Весь контент masterok
Audi А6 1996" V6 2.6L ABC МКПП
Тут ещё мысля ,раз с промывки запуск без проблем Мож стоит заправку поменять Тут недавно свежиый Поло 1.6 не заводился на морозе так взял бензина у него с бака в бутылку и в снег а потом поджёг на ложке ,как думаешь какой результат был ..
Пожалуйста помогиде завести VW RP
Народ подтягиваемся помогаем активнее !!! С оборотами беда на холодную и на горячую ...
А теперь ты самый п.....ый а дяденьки с сервиса п....сы
Базу делал клапану стаб. ХХ. ? Попробуй помогало насколько помню .. Вот ещё нашёл по кальт старту из старых записей На авторство не претендую но проблемки решали в своё время Вскрываешь блок, находишь PIN на котором +G62 висит. находишь резистор, который последовательно с G62 включен. На него параллельно и вешаешь дополнительный. При этом по диагностике можно увидеть, на сколько темп. падает при его подключении. Еще раз. Достаточно 5-7 гр. В особо тяжелых случаях до 10 гр.
Резистор вместо датчика температуры и попробуй поиграться температурой при запуске
Audi А6 1995" V6 2.6L МКПП двигатель ACZ / ABC
Ща всё в угоду экологии На старых юбки поршней длиннее, толщина колец больше ,при нормальном обслуживании расход масла 0 на 10тыс км по сравнению на новых по литру на тыс а то и более
Блок управления феном погрей ..
В свое время блоки управления кровушки попили(глючные однако ) ,года наверно уже как два не видел этих диназавров вымерли походу в наших краях ..)))
Audi А6 1998г двигатель AGA.
На AGA 93 блок Эталон 0 ± 6 ° KW на холостом по банкам , либо при тест драйве -20,3....14,8 ° KW
На ЭБУ Шкоды подали завышенное напряженя.
Блок управления бортовой электроникой, его нужно подкидывать Машинка разве не на гарантии ?
Volkswagen Touareg 2004' BMX
Пользы от темы полный ноль ...
VW T5 2007 клиент хочет поправить пробег в моторнике
Лучше все же делать через диагнозу проще и быстрее
Volkswagen Crafter 2007 2.5TDI BJK
Пока блок управления не увидит нормального давления ,не будет разрешения на запуск Тобишь не будет питания на форсунки Смотри под редукционным клапаном набилось дерьма Да блоки измеряемых 22 блок там отображается давление топлива в рампе фактическое и заданное + управление клапаном регулировки давления Если будет меньше 200 бар(не помню точно), запуска не будет А вообще обязательна промывка бака ,сетки приемника и топливной рампы
Аэрозоль для холодного запуска дизелей
Одно могу сказать почему дизеля заводятся в мороз только с эфира Тут либо топливо печное ,либо в хлам ушатаный двигатель с топливной Был недавно в Челябинской обл .(ближе к Казахстану )температура28 ночью до35 доходила ,три дня стояла . Так запуск без вебасты хоть и тяжёлый , но запустилась
Volkswagen Caddy ABS
Короче либо VIN авто либо скрин таблички с PR-кодами..
Какие тормоза ,какая база, ))
Volkswagen Crafter 2006"
Видимо потому что Крафтер всё же не совсем Мерседес Хотя VAS и диагнозит все блоки , вот интересно бы Старом копнуть ...
Volkswagen Passat B6 BZB 1.8 TFSI
В 33 что Кажет ?
В щитке и не будет Бортнец кодировать надо ... и не факт что кодинг калькулятор вообще правильно будет работать с кодировкой бортовой сети Крафтера
Вот как раз по кодировкам и нет инфы Нужно вручную перебирать какой за что байт отвечает Знаю что бы сделать дооснащение офицалы на фольце заказывают диск под конкретный авто (стоит не кисло ) Сильно сказано... ))) ))) )))
Audi A8L 4.2L BFM
Ну так естественно слетает кодировка ,а кто G85 будет привязывать..
Audi A6 2005 BDW мультитроник
На данный момент взят тайм аут хозяином авто на недельки две (копит деньги на ремонт) По авто проблем с проводкой (которую в первую очередь надо решать ..
Какое реле ? Там бортнец
Можно ,но только через SVM или заказывать диск под конкретный авто Информация не доступна Можно как вариант ещё у Мерсоводов спросить Либо мутить что-то ручками
Проблема с Volkswagen Golf IV
Will be hard to communicate through the Google transliteration I think you should ask the technician to repair cars
