EEROM
Весь контент EEROM
  1. Доброго всем времени господо . Заехала машинка (audi a6 2.4л v6/5v 98год автомат ) с жалобой на срабатывание abs/asr при легком нажатии на пидаль тормоза, при скорости 30км в час на сухом дорожном покритии. При провиденой диагностике, действительно, после привышения скорости выше 20км в час с модулятора анти блокировочной системы слышны постороние звуки, не зависимо от положения педали тормоза. Как оказалось, произвольно начинают работать перепускные клапана модулятора абс, скорость автомобиля 20-25км в час при этом пидаль тормоза отпущена, и как только начинаешь притормажевать начинается легкое биение в пидаль, как бутобы сраболтала абс . Насос абс при этом молчит ,работают только перепускные клапана. Как только скорость снижается ниже 20км , клапана замолкают и естествено биение в пидаль тормоза пропадает. Делал диагностику лаунчем, васом, ошибок нету по текущим данным вроде все норм... Разгонял машину на скользкой дороге авс отрабатует норм.......Мож кто имел дело с такой проблемой???????? Номер блока прилагаю(ABS/ASR 5.3 8E0-614-111-AH) заранее благодарен......
  2. goga969 благодарчик !!!!Через неделю машинка будет у меня буду пробывать . О результате отпишусь!!!!!!!!!
  3. Доброго времени господа . Принисли сегодня блок (SRS 89170-48211 DENSO память S330) lexus rx350 2008 . Зацените пожалуйста господа правильно ли потер , ато авто не здесь и проверить не могу . Дампы прелагаю.Зарание благодарю. srs lexus 350 usa 89170-48211креш.binlexus lx 350 89170-48211 проба.bin
  4. Unik прав померла микра . А дамп я исправил, от чего у меня и блок на связь вышел . Шас при включении зажигания видает типа блок управления неисправен ,и ошибка удаляется , но как тока я выключаю а потом включаю, начинает идти опрос и ошибка вылазит снова. Не помню правда номера ошибки.Но это уже неважно,блок всеравно под замену!!!!!!!!!!!!!!Всем спасибо за помощь!!!!
  5. unik Блок на связь вишел ,видает ошибку (блок управления не исправен) На емкости 12в .Я так понимаю что это и есть причина. Клиент заказал блок бу так что будем ждать . Я так понимаю тут эта микра за эту функцыю отвечает ATMEL APACEATI65V71. Кстати отсоединял сидение ,ремни, руль , блок ошибок на записал . Значит он их не видит!!!!!!
  6. На емкостях внутри блока везде 12в!
  7. Замерил питание на TMS470, 3.3В ,1.8в присуствуют. Все в норме. Кан трансивер TLE6250W33 рабочий . Клиент божится как всегда, что все произошло само по сибе!!!!! Буду пробывать править дамп ,так как есть сомнения по адресам 0х000 по 0х050!!!!!!! Unik что вы имеете виду под словом модулятор????
  8. Да вскрывал !!! Еeprom отпаял чтоб дамп считать . Визуально все осмотрел , вроде все нормалек !!!Питания на еепром +2.5в на кан трансивере +5в. Завтра буду мерить на проце TMS 470.
  9. Доброго времени всем . Приехала машинка мазда 6 2008 года 2.0л, с жалобой на то что горит лампа подушек . Сделал диагностику, блок RCM тоесть подушек, на связь выходить отказался . IGN+, земля, проверил ,все наместе, не просажуется, шина CAN в норме. По блоку PCM он же двигателя выдает ошибку(U0151 - нет связи с блоком подушек по кан шине) . Кто борол сию проблему и может подсказать где копать . Зарание благодарю !!!!!! Номер блока и дамп прилагаю GS1D-57K30 дамп с блока срс который не выходит на связь.bin
  10. Все разобрался!!! Код придназначен для блокировки двигателя . А проблема со звуком иза усилителя который стоит в багажнике!!!!!!!!!!!!!!!!!
  11. Доброго времени всем .Range Rover Vogue 2003 год, 4.4 л обем. Ситуацыя господа мастира следующея, приехала машинка на малярку, сняли клему и приехали ,мультимедиа запрашивает код . Подкинул голову с другого ренжа, нифига просид код , его голову подкинул на донор все работает и код водить не надо . Отсюда я сделал вывод что код сидит гдето в машине . Такой вопрос где он сидит и как бороца с етой проблемой или как можно раскодировать?
  12. Разговор идет о положительном напряжении при вращении двигла . А проблема решена с помощью п. планет . Оказалось что слетел ключ . Извиняюсь перед всеми уделившими мне внимание за то что не отписался!!!!!!!!!!!!!!!!!
  13. Хотел бы попробовать впихнуть на Крайслер Себринг 2005 года. Но раз она на столе не запускается значит не выйдет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  14. Доброго времени господа!!! Chrysler Corporation, ANTITHEFT Мож у кого есть распиновка на ету голову. Фото прилагаю
  15. Нет не катит!!!! Короче решили делать замену блока . Ошибку индифицировал ,звучит следующим образом(Внутренея неисправность блока ACSM)Вот такая бадяга!!!!!!!!!
  16. Доброго времени всем !!!Приехала машинка (BMW-5 2011год F-10 КУЗОВ) после рихтовки ,то есть был удар. Сделал диагностику, есть креш. Добрался до блока ,блок AIRBAG 6577-923 99 85-01 ACSM 618 307 400 E Ребят кто нибудь может подсказать в какой микре сидит креш . А то я сразу подумал на микроконтролер MAC 7241VAF64 а он оказывается своей еепром на борту не имеет !!!!!!!!!!!
  17. ПИГМАЛИОН большое спасибор за помощь проблема оказалась в блоке климатроник ,он с машины 2004 года а у меня машинка 2005, на них дачик входящего свежего воздуха не установленый, а на шкодах 2004 он есть, вот и от куда ноги растут!!!!!!!
  18. Походу блок управления климатом меняный .ПИГМАЛИОН а принципиальную схему климатом не скинеш???А то у меня автодата а там голяк!!!!!!!
  19. Всем доброго времени . Заехала сегодня машинка шкода а5 2005 год 1.6 л. Сделал диагностику кондиционера , видало ошибку ( Датчик температуры впуска свежего воздухаG89) . Насколько я знаю этот датчик должен находится на входе перед венлятором печки, но я его не где не наблюдаю. Мож кто подскажет где он находится в этом авто??????
  20. Ребята кто что може сказать на щет пежо планет китай. Потому что разница в цене офицыал 6500$ а китай 350$. Кто может описать в чем разница между ними!!!!!!!!!!!
  21. ребят если слетает ключ может не поступать питание на форсы.
  22. Двигатель2л HDI DW10TD (RHY) 66KW 90 ЛОШАДОК Випуск с 2002по2007 год у меня 2004год.
  23. вот фото блока управленеия двигателем
  24. еще один вопрос есть ли в этом авто инерционий отсекатель топлива!!!!!!!!!! Мозги сименс сто пудов завтра сфотаю!!!!!!!!!!!!!!!
