Весь контент EEROM
Должны ли сливать форсунки при отключеных раземах
Очень просто!!!!! Насос установлен с такой же но рабочей машины!!!!!!
Мотор не запускается . Он и не запуститься так как давление 70- 90бар . Но вопрос в другом должны или не должны. Вопрос почему задал , появились противоречия . Я провел комп диагностику и говорю дизелисту что сливают форсы, он в свою очередь говорит что это нормально даже при снятых разъемах . ТНВД заведомо рабочий !!!!! Прошу у мастеров разъяснений как должно быть на самом деле!!!!!
Доброго времени всем !!!! . Renault Kangoo 1.5 дизель 2006г ,система впрыска COMMON RAIL DELPHI. Интересует меня вот такой вопрос ???Должны ли форсунки сливать при отключенных разъемах с них при вращении стартерам???? Если должны то при каком давлении в рейке и сколько кубиков с обратки???? Интересны любые ответы!!! Хочу еще раз отметить ПРИ СНЯТЫХ РАЗЪЕМАХ С ФОРСУНОК !!!!! :noflood:
Opel Vectra С 3.2L Привязка ЕБУ двигателя
Мож получится в тупую флеш и еепром перелить с родного????Тогда какой программатор работает с этими блоками???? Новый блок не запрограммирован. Так сказал продавец . Что к чему он сам не знает!!!!
Кто в киеве может решить вопрос? Шо по чем пешыте в личку!!!!!
А если бу блок ,тогда получается опком помог бы???
Не запрограмированый это я так понимаю с пустой еепром тоесть нет индефикацыонной инфы и кода имо???? OP COM я так понял тут не прокатит????
Всем доброго времени . Есть такая машина Opel Vectra С Z32SE 2004 индификация блока Суть вот в чем ЕБУ тут приходет постепено конец . Короче есть новый ебу не с разборки а в прямом смысле этого слова новый. Вопрос ????? Нужно сделать привязку нового блока. Справица ли с этим вопросом OP-COM .????? Или новый блок идет вообще под авто привязку ????Кто в курсе поделитесь пожалуйста. Пин код машины знаю, выцарапал с приборки......
Как русыфецыровать WinOLS2.24
Vladimir1309 При много благодарный !!!! Ваш русефикатор сделал свое дело . Похоже все русыфикаторы которые я качал не рабочие .....
Доброго времени форумчане . Кто подскажет как русифицировать WinOLS2.24 . Я этот dll фаил пихал везде так у меня прога не то шо на русском даже на английском не запускается а на каком то немецком . Инсталяху качал с разных источников одно и то же . Мож где то переключить надо . Кто в курсе подскажите?????прилагаю dll ols_lange_RUS.rar
Opel Vectra С Калибровка датчика поворота руля.
Не знаю на щет (тесн2) но (оп ком) при наличии car pass карты тоже не плохо калибрует руль. Кстати руль откалибровал все норм . Благодарю всех участвующих в конференции, тему можно закрывать .....
Благодарю!!! завтра буду пробовать калибровать руль....
Кто может проверить правильно ли вычислил секюрети код 0162 дамп 93с66 приборка прилагаюOPEL V C 93C66.rar
Ну на щет дампа в щитке бес проблем . Там епром 93с66 . А какой софт может вычислить по какому адресу он сидит .
Доброго времени всем . Заехала машинка Opel Vectra С 2003 год 3.2л с жалобой на звуковой сигнал. Проблему нашел, оказался шлейф. С шлейфом проблему решил. Но при разборке под рулевика нарушил датчик углового поворота руля , там плата под пружинена ну и центральная шестерня выскочила с зацепления с датчиком . Назад собрал не учитывая нулевой точки и получил ошибку (в1012 не откалиброван датчик угла поворота руля ) . Собственно думал откалибрую и все . Но как оказалось не все так просто . Хозяин где то профукал car pass карту а там security code, которий при калибровке датчика руля, просит сканер оп ком. Вопрос!!! есть ли кальки для вычисления security code или еще каким то способом ????? PS. На счет офицыалов знаю, хотелось бы самому побороть.
RENAULT KANGOO 1.5DCI Как привязать б.у ЭБУ двигателя
Вручную дочистил и все норма !!!!!!
ЕЕПРОМ почистил под авто привязку , форсы смог прописать только ктс. Выражаю в первую очередь благодарность РОТАР123 и СкИВ за подсказки!!! Всем участвующим в переписке так же !!!! PS( immo decoding v3.2.rar этот блок делает криво!!!!!!)
Редактор калибровок ECM2001 v6.3
Я думаю что драйвер для этой прошивки Т530 788 . Поправите меня если это не так?????
Все таки я так и не могу понять как определять эти драйвера , какой драйвер к какой прошивке . Например как определить какой драйвер для этой прошивки530-788.Bin530-788.Bin рено трафик 1.9 .rar эту прошиву ЕСМ видит???????
parziale очистка под привязку , а totale полное удаление. Завтра буду пробовать .....
СкИВ immo decoding v3.2.rar действительно работает с моим блоком это DELPHI DCM1.2 . Но тут следующий вопрос напрашивается , там в проге есть две функции , первая parziale то есть частичная , вторая totale то есть полная очистка. Какую фунцыю применять под авто привязку ???? И еще один вопрос на сколка корректна immo decoding v3.2.rar работает с этими блоками ?????
Все та же рено все бы не че только чем сделать блок новый под авто привязку. У меня блок DELPHI TRW EEPROM95160 .Пробовал рено имо 1.2 пробовал имо юниверсал3.2 пробовал имо киллер . везде DELPHI TRW заявлен только там еепром 95080 а у меня 95160 . Какой прогой его можно сделать??????
Прога не работает !!!!! Ставил по инструкции не работает .... С другого источника скачал ... Все работает... А твоя нет!!!!
Тоесть если я затру еепром то смогу сделать автопривязку ???? Если я правильно понял????
СкИВ но это нужно какойто прогой убрать с эбу находящийся там код имо . Если я правильно расуждаю на щет донора для автопривязки. А вот какой софт это может сделать на этом блоке???? пс ЭБУ уже вскрыл так что еепром могу считать.КЛИП не потянет ?????
