Весь контент EEROM
RENAULT KANGOO 1.5DCI Как привязать б.у ЭБУ двигателя
Волков вы имеете виду еепром st95160 ???Потому как флешка в этом блоке находится внутри проца st10f280, а в первом посту я писал что проц в родном блоке накрылся. Какой загрузчик читает в этих эбу еепром и флеш через обд разем ???? Потому как мппс читает только флеш и то калибровочные данные.
А разве код имо в этих блоках сидит в еепром????? Второй вопрос каким прогером чтобы не разбирать блок????
Доброго времени господа мастира . RENAULT KANGOO 1.5DCI нужно привязат б.у ЭБУ двигателя . В роспоряжении имею кан-клип. Родной ЭБУ на связь не выходит здох проц ST10F280 информацыю с еепром имею. Номер родного ЭБУ 8200513076 8200582518. б,у ЭБУ иденьтичен . Кто может дать хоть какоето направление ато заколибало меня это рено. Зарание благодарен.....
Renault Kangoo 1.5 дизель 2006 год завалил эбу .Есть ли выход?
Я так понимаю что х-прог не все заявленые в нем микри читает и пишет.
Мерседес W220 ошибка B1271
Тему можно закрыть. блок N22/5 взял с разборки все работает.
Короче внутрисхемно этот блок читает х-прог так как там стоит ST10F280 Но тут нужны точки подключения. Мож у кого есть буду благодарен. И еще погуглил вычитал что надо в ST10F280 какойто 12 блок стиреть и тогда он оживает и в него можно писать все что угодно. На сколько это правда????
Все кончился эбу!!!!! перестал вообще на что либо отвечать!!!
Кто может посмотреть целесность софта8200513076.rar
Щас загружаю софт, потом делаю индефикацыю , вместо software 8200513076 все 0000000000. Вытягиваю этот софт с00000000000 сравниваю с оригиналом и по адресам 06000,06001,06002,06003, есть отличия . В нутри стоит проц ST10F280 и рядом стоит pic12c509a для чего он нужен?????
Всем доброй ночи. Renault Kangoo 1.5 дизель 2006 год, эбу DDCR вместо софта 8200513076 имел неосторожность залить 8200498185. Теперь блок на диагностику не риагирует . Когда пытаюсь залить софт 8200513076 загрузка проходит , но без изменений. Заливал MPPS флешером. Есть доступ к еепром st95160 . Есть ли возможность его реанимировать???? Зарание благодарю!!!!!
Здраствуйте господа мастера. Заехала авто Мерседес W220 5.5литра 99год . Клиент жалуется на горящею герлянду на приборке. После проведеной диагностики понял, что не смотря на то что мерин масло хавает ведрами , не все так критично... Послушал хозяин свой диагноз и решил начать с отопления салона . Потому как воздух дует только в ноги. Тому и быть . Сделал повторно диагностику отопителя , естествено выдало милион ошибок ( так как до меня там не один мастер повысил свою квалификацыю) я ошибочки стер осталась одна B1271 (неисправность шины связи AC с блоком управления шаговыми двигатялями N22/5) . С блоками разобрался. Блок AC это лицевая консоль управления отопителем, а блок N22/5 установлен за блоком AC глубже . он является драйвером приводов заслонок. Связь с управляющей консолью отопителя подержует через однопроводную линию связи . Прозвонил проводка целая питание есть. Вопрос для профи по мерсам. Подходят ли эти блоки между собой и есть ли какие нюансы при замене одного из них. Фото номеров блоков прелагаю . Это блок AC а это блок N22/5 Задаю этот вопрос потому как АС блок с разборки , короче кто то что то минял. Зарание благодарю!!!!
Renault Kangoo 1.5 дизель 2006 год подходят ли форсунки
Благодарю за ответ ant 575. Выяснилось что форсы родные . Тут к клиенту в этом вопросе нужен был еще особый подход . Ато он чинит свое авто на трех станцыях подряд . Сразу он говорил что не знает минялись ли форсы , а потом оказалось что нет. Узнал от колег историю этой машины . Извиняюсь господа за беспокойство. Тему можно закрывать.
Доброго времени . Renault Kangoo 1.5 дизель DELPHI 2006год. Господа мастера может ли кто подсказать как определить подходят ли форсунки с номерами 1Ц - 90BD635ABD824D72 2Ц - ACBDCB5EBA11DO6F 3Ц - 04C1E3E2462A9094 4Ц - 88C1EBE0C61A50D2 На вот этот ЭБУ
CHERY QQ ошибка Р1818
Всем спасибо за уделеное внимание !!!! Проблема решина!!!! В нутри АКПП на кулисе вылетела шпонка, которая приводит в движение вилки переключения передач!!!!! P1818 переводится для чери как (ошибка механизма выбора передач) Тему можно закрывать!!!!!!!!
Не сцыпление сто процентов !!!! Сняли коробку все в норме!!!!!!!!
Но я не думаю что я там найду клапан 2-2N216, так как это грубо говоря механическая коробка, с электро приводами на кулисе!!!!!! Я думаю что на чери робот конструктивно не очень отличается от других роботов!!!!!!
Mishka150107 благодарю!!! Буду проверять о результате отпишусь . sergeyrodiono на этом сайте я был . По моему инфа там не очень достоверна!!!! Но все равно благодарю за уделенное мне внимание!!!! Хочу добавить коробка робот
Здравствуйте господа диагносты , Привезли на эвакуаторе CHERY QQ 0.8л 2008г АКПП . Жалуется клиент на то что не включаются передачи.. Лаунч выдал ошибку в АКПП Р1818 error on speed gear case under-system . Кто может подсказать по этой ошибке ???Ато както она по дебильному переводится. (ошибка на скорость передачи случае под-системы). Мое мнение что это проблема со сцеплением . Поправте меня пожалуйста кто знает??? В инете ничего таково не нарыл именно по этой ошибке!!!! Заранее благодарен!!!!!
VW T-5 2005 1.9TDI PD ЗАМЕНА ECU ДВИГАТЕЛЯ
Надо в исправном блоке весь софт менять. Епромку поменял машина заводится , но работает с провалами, и с блоками по кан конфликтует. Так что буду бдм прогером перезаливать весь софт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!О результате отпишусь. Кстати умные люди говорят что родной блок вышел со строя из за софта....
Доброго времени. Заехала машинка VW T-5 1.9TDI PD 2005 С жалобой запуска , входе проверки выяснил что машина действительно запускается с раза 30го, при этом насос не срабатывает , свечи на табло не зажигаются насос подкачки не срабатывает. Под словом с 30го имеется в виду что нужно играться замком зажигания вкл выкл . Как только на панели зажигается спиралька машина запускается и работает без проблем до выключения зажигания потом все сначала . Диагностика показала по всем блокам что нет связи по кан с моторником. Подкинул ECU двигателя проблема связи ушла. То есть ECU Двигателя медлено умерает. Вопрос чтоб не привязивать ECU к машине если со старого выпаять епромку 95320 и впаять в рабочий ECU .Будет ли работать? Блоки идентичные 038 906 016м DIESEL EDC16U1 BOSCH
Lexia- 3 как пользоватся электро схемами
Доброго времени всем. Недавно приобрел китайски сканер Lexia-3 V45 ,РР2000V22.14.Есть еще один диск( диа бокс) но по рекомендации продавца сканера установил Lexia-3 и РР2000 . Програму Lexia-3 уже обкатал на ситроен с3, работает нормально. Вопрос такой как должны работать электро схемы . Подключаюсь к авто захожу в Lexia, дальше консультация электрические схемы, потом двигатель, а выдает нет изображения....Я так понимаю что Actia21 это и есть электро схемы.Устанавливаю как положено монтирую диск а результат 0. Кто в курсе поделитесь.Зарание благодарен!!!!!!!!!!!!!
VW Touareg 2005 год.Принцып работы топливных насосов и дут?????
shpuntik2 При много благодарен, помог! Правый датчик уровня топлива глючил. Заменил все работает, стрелка показчика стоит на месте как вкопаная. Тему можно закрывать.
Благодарочка shpuntik 2 !!!! Может ли газовая установка каким то образом влиять на показание уровня топлива??????? Мож кто сталкивался????
Доброго времени господа мастера . Заехала машинка VW Touareg 2005год 3.2 газ бензин. Проблема следующая покажчик топлива показует не правдивые показания в общем сходит сума. Долез до бензобака там оказалось два насоса , ну это понятно потому что полный привод, бак разделен на две части . После измерений заметил что левый насос работает всегда а правый только после старта включается на 5секунд . Вопрос таков. Какой алгоритм работы насосов и дут ??? . P.S газ установил три месаца назад...
- AUDI A6 98год проблема с abs/asr
