borkas147
Весь контент borkas147
  1. Скорее всего взят сигнал для отключения стартера при автозапуске (определение запуска/незапуска). Есть в этих сигналках отключение по напряжению, по тахометру и ещё есть варианты с каном, которые кодируются опционально в сиге. По напряжению самый ненадёжный контроль, т.к. при выходе из строя генератора, стартер при автозапуске вовремя не отключится со всеми вытекающими.
  2. Может с обходчиком какой казус, с чипом из обходчика тоже молчёк? Как вариант безиммовую пробывать залить для проверки.
  3. Всем чтоли маршруты выписал? Тебя не спрашивали зачем ему офф, просит значит ему решать..
  4. Из блока ключи от этого не удалятся.
  5. Не достаточно. Как Вы иммо чистиь будете? Тульский если умеете и есть такой модуль- зальёт. Есть что заливать?
  6. Он её зашить то сможет? Дай то ,не знаю что))) Сопли с говном только пускать мастер.
  7. Переписать -не перепишет, но это не повод неотключать неисправное оборудование от системы.
  8. Ну зачем ты так, давай свою флешь, переделаю на 116й.
  9. С чего она у Вас там неверная? Если только криворукий там побывал... Это аналог 037го дмрв. Хотьбы софт указал.. Телепатов тут нет.
  10. подключать по хелпу внимательно и будет всё пучком. Потому что не известно что у него с блоком комфорта(элпакет)!
  11. И оборудование не 5000р ,как АМПРОГ, стоит для работы с 17.9.7. Ищите у себя в городе кто сделает блок чистым или иммоофф. Или отправляйте почтой ЭБУ знающим людям . Панель бушку можно.
  12. А если на к линии или кане 12В? Ну или короткое? Тоже не надо отключать ?
  13. Дату смотрел? Человек уже давно забыл об этом..
  14. Экран и должен быть замкнут на землю, иначе это не экран
  15. В чём заключается проблема, как проявляется? Тахометр работает?
  16. Все ошибаются, бывает, тем более клиент на выезде над ухом сопел, сука.
  17. Панель отключить херовую не забудь, а то дрянь какая нибудь запишется в еепром.
  18. Постом выше ты же сказал, что не работаешь с эбу...
  19. Так а еепром чего ты чистил и FF все заливал? Панели чтоли? С какой целью то? Там свой дамп, который ты перед колдовством сохранить должен был, и ключи там в нём. В эбу еепром во флеши процессора эмулируется..
  20. Разобрал эбу чтоли? Через разъём эбу его пишут...
  21. Моторник ещё в догонку не положи, чем писать будешь? Это м74 кановый.
  22. Там не ппзу случаем?
  23. Представляете - ДА, а с чегоже его китайцы слизали по Вашему ?
  24. На датчик в рейле, питание дпкв,а вообще тут широкий полёт мысли, зависящий от фантазии установщика
