alekseipatriot
Весь контент alekseipatriot
  1. Floridacars, гляньте в личке
  2. Читал хпрог по 5 проводам bcm ford Transit 2012 xprog eeprom.bin
  3. Вин и номер блока, должны быть в дампе. Завтра на работе гляну, должен быть дамп
  4. Машину завёл.спаибо за помощь. Проблема оказалась в проводке. Предидущий электрик соединил провода в 12 пиновой фишке насоса- по цвету. 3 провода идущие на датчик положения клапана отсечки. Схему нашёл ,но цвета не совпадают, соединили по номерам и все заработало.
  5. нет. машина далеко. все со слов сервисменов
  6. работает, пока не кончится эфир
  7. На эфире авто заводится (метки отпадают получается?) Значит иммо блокирует?
  8. У коллеги, какой-то ломанный кальк iprog,ему и подкинули дамп. Дамп нормальный?
  9. Дамп иммо адекватный? танго его принимает,но айпрог просит сделать свап,чтоб пин показать. hyundai h1 immo 93lc56.bin
  10. Приборка не гирлянда,клапан не трещит(масса ок),насос заменен на другой с разборки. Фазы смотреть по датчику распредвала и ДПКВ?(на электросхеме его нет). Вместо ДПКВ использовать датчик положения вала ТНВД?
  11. Здравствуйте. У машины застучал двигатель. Двигатель сделали. Заводить не заводится. На клапане отсечки топлива появляется питание на сек. и пропадает. Клапан щелкает при подаче питания. В моторном ошибки p1120,p1127,p0120. Приезжал дизелист -приговорил позиционер на насосе. Заменили насос-ничего не изменилось,тогда он сказал блокирует иимобилайзер.(хоть ошибок и нет по иммо). Перезаписал по ОБД ключи,сделал синхру Кармансканом. Ничего не изменилось. Что блокирует иммо в этой машине?
  12. клапан ? клапан щелкает,когда подаёшь питание. Почему эти ошибки висят? Из-за того что клапан не открывается?
  13. Здравствуйте. У машины застучал двигатель. Двигатель сделали. Заводить не заводится. На клапане отсечки топлива появляется питание на сек. и пропадает. В моторном ошибки p1120,p1127,p0120. Приезжал дизелист -приговорил позиционер на насосе. Заменили насос-ничего не изменилось,тогда он сказал блокирует иимобилайзер.(хоть ошибок и нет по иммо). Перезаписал по ОБД ключи,сделал синхру Кармансканом. Ничего не изменилось. Уважаемые,дизелисты подскажите-это иммо или какой датчик не дает разрешение на открытие клапана?
  14. Тогда поставили донора с разборки и залили оригинальный дамп через к линию.
  15. Спасибо . Примерно, так и объяснил. Что можно поменять это и это, ну у этих запчастей, такой же возраст и что скорее всего будет повторная ситуация.
  16. Подниму тему. Снова тот же mercedes ML 98 г. сел АКБ-слетели ключи. Записал его дамп в ААМ-машина завелась.Все ОК. Хозяин оставил на 10 мин. на зарядке авто с ключом в замке-снова дамп слетел. Приехал,залил опять его дамп-машина завелась. Хозяин отъездил 3 недели-снова слетел дамп. АКБ нормальная, зарядка тоже. Что делать? Менять ААМ? Но, с разборки он тоже будет в возрасте
  17. Снято с продажи
  18. 55 т.р.
  19. Машину завел. Нашли на разборке кос с ключами от этого комплекта(OSS,ESL),поправили вин в моторном и етаксе и машина завелась. Получается счетчик включения находится в косе или когда блоки увидели свой вин зажигание включилось(перед правкой вин в моторном и етакс). Спасибо,тему можно закрыть
  20. мут в б.у. блоке вин не исправит. А как сделать новым защелку -информации нет
  21. 93с56. Руками правлю вин в защелке-ошибки не уходят. где может быть счетчик включения зажигания? Ведь с чужой защелкой ,вообще не должно включаться зажигание. А здесь включалось с 20 раза и заводилась
  22. Здравствуйте! Машина Старт-стоп, куплена под восстановление,все сделали. Заводить-на щитке пишет неисправность иммобилайзера ,руль разблокирован. Ошибка в OSS нет связи с ESL. ESL (защелки руля)на месте не оказалось) Купили на разборке,ставим,ошибки в OSS-B1151и B1142 (по авторизации OSS и ESL). Руль разблокирован. На 20 раз нажатие кнопки старт стоп-включается зажигание и машина заводится. Ошибки висят в истории. Глушим,заводить- не заводится. Висят те же ошибки. На 20 раз заводится.Нашли похожую неисправность на форуме митцубиси,что нужно подать 12В на серо-черный провод соединяющий ESL(6 пин) и OSS(25 пин) и нажать на кнопку старт-стоп,тогда защелка закроется и машина заведется. Проверили осцилографом-OSS кидает 12В импульс в защелку при нажатии старт-стоп.При подаче питания- на щитке красным загорелась надпись неисправность блокиратора руля. . Надо было всего лишь изменить vin в защелке и ошибки по авторизации ушли бы. Защелка не закрылась. На 20 раз включается зажигание,но стартер пропал. Добавилась ошибка B1143 Esl status fail. Причины неисправности по этой ошибке -или ESL или OSS . Заменили Esl на другой с разборки без изменения Vin. Зажигание не включилось. Хозяин отвез мастерам -2 защелки и OSS.Сказали OSS живой,в новой защелке vin поменять не получается,видать есть контр.сумма. На новой защелке зажигание включилось один раз,но стартера не было. С разборки купили OSS и прописали в него старый eeprom- B1143 не ушла,зажигание не включается. ошибки стираются,но при нажатии на старт-стоп прописываются снова. Подскажите,может ли стоять счетчик на включение зажигания с неродной защелкой? Почему не уходит B1143,ведь,оба блока поменяли как по мануалу ошибки. Кто сталкивался,подскажите пожалуйста? Может дампы как-то почистить можно?
  23. Работает с программатором ключей Танго-копирует hitag2 (id 46)
