Весь контент masterok
Обо всём насущном
О ,на рыбалку пора уже готовится .Скоро и вобла пойдёт .))
VAS 5054A
Если не интересует ,то 23 за глаза. Насколько понял вопрос ,то при сохранении протокола диагностики
Volkswagen Transporter T5 2010 CAAA как активировать круиз-контроль
Не все так просто ,активируется через SVM код дооснащения и немчуги хотят за доп.опцию 80 евриков. Можно и VCDS 10.6 если знаешь где и что кодировать.
Сплести косичку ,закодировать блоки бортнец и моторный . С бортнецем большой вопрос сможет ли поддерживать физически круиз или нет .Если нет то менять.
Янукович в Ростове-на-Дону
Олег ,почти теме же словами ledokol я тебе уже говорил в личке ещё 28 февраля. И Украину делит не Россия ,а украинцы своими необдуманными действиями.
vw passat 2007 1.9 tdi bxe help
I think the problem is not in the glow plugs Motor without them should start up
Донбасс тоже подымается. Революционная эйфория проходит .Наступает осознание того , кто пришёл к власти в результате переворота и к чему всё это приведёт . Украинцы ,терпения Вам и правильного выбора дальнейшего пути.
yalymka!!! С внеочередным 18-и летием!!!
Поздравляю Всех благ!
Взгляд со стороны говоришь ? Так вот скажу тебе и всем .Этот ресурс уже ни когда не будет таким каким был раньше . Здесь столько говна уже было вылето друг на друга что отхлёбывать будут Все ещё долго .
Volkswagen Passat 1998 ADP странно себя ведет
В том то и дело что сальник этого мотора довольно живучий А всё это от того ,что человек ,немного не в теме . Выложил "мануал" а для какого мотора написано не в курсе. Это актуально для моторов FSI Не факт . Мотор на холостых колбасит, подсос воздуха через сальник есть , течи масла можно сказать нет ( так запотевание ). Это не касается конкретного случая.
8349 Проверяется ,просто ты об этом не знаешь .) Изменения надо смотреть по реакции лямбда зонда ,во время обрызгивания .А не ждать что обороты задерёт . Тем же способом проверяется сальник коленвала , а не капиталкой сразу как предлагают выше . Кроме того. Проверь правильность затяжки датчиков детонации .
В самой начале темы говорил ,что самое страшное будет когда брат брата будет убивать . Осознание происходяшего прийдет позже . Украинцы ,крепитесь пока на собственной шкуре каждый не попробует ,доказать обратное сложно . Предвидя выпады в мою сторону ,скажу сразу отвечать не буду ,(чего клаву марать )
Audi A6 2.5TDI quatro 2001г Буквы двигателя AKE
Вопрос ,что это даст? И каким боком эжекционный насос относится к ТНВД в данном случае.? Maximus0306 18 блок измеряемых .Побитно .сюда после возникновения ошибки .
VW Fox 1.2 Motor BMD
Ещё вариант посмотреть правильность установки без осцилла . Тестером 12 группа 3-4 поле . Личку почистил ,кому надо ломитесь ))
Если при этом не использовались T10120 и T10121 ,то ставлю под сомнение правильность установки фаз . Если осцилла нет, то эта картинка бесполезна для тебя . Тогда тупо подкидывай G28 .Как уже сказали выше .
Skoda Yeti 2011 TSI CBZB
С холода в тепло . В ЭБУ чего такой же ??? моторного ?
Audi A6 2005 ASB не включается зажигание
Так с E 415 и надо разбираться Имеем мощный инструмент ,а как пользоваться не знаем .))
- Caddy 2.0 SDI ,BST 2007г. не заводиться
Audi Q7 3.0 TDI CASA 2009
Сколько помню свежих дизелюк у всех эаслонкой жужит после выключения зажигания ,пока происходит быбег моторного блока управления
Audi A4 S-Line BRD 2007
Достоверно ,только манометром .Да и масла не много там кидает ,не те обороты . А если например двух массовый будет разбит,насколько верно можно намерить. ?
- Мои личные косяки с VAG):
Audi Q7 2008 BHK периодически не заводится.
Блок слёг
- Volkswagen Tiguan 2008 BWK
