B32J5 2003г(тут и двигло и коробка ) достаточно вбить в Эльзу
  19. Так где в блоке искать проблемм ??? Потому и спросил . Хочешь ,можешь снести не обижусь )) Я себе не могу позволить такое ,приходится проверять ...
  20. Точно, точно .Проблема решена и не раз . Жабка смотрится неплохо в блоках измеряемых также как G201 Из всех замен ни разу с датчиком проблем не было , усё в блоках сидит
  21. Да так, валяется парочка блоков со спарадиком по нему .сегодня ещё один добавился )) Вскрывал ,волосня вроде как на месте ...
  22. Народ всем доброго . Кто решал проблему с G201 на блоках управления Ауди и Фольцах ?
  23. Поменяй батарейку , (видать на подходе ) Не поможет , забей Поло Рашен , ещё много чем удивит ))
