Весь контент masterok
Загадки про автомобили VAG
Самый прикол в том ,что если запустить ведомый то он предложит померить опорное, да прозвонить проводку и если та исправна менять датчик или блок управления двигателем ...
Audi Q7 2008 BHK периодически не заводится.
01314 неисправность блока управления если правильно помню
- Volkswagen Tiguan 2008 BWK
Ладно ,колюсь ) Игорь опорное не проседало при прокрутке ,осцилом и не смотрел .)) daemonen был прав ещё в самом первом сообщении ,которое пропало чудным образом потом и пост dich практически рядом Развалился натяжитель и цепь скаканула . Вот так реализован софт , На синхронизацию не ругается ,а пишет ошибку по кз на массу. Уже не первый раз с этим сталкиваюсь потому и сразу промерили опорное при прокрутке , да скинули крышку распредвалов ,метки грм в норме а фиксатор распредвалов не втаёт (впускной вал убежал).
Грм строго по метками , Давайте дожимайте .))
О как ! Тему не удалял и не просил ни кого... Сама видимо рассосалась )) Дублирую Простенькая задачка .)) Пассат 2006 двиг BLY При запуске схватил и заглох , в ошибках Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ6E0770 21/01/2014 21:26:39 Fahrzeugsystem: 01 - Motorelektronik 06F997058T Hardware No MED9.5.10 G00 H01 2707 Codierung 75 Betriebsnummer 00100 Software-Teilenummer: 06F997058T Systembezeichnung: MED9.5.10 G00 SW-Version: 2707 HW-Teilenummer: Hardware No HW-Version: H01 Codierung: 75 Werkstattcode: 082582 935 00100 004.01 - Ereignisspeicher abfragen Funktion erfolgreich durchgef?hrt 1 Fehler erkannt 04919 P1337 002 Bank1,Nockenwellenpos.-sensor=>-G40 Kurzschluss nach Masse sporadisch На G40 честные 5V опорное и питание приходят . При отключении датчика ,ошибка прописывается как КЗ на плюс )) Так что было заменено для запуска мотора ?
Volkswagen passat 1998 AEB WVWZZZ3BZXP134932 плавают обороты хх дергается при разгоне
Очередной клиент сделать нахаляву .) Диагностов нет !!! Ты хоть искал ? Вот первый попавшийся сервис по VAG Сыктывкар, Юго-Западный район Адрес: ул. Гаражная, д.4 )
защита компонентов
Какая разница сколько блоков .) Снимается всё через 19 адрес. Ну за полтора руб не знаю а вот 2 нормо часа у нас закроют .
macik001 С Днем Рождения!
Олег с поздравляю ! Всех благ !
защита компонентов
Не панацея говоришь ? А чё так народ ломится обновлятся ,да там разные Одисы -смодисы пытаются поломать да поставить ,пользовались бы дешёвым ВАГ-Комом ,да вот только им много не наработаешь в Свежих авто . . Чёт не понял ,ты мне что предлагаешь отказаться от обслуживания авто данной группы ?))
защита компонентов
Что бы решать проблему с защитой компонентов ,начальный бюджет во вложенное оборудование начинается примерно от 300.000 тыс руб. Что не каждому под силу . А в виду того что такие проблеммы редки ещё ,вкладываться желающих ещё меньще .
VAS 5054A
А они не наши )). Поставь на чистую , увидишь что не так.
VAS 5054A
AUDI Q7 2007 BUG клапан N276
Могу тоже добавить ,недавно работал с Тоурегом мотор CASA тоже ошибок по датчикам не писал при отключении .
Добавочный заработок: слить чип ,залить сток и проверить .
VAS 5054A
Так и я про то ,серийник на правильной голове должен быть один и тоже ,что через шнурок что через блюзуб .. И это прикол не новый .Как то , годик назад была партия таких кривых голов.
VAS 5054A
Олег ,повторюсь ещё раз. Если серийник при подключении блютуса и при подключении через УСБ разные .То это проблема железа .Тем более ,как ты говоришь с железом там что то намудрили . И не важно что до этого он работал нормально ,прошивка может и слететь .
VAS 5054A
Накосячить при установке софта и привязки головы да так чтобы серийник головы слетел не реально . Это проблема китайского железа .
VAS 5054A
Ну и ну .)) А разве у меня в профиле есть где то Александр .))
VAS 5054A
Голова кривая , серийник должен определятся одинаково,что по блютусу ,что по шнурку .
VAS 5054A
В архиве лежать может в любом виде ,вернее В ДАННОМ СЛУЧАЕ в том котором я его запаковал . Может быть и в таком .)) И утверждение, что маркен не поставить если он не будет в формате ISO глубокое заблуждение . Сейчас проверял всё скачивается и открывается без проблем при использовании современного архиватора и правильного пароля.
VAS 5054A
Уважаемый ,пароль правильный надо вводить тогда не будет ни каких ошибок по распаковке и срс данным .))
VAS 5054A
Ну да ,старьё и лежит .))
VAS 5054A
Уже было Пароль то же )))
