borkas147
Весь контент borkas147
  1. На вазах чистым еепром обходятся, на уазах прошивы без опроса. На какой блок лицуха? 17.9.71 ?
  2. все цепи должны быть исправны и сконфигурировано всё правильно должно быть
  3. Надо не ключ писать было, а диагностику правильно сделать, может и вся эта возня не потребовалась, автоком - не лучший выбор для этих авто. И все данные по авто надо выложить чтоб помогли..
  4. Дешевле нашёл...
  5. Всё давно уже без иммо делается...
  6. Вот и читает одни FFFFF
  7. Иммо 3 на иммо 2 можно ставить но не наоборот.
  8. 116 или 037 с правкой тарировки
  9. Чистые епр. и так в сети есть, шара не шаристая.....
  10. её бы привязать к давлению в цилиндре и искре и было бы что то ясно, да и сказать что с машиной не помешало бы.
  11. Отдай машину спецам, дешевле выйдет...
  12. Имею безиммовый софт и на 1,4 и на 1,6, и лил не раз. Ерунду говоришь, упорным винтом дросселя ХХ регулировать, мастер называется.
  13. Калибровки залить нужно что положено под этот двигатель, иммо тут не причём, а уже потом и диагностику делать.
  14. Примеров много, да вот даже по нашемаркам, шил микас 12 опенбоксом, вроде ничего сложного, 4 провода, в конце записи- ступор. Блок на связь не выходит даже с бубном. Обратился к Рою, вскрыл блок сделал фото платы, он подсказал мне что и как нужно сделать и блок успешно был переписан, китайцу думаю вы не напишете об этом и не попросите помощи.
  15. Написано туарег, но данных ноль.Где авто находится? Что мешает залить по БДМ? Почему не выложил что считано и залито? На какую сумму расчитываете помощь ( в ЛС) ? Не каждый будет у вас клещами через личку всю инфу тянуть.
  16. От марок авто зависит, с чем будете работать и что делать. Чина и клон- всё что без поддержки- всегда риск.
  17. Какие осцилограммы? нагреватель омметром проверяется.
  18. к v.s. обратись, поможет.
  19. Какой софт ? Что у Вас пробел заело чтоли
  20. Такая же херня случится и на бензине и на газу , если отключить зажигание на принудиловке, сделай диагностику у грамотного спеца, или хотябы подкинь на проверку мр7,0 с однорежимом, поймёшь куда плясать
  21. Руслан90, сделай нормальную диагностику сначала, а потом прошивки-нашивки делай, обрыв в схеме или неисправный датчик прошивкой не вылечишь.
