masterok
Весь контент masterok
  1. и что даст транспортный ? Как понимаешь , что есть транспортный ? В иммо ребятам постучись думаю по месту найдётся кому прочитать да и поправить
  2. Оф .нет Есть два вида ограничения , выбранное клиентом и законодательное для страны во втором случае только понижение
  3. Во первых у оф. нет ОЕ ,во вторых если копию блока и сделать ,то привязывать иммо
  4. Если бы так всё просто )) Читаешь епромину ,потом понижаешь км ,потом опять читаешь и смотришь адрес где далее поправить .
  5. Молодца диагност , Видимо клиент класс ,заслужил . Теперь правка епромины .
  6. Муфта компрессора электрическая ,и щелчёк включения слышно и на месте при перегазовках.
  7. Так проверить проводку в первую очередь между ELV и D 9
  8. Сколько было этих моторов , ДАД не на одном ешё не менял.
  9. Ты бы ошибки озвучил,ещё лучше протокол диагностики. Решать проблем с ЕЛВ надо в первую очередь ,мож с замком и само отпадёт .
  10. Чего ни будь свежее есть ,а то всё старое про Путина .
  11. Ужас какой ,а потсаны то не знают ...
  12. Ну не знаю ,недавно разговаривал с брательником .Ни какой движухи .Кто как может крутится ,работают .Ребятишек в садик и школу водят . О мутняке не говорил ,да и не до этого там народу. )
  13. И почему Екатеринбуг, а не Питер или Магадан ))
  14. Я бы посмотрел на впускные клапана . Засраны поди + заслонка впускных на х/х в закрытом положении . Воздуха не хватает .
  15. Оставь в покое давление масла .Усё с ним хорошо. У тебя банально текут форсунки Прогрей, заглуши ,пережать подачу ,пешком в 140 и смотреть падение давления .После если заведётся то с облаком черного дыма
  16. Не является неисправностью Ввернуть манометр в головку блока цилиндров вместо датчика давления масла. – Соединить коричневый провод манометра с массой (–). – Подсоединить пробник -V.A.G 1527B- к плюсу аккумуляторной батареи (+) и датчику давления масла с помощью вспомогательных проводов из набора -V.A.G 1594C-. – Если светодиод загорается, заменить датчик давления масла -F1-. Если светодиод не горит: – Завести двигатель и медленно увеличивать обороты. При достижении давления 0,3 … 0,7 бар светодиод должен загореться, в противном случае заменить датчик давления масла. – Продолжать повышение оборотов. При 2000 об/мин и температуре масла 80 °C давление должно составлять не менее 2,0 бар. При высоких оборотах давление масла не должно превышать 7,0 бар.
  17. Можно . Замена под рулевого переключателя + активация в ЭБУ мотора
  18. 03 бара нормальное давление масла на этом моторе. Возьми датчик и посмотри на нем набито 03-06 бара. Ещё учитывай погрешность твоего манометра.
