Весь контент EEROM
Должны ли сливать форсунки при отключеных раземах
Знаю одно что конструктивно форсунка работает следующим образом !!!!(В форсунке существует две камеры , нижняя камера для подъема иглы, для ее открытия ,и верхняя для удерживания форсунки закрытой . Так как давление в обеих камерах равно, но верхней камере поморгает пружина толкать иглу в низ, то верхнее давление + пружина побеждает нижнее, форсунка закрыта, и топливо не поступает в камеру сгорания . Но когда эбу подает напряжение на форсу открывается обратный клапан и верхнее давление уходит в обратку , нижние давление перебарывает пружыну и игла двигается верх открывая форсунку происходит впрыск. Хочу заметить почему уходит только верхнее давление а не все. Так как верхняя камера от основной подачи отделена дросселированным отверстием, меньшим нежели в обратном клапане, и маленькой скважностью электрического импульса. Когда обратный клапан закрывается, а давление в нижней камере в следствие впрыска падает, перебривает пружина, форсунка закрывается и все начинается сначала . Если форсунка без электрического импульса должна сливать, то тогда давление в верхней камере будет ниже нежели в нижней камере. А так как давление в рейке при увеличении оборотов возрос тает, будет происходить не своевременный впрыск . В теории не должны сливать, а на практике? Задаю вам этот вопрос господа мастера ???? Мой дизелист утверждает что должны сливать, при снятых разъемах и вращении стартером . Следовательно или дизелист не квалифицирован или что то другое. Поправите меня если че????
Очень просто!!!!! Насос установлен с такой же но рабочей машины!!!!!!
Мотор не запускается . Он и не запуститься так как давление 70- 90бар . Но вопрос в другом должны или не должны. Вопрос почему задал , появились противоречия . Я провел комп диагностику и говорю дизелисту что сливают форсы, он в свою очередь говорит что это нормально даже при снятых разъемах . ТНВД заведомо рабочий !!!!! Прошу у мастеров разъяснений как должно быть на самом деле!!!!!
Доброго времени всем !!!! . Renault Kangoo 1.5 дизель 2006г ,система впрыска COMMON RAIL DELPHI. Интересует меня вот такой вопрос ???Должны ли форсунки сливать при отключенных разъемах с них при вращении стартерам???? Если должны то при каком давлении в рейке и сколько кубиков с обратки???? Интересны любые ответы!!! Хочу еще раз отметить ПРИ СНЯТЫХ РАЗЪЕМАХ С ФОРСУНОК !!!!! :noflood:
Продам сканер Lexia-3 Citroen-Peugeot
Заглянул !!! Завтра обсудим что да как!!!
- Продам X-Prog-m v5.0
Продаю..... цена снижена 1500 Продаю вместе с модулем S1279...
1600гр = 5475руб На щет отправки в Петербург, подумаю как лучше, отпишу в личку !!!!!!! Помогу с прошивкой сего адаптера!!!! обращайтесь в личку!!!!
Продаю!!!! Пере прошил с версии (В) под версию (С) . Пробовал с DiagBox 7 скаченый с этого форума . Авто обновление без проблем вот картинки . Был стал Делал диагностику на ситроен берлинго2 все гут!!!!!!!!!
Opel Vectra С 3.2L Привязка ЕБУ двигателя
Мож получится в тупую флеш и еепром перелить с родного????Тогда какой программатор работает с этими блоками???? Новый блок не запрограммирован. Так сказал продавец . Что к чему он сам не знает!!!!
Кто в киеве может решить вопрос? Шо по чем пешыте в личку!!!!!
А если бу блок ,тогда получается опком помог бы???
Не запрограмированый это я так понимаю с пустой еепром тоесть нет индефикацыонной инфы и кода имо???? OP COM я так понял тут не прокатит????
Всем доброго времени . Есть такая машина Opel Vectra С Z32SE 2004 индификация блока Суть вот в чем ЕБУ тут приходет постепено конец . Короче есть новый ебу не с разборки а в прямом смысле этого слова новый. Вопрос ????? Нужно сделать привязку нового блока. Справица ли с этим вопросом OP-COM .????? Или новый блок идет вообще под авто привязку ????Кто в курсе поделитесь пожалуйста. Пин код машины знаю, выцарапал с приборки......
продам х прог !!!!!!!!!!!!!!! 1100гр
Да!!!!!!!!
Продаю!!!!!!
Продам сканер Lexia-3 Citroen-Peugeot . Lexia-3 Citroen-Peugeot, Полнофункциональный аналог дилерского диагностического сканера Peugeot и Citroen. Lexia3 предназначен для дилерской диагностики легковых автомобилей Citroen и Peugeot (компьютерная диагностика автомобиля, диагностика двигателя и электрооборудования) В отличие от других универсальных автомобильных диагностических сканеров, которые только читают, коды ошибок, это программное обеспечение выполняют все функции оригинального диагностического сканера. Автосканер имеет мультиплексор K-линии, интерфейсы CAN-BUS и SAE J1850 bus (both PWM and VPW). Поддерживаемые функции автосканера: — идентификация — чтение кодов ошибок — удаление кодов ошибок — автосканирование — данные в реальном времени — тест — программирование, адаптация — интерактивный поиск неисправностей — встроенная база тех-документации Комплект — диагностический адаптер; — кабель подключения к ПК через USB-порт; — кабель подключения к диагностической колодке OBD-II (16 конт. ); — компакт-диски с диагностическим программным обеспечением ( CD-Peugeot, CD-Citroen, DVD-Peugeot-Planet-System). — 30 пиновый диагностический кабель для подключения к автомобилям с старым диагностическим разъемом Прибор подключается к любому стационарному ПК или ноутбуку, имеющему USB-порт.Продаю с модулем S1279. Диагностический модуль для диагностики Citroen Nemo, Peugeot Boxer III, Citroen Jumper III. S.1279 модуль — ставится в разрыв между интерфейсом Lexia – 3 и разъемом автомобиля. Только этот адаптер позволяет работать с новыми автомобилями: Peugeout Bipper Peugeout Boxer III Peugeout Boxer III minibus Citroen Nemo Citroen Jumper III Citroen Jumper III minibus цена всего комплекта 1600гр . Только Украина.
Через ком работает на всех компах и ноутах . Через юзб у меня например с dell не работает драйвер порта, криво стает . С ibm работает . А через ком порт работает на том и на том ноуте , даже быстрее работает . У меня х прога два и оба видут себя одинаково . Через ком порт обязательно внешнее питание . ПС Китайский флюс вымыл.
germetosichek за 1200грн отдам.....
Продам програматор X-Prog-m v5.0 . Продаю вместе с програматором блок питания 12в и удленитель сом порта . Производство чина . У меня их два, один продаю. Все вопросы в личку. Фото прилагаю . Цена 1300гр . Актуально только по Украине...
Как русыфецыровать WinOLS2.24
Vladimir1309 При много благодарный !!!! Ваш русефикатор сделал свое дело . Похоже все русыфикаторы которые я качал не рабочие .....
Доброго времени форумчане . Кто подскажет как русифицировать WinOLS2.24 . Я этот dll фаил пихал везде так у меня прога не то шо на русском даже на английском не запускается а на каком то немецком . Инсталяху качал с разных источников одно и то же . Мож где то переключить надо . Кто в курсе подскажите?????прилагаю dll ols_lange_RUS.rar
