Весь контент alekseipatriot
Продам Star diagnosis C3
Продано.закройте, пожалуйста
Продам MB key prog 10.62
Продано. Закройте , пожалуйста
27900р.
23 т.р.
Mercedes sprinter 2001. 2.7 л. Замена ECU
В личке,гляньте
Цена 28 т.р
Цена 22 т.р
Цена 25 т.р.
Продам Программатор MB key prog 2 версия 10.62 (работает с BE ключами)+ 3 ключа ,,рыбки,,( 2 be ключа+1 моторолла). Цена 28 т.р.
Продам сканер для диагностики мерседес star diagnosis с3 с ноутбуком dell 630 с установленным софтом 1/2014. Ноутбук держит зарядку около 40 мин., зарядное устроуство в комплекте. Цена 30 т.р.
Ford Transit 2007 BCM
Bcm закрыт, но xprog отлично читает
Fiat Ducato 2008 г. 3.0 привязать б.у. моторник
Спасибо, keymaster и dimon9555, за синхру. Лампа потухла
Всем привет. Подскажите,пожалуйста,как привязать б.у. моторник? Файлы ниже. Лексией можно подружить? Как сделать блок новым? Immo decoding 3/2 не прокатывает bcm fiat ducato 95160.bin fiat ecu 3.0 95640.bin
Chevrolet Captiva проблема с BCM
Всем,привет. Подниму тему-чем закончилось? Такая же проблема, с таким же авто. tech 2 справится?
nissan qashqai 2.0 mec930-070
Сегодня, X100pro , снова, справился с привязкой блока на Nissan qashqai 2007г. Забыл, включить зажигание при прописке ключей( после выдёргивания пина из bcm) - прибор написал передернуть зажигание и повторить процедуру. P.S. Когда блок не подходит-прибор пишет тоже самое
Ищите, другой блок, Ваш донор не подходит для Вашей машины( может это от кузова j 11? Или где вместо замка -барашек) При покупки блока -уточняйте , на машине был ключ или барашек. Сам не давно делал кашкай j10- привозили блок, а он не пускает X100pro в процедуру обучения ключей. Привезли нужный блок и привязал за 5 мин X100pro
X100pro перезапишите ключи и моторник привяжется
Mercedes Bens W210 1996г после просадки АКБ
в личке
Citroen c5 3.0 бензин 2002 год Эбу двигателя заблокирован
Спасибо,всем, особенно, Slavik k. Машину завёл. Проблема была в каншине( плохой контакт в блоке пневмоподвески)
в сторону проводки копать? если бы флешь бси слетел,то он бы наверно и не диагностировался бы?
Здравствуйте. После просадки АКБ, калькулятор двигателя M.E. 7.4.6 заблокирован. Кан от БСИ до моторника звонится. При попытки синхронизировать моторник с БСИ пишет-кальулятор уже синхронизирован.В телекодировки не пускает. Дамп моторника ,вроде адекватен. Как почистить под привязку? Дамп Бси ,тоже в норме(сравнил с донором) ecu 95160 citroen c5 original bl.bin
Mitsubishi Outlander 2015
Каким прибором удалось записать? X100pro справился?
VW Caddy 2007год полная утеря ключей
Иммо 3.5 , там нет Cs
В моторнике нет ошибки p0513? Делал ,недавно, VW Caddy 2008 года. Танго положило чип, но авто не заводилось. Пин не принимало авто, через диагностику не давало писать чип. Отстоялась 10 мин. С включённым зажиганием и прописанным чипом, выключил зажигание и потом завёл. Там нет иммодаты (там иммо 3.5) и никакого CS. Там надо читать или микронас ,вместе с 24с32 или просто 24с32. Все зависит от маркировки Микронаса
