Весь контент masterok
Audi Q5 тупит.
Ну а впуск сколько ?
Audi Q5 тупит.
fet111 какое расстояние в мм расстояние от внешнего края левой перемычки до отметки на распредвалу впускных клапанов и между отметкой на распредвалу впускных клапанов и отметкой на распредвалу выпускных клапанов .При установленной мертвой точки первого цилиндра по индикатору .Думается мне такРаз клиент сам цепь менял то ноги по ошибке оттуда растут.Еще встречал подкинивающий N205 клапан .А также если давит масло через его разъём то менять. По поводу впускного коллектора ,если ставили не оригинал ,то ошибка по потенциометру будет висеть .Так в допуски не попадает
AUDI A6 кодировка CVT на мкпп
А все сразу догадались какого года авто ....
Audi Q5 тупит.
Цепь на сколько растянута смотрели ? Сколько щелчков выдвинут натяжитель ? Опорное на G 40 смотрели ? Он на одной линии с G247 сидит , может он садит 5 V Я поменял бы клапан в опорном кронштейне и сетку соответственно.
Audi Q5 тупит.
Так вот как раз ,механизм и развалился . Причем ошибка была спорадиком .Клиент приезжает проверяем всё нормально .Может дня два ездить ошибки нет . Выскакивает бывает на холодную бывает на горячую.вообщем бессистемно .
Audi Q5 тупит.
Всборе 54.000 до нового года заказывал. Игорь про какой стопор речь ?
Audi Q5 тупит.
Нет не прыгает .
Audi Q5 тупит.
Вот более детально
Audi Q5 тупит.
А я и не утверждаю что накрылся натяжитель . И без разбора не поймёшь что с мотором . Да и сетку на кронштейне не мыл мотому как её уже смыло до этого )) Вот специально для тебя залил )) Занимайся ))).
Audi Q5 тупит.
А где протокол диагностики ? Условия возникновения ошибки ? Ну и далее ? Что мешает открыть заглушку и посчитать насколько выпал натяжитель .Ослика в данном случае не достаточно .
Датчик продольного ускорения G251 VW Passat B6
faton Еще раз перечитай внимательно весь топик. Решение лежит на поверхности .
- Orange 5
Orange 5
Народ ,а какая сейчас версия Оранжа актуальная ?
- VW T5 2.5 TDI AXD АКПП WV1ZZZ7HZ5H102410 проблемма с EGR
Тигуан 2.0 TFSI CAWA пропуски воспламенения.
14780
+ ремкомплект форсунок и прокладка впускного
Med 9.5.10 P0601 поправить еепром.
Мусор какой то вычитан
Комплекс нужно делать. )
POLO sedan 2016 Блок EPS 1S1 909 144P
Плюсану ,и если решение не лежит на халяву в сети ,тот это не означает что не делается .
Golf 4 кодирование панели приборов.
На росстех сходи )) http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Diagnostic_Procedures#Volkswagen
Бует что то типо 5122
Конечно ,тем более кодировка у тебя есть ))
