Весь контент borkas147
помогите распознать прошивку
Это слитая с защищённого блока прошивка, видать игорь хохол хотел нахаляву прошкой тюненой разжиться... Январь 5.1 скорее всего
Corolla E11 1999г распиновка
Таксист чтоли? А в чём суть проблемы, раз она приехала своим ходом?
Toyota avensis 98г дв 7а запускается и глохнет
По фото судя можно попробовать восстановить, тестер в руки и от петли звонить...
Megane 1 1.6 изменение типа иммо
DDT2000 ещё может помочь, на рутрекере в свободном полёте... А зачем его менять, если вы не знаете какой тип установлен на данный момент? Может проще с клипом найти кого-нибудь поблизости?
- Chery Elara (A21)
- Chery Elara (A21)
Подскажите новичку
Смотря что мотать собираешься, одной упой не отделаться, готовь много деньжат...
Кто сделает полный backup с ME 7.1.1?
Опять с рутрекера говна накочали и прошивают хер знает что и как, спецу машину отдайте, дешевле выйдет.
Volkswagen Golf IV 1,6 Схема SRS
В ЭЛЬЗЕ смотреть не пробывал?
nissan almera n15 не заводится
Отдай её нах, а то ремонт ещё на 55 постов затянется
- Переделка 21213 на Инжектор
- ЭБУ М 73 классика
Январь 7.2 заводится и глохнет
Тогда может быть, у меня второй.
Во вложении туфта какаято, не открывается. У меня или у всех так? Вроде SM расширение должно быть..
помогите с калиной
Драйверами может он и отличается, но обмотка к примеру реле бензонасоса как была там, в виде нагрузки, так и осталась тут, как на неё прошивка влияет то ? Так же думаю и о сопротивлении клапанов адсорбера, сегодня измерю для интереса...
Проверка работы ABS
Можно, сигнал будет зависеть от типа датчика и скорости вращения колеса. Сигнал похож на дпкв, но без пропуска зубьев.
- как снять ограничение скорости 90 км\ч на vw crafter 2.5
Nssan Almera 1997 прописать чип
Причём здесь кони? ТС спросил - так надо подсказать, другим полезно будет, нет желания - лучше промолчать.
- WV Golf-4 ,(1999),1,6L AKL
- Megane 3 Помогите завести
- Mitsubishi Grandis mh8302f
opel corsa c 2001.
если от этого комплекта то можно, чужеродный или с другим иммо- нет.
