Kavkaz
Весь контент Kavkaz
  1. Можно в бронь до утра,до выяснения всего?
  2. Панель W221 S65 AMG номер А2219061700 ,цена 15000 р. Панель W210 AMG дорестайл,цена 5000р. Панель Бмв номер 0263685156 от F01 750 ,цена 10000 р. Пробеги и состояние не известно,дам время на проверку. Маленький торг и обмен приветствую.Отправлю из Владикавказа.
  3. Не могу найти информацию по зазорам регулировки клапанов на VK56VD, поделитесь если есть такая.
  4. Не силен в ремонте блоков,сделал максимум десяток вазовских,поэтому за советы спасибо.
  5. Вскрыл блок,обнаружил что силовой ключ потемнел и не плотно прилегает к плате,уже купил но пока не перепаял его.
  6. Первым делом свечи ,массы зачистил
  7. Блок MEG17.9.12 три катушки поменяли в третьем цилиндре, ищу распиновку этого блока,не поделитесь?
  8. Vectra B много что берет, лаунч,автоком,автобосс это только что лично проверенно
  9. 10 штук возьму
  10. Есть,почти новая меньше 30 тыс пробег
  11. Да конечно есть и эвакуатор и теплый бокс, просто у меня времени нет, на неделю все расписано а люди хотят чтоб именно я разбирался в машине, поэтому и пишу сюда с вопросом про ДПКВ, ну не изучал я дизеля и не ремонтировал практически, спасибо значит буду копать в этом направлении.
  12. Kavkaz опубликовал тема в Nissan, Infiniti
    Здравствуйте коллеги, в общем Патрол Y61 двигатель ZD30DDTI не заводится, машина стоит на улице там же где и заглохла, до меня приезжали двое мастеров, со слов хозяина даже не смогли подключиться к ЭБУ, один вынес вердикт по пропавшей компрессии даже не открыв капот, другой сказал что полетели форсунки, машина хорошего знакомого, попросил меня посмотреть, я в дизелях не силен вообще, приехал утром со сканером и "быстрым стартом" , попробовали сначала с его помощью завести машина не хочет, стартер крутит бодро с глушителя валит черный дым при прокрутке, подключился автобоссом висит ошибка P0335 (разрыв цепи датчика коленвала) попробовал увидеть в сканере обороты двигателя при прокрутке но сканер рвет связь в этот момент, собственно вопрос к знающим, может ли из за датчика коленвала не заводиться этот авто? Конечно бы не мешало прозвонить его проводку но лежать в минусовую температуру на асфальте под машиной не особо хотелось, у меня и времени особо нет с ней возиться просто хочется помочь людям, ну и мастеров по дизелям у нас нет.
  13. Нужен целый рабочий блок
  14. Рассмотрю варианты покупки блока Corsa D z13DTJ
  15. Простите был за городом,тему можно удалить,забрал первый с кем начали диалог.
  16. Накопилось 11 блоков,все с разными неисправностями,времени ими заниматься нет,может кому нужны,желательно все в одни руки,цена 3000 за все,без торга,доставка с вас,или обмен на что либо другое.
  17. Машину приехала своим ходом на 4 передаче, со слов владельца после замены масла в АКПП, говорит просто нужно скинуть ошибки, раньше такое уже было, по факту имеем 2006 год двигатель Z18XE машина простояла несколько месяцев на стоянке после легкого ДТП, не машине не установлены фары и задние фонари, горит постоянно стоп сигнал в 5 двери, ошибка в коробке P1895-11 в моторном P1700 и иногда P0340, в АБС ошибка по левому переднему датчику (Обрыв там) из того что сделал, подкинул новый концевик педали тормоза(изначально была по нему ошибка) не помогло стоп так же горит, в опкоме значение висит Inaktiv, полез проверять ГРМ (ошибка P0340) ремень растянут и вал проскочил на один зуб,(но двигатель работает ровно) плюс к этому ремень надорван мм8, в общем машину на стоянку и ждем комплект ГРМ, вопрос может ли АКПП быть в аварии из за P0340?
  18. А форсунки он как проверит? Он только пшыкал на нее чем то
  19. У вас давление топлива большое,должно быть 2.4 на ХХ на оборотах 3 атм
  20. Предложу за КЕСС 8 т.р с моей доставкой
  21. Админы закройте тему, кина не будет. ТС в Чс и всех тех кто пытается жить не по правилам форума.
