Весь контент EEROM
Range Rover Vogue2003год штатная мультимедия просит код.
Все разобрался!!! Код придназначен для блокировки двигателя . А проблема со звуком иза усилителя который стоит в багажнике!!!!!!!!!!!!!!!!!
Доброго времени всем .Range Rover Vogue 2003 год, 4.4 л обем. Ситуацыя господа мастира следующея, приехала машинка на малярку, сняли клему и приехали ,мультимедиа запрашивает код . Подкинул голову с другого ренжа, нифига просид код , его голову подкинул на донор все работает и код водить не надо . Отсюда я сделал вывод что код сидит гдето в машине . Такой вопрос где он сидит и как бороца с етой проблемой или как можно раскодировать?
Peugeot Partner 2л HDI 2004год SIMENS нет питания на форсунки
Разговор идет о положительном напряжении при вращении двигла . А проблема решена с помощью п. планет . Оказалось что слетел ключ . Извиняюсь перед всеми уделившими мне внимание за то что не отписался!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chrysler Corporation, ANTITHEFT Нужна распиновка.
Хотел бы попробовать впихнуть на Крайслер Себринг 2005 года. Но раз она на столе не запускается значит не выйдет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Доброго времени господа!!! Chrysler Corporation, ANTITHEFT Мож у кого есть распиновка на ету голову. Фото прилагаю
BMW 2011 3 литра F10 В какой микросхеме сидит креш
Нет не катит!!!! Короче решили делать замену блока . Ошибку индифицировал ,звучит следующим образом(Внутренея неисправность блока ACSM)Вот такая бадяга!!!!!!!!!
Доброго времени всем !!!Приехала машинка (BMW-5 2011год F-10 КУЗОВ) после рихтовки ,то есть был удар. Сделал диагностику, есть креш. Добрался до блока ,блок AIRBAG 6577-923 99 85-01 ACSM 618 307 400 E Ребят кто нибудь может подсказать в какой микре сидит креш . А то я сразу подумал на микроконтролер MAC 7241VAF64 а он оказывается своей еепром на борту не имеет !!!!!!!!!!!
шкода а5 Датчик температуры впуска свежего воздуха G89
ПИГМАЛИОН большое спасибор за помощь проблема оказалась в блоке климатроник ,он с машины 2004 года а у меня машинка 2005, на них дачик входящего свежего воздуха не установленый, а на шкодах 2004 он есть, вот и от куда ноги растут!!!!!!!
Походу блок управления климатом меняный .ПИГМАЛИОН а принципиальную схему климатом не скинеш???А то у меня автодата а там голяк!!!!!!!
Всем доброго времени . Заехала сегодня машинка шкода а5 2005 год 1.6 л. Сделал диагностику кондиционера , видало ошибку ( Датчик температуры впуска свежего воздухаG89) . Насколько я знаю этот датчик должен находится на входе перед венлятором печки, но я его не где не наблюдаю. Мож кто подскажет где он находится в этом авто??????
Ребята кто что може сказать на щет пежо планет китай. Потому что разница в цене офицыал 6500$ а китай 350$. Кто может описать в чем разница между ними!!!!!!!!!!!
ребят если слетает ключ может не поступать питание на форсы.
Двигатель2л HDI DW10TD (RHY) 66KW 90 ЛОШАДОК Випуск с 2002по2007 год у меня 2004год.
еще один вопрос есть ли в этом авто инерционий отсекатель топлива!!!!!!!!!! Мозги сименс сто пудов завтра сфотаю!!!!!!!!!!!!!!!
Что касаетса проводки и питаний все в норме( массы, Б+, и по зажиганию+12в) присутствуют , единственое отсутствует реле свичей ,но я думаю что из за этого питание на форсах не пропало бы. Кстати ошибки по форсам стерлись и пока не появляются , но питание все равно при этом на форсах отсутствует .Я склоняюсь что это мозги , так как вскрыв их и замерив наприжение на кандерах 470мкф 100в на них наприжение есть . Этих два кандера установлены в блоке на преобразователе напряжения с12в на 70в. Я только не пойму одного что там за развязка, так как питание на разем не выходит и дорог на плате сгоревших не наблюдаю.И ище одна загадка в автодате пишут 100в а в блоке наблюдаю 70в, и как бы судя по кандерам 70в правдоподобней!!!!!!!!!!!
Блок управления SIMENS sid801a 5WS40155A-T COMMON RAIL SW9653577680 . Peugeot Partner 2L 2004ГОД
Доброго времени всем . На днях притянули Peugeot Partner 2л hdi 2004 год мозги simens не заводится . Лаунчем сделал диагностику видало обрыв всех четырех форсунок и реле свечей накала. По свечам проблему нашел, выгорела клема б+ на реле . По форсункам оказалось что импульсы есть а вот положительного питания нету . По автодате выяснил что питание должно появитса при включении зажигания( 100вольт) а там 1.5в. Мож кто сталкивался с такой проблемой?
- Honda Aсcord БЛОК SRS 77960-TA0-A011-M4
Ремонт шлейфа в "улитке" ошибка SRS
Как минимум 50 бакинских.....
Как обмануть навигатор?
Это вечная гонка!!!!! Вы думаете что эту тему не читают те самые ITшники которые и слидят за вами. Так что это все временно. Это как в интернете вирус и антивирус. Мое мнение что нужно обманывать с помощью IT технологий , кстати над этим и работаю!!!!!!
- Mitsubishi Pajero Wagon 2008 года ошибка SRS B1481
