Весь контент borkas147
Бош 154 не запускается двигатель
Этим контроллерам уже 99 лет, там уже кондёры посохли, выше участники верно сказали - меняй на я5,1, и заодно уйдёт проблема с долгим запуском, редактировать софт можно будет легко, без УФ лампы и программатора . Кстати 3 очка на сливной рампе это дохера.
Volkswagen Passat B6_2006_1.9_01176 ошибка
Так с чего всё началось ? Или притащили такую? Зачем писать?, приложи тхт лог.
immo honda c-rv 2005
На шине данных какая- нибудь херня висит или коротыш.
Pegeut 406
За такой конструктор в 4 раза больше брать денег надо, чтоб у тех кто берётся за такое больше не возникало мыслей туда лезть, скоро и зубы вставлять будут по интернету! Есть и безимовые на них, но как сказали постом выше, под привязь чистить и вперёд, есть дармовые варианты.
Range Rover 2003г. 4.4л слетела синхра
С трудом верится, не корректно софт бмв с англичанами работает. Насчёт лучше-хуже скажу что по БМВ инпа меня устраивает полностью, если BMW Scanner 1.4.0. имеет тот же функционал, то разницы нет, команды то на синхронизацию должны быть одинаковы.
Синхру делать сначала, только дилерский сканер.
Помогите с дампом
Надо было тюн зафигарить, он бы воооще офигел!
Помогите с дампом
Так в стоке всё пучком должно быть.
Помогите с дампом
Не посчитает, должна быть пересчитана автором прошивки, чью лить будешь. Подключение стандарт. Стесняюсь спросить : у Вас головки EVC оригинал ?
Помогите с дампом
Akram, ну Вам же уже не раз сказали, конечно можно. Пишите . С БДМом точно не завалишь, безопастно
Помогите с дампом
Лучше считать и в редакторе посмотреть . На данный блок есть 8 софтов, именно под 2,2.
Помогите с дампом
иммо м17.9.7 приора
Как сделать без иммо спросите у Маслова, у Вас же его загрузчик или в поддержке Галлеты 54, а вот в Mультифлешере такая функция есть. Есть много решений с нормальными грузчиками.
Помогите с дампом
А флешером не проще, если боитесь? Модуль то 5000 руб. стоит, с одного репрога отобьёте и на прошивку и на покурить хватит, если Вы не за спасибо делаете...
иммо м17.9.7 приора
Вот тут не прав ты, еепром можно не трогать, есть другое решение.. Точнее его не просто чистить.. И прошивка потом должна быть соответствующая.
иммо м17.9.7 приора
Правьте в редакторе софт и лейте взад, либо приобрести тюн.. или он есть у Вас?
Помогите с дампом
Стока нет, не сток е. Так софт ему, как он говорит, лажу залили. Хотя по к линии только калибры могли впихать.. Читай, а там видно будет.
- иммо м17.9.7 приора
Помогите с дампом
Это ЕДС 16С39-5.41 БДМ должен взять, Да и отработанные прошивки на них есть давно...
Противоугонная прошивка
А ещё лучше заминировать , кому надо полюбому угонят, утащут и т.д.
Renault Kangoo 2005 Sirius 34 помогите прописать ЭБУ
По ходу может и не то лечишь....Диагностику грамотную нужно сделать, чтоб лечить знать что... Про иммо чтото не видно ни слова в описании неисправности.
Частота в ключах CHRYSLER PCF7941
переставьте PCF в ключ с рабочим преёмопередатчиком+ синхра, а вообще радиоканал и транспондерный разные вещи.
- Помогите прописать чип на рено симбол 2005г 1.4мех турция
Имо Калина с Е-газ
Не возможно красным, а где их продают поотдельности?
Промывка Форсунок TFSI
Прямовпрысковые форсуны лучше не трогать, послушайте Похомова.
