borkas147
Весь контент borkas147
  1. Это слитая с защищённого блока прошивка, видать игорь хохол хотел нахаляву прошкой тюненой разжиться... Январь 5.1 скорее всего
  2. Таксист чтоли? А в чём суть проблемы, раз она приехала своим ходом?
  3. По фото судя можно попробовать восстановить, тестер в руки и от петли звонить...
  4. DDT2000 ещё может помочь, на рутрекере в свободном полёте... А зачем его менять, если вы не знаете какой тип установлен на данный момент? Может проще с клипом найти кого-нибудь поблизости?
  5. Не работает как поменяли или не работал до замены? Посмотри осцилом при нажатии кнопок живёт плата или нет, питание.
  6. Корпус чего разбит? Иммо? Брелока?Эбу? Гадать на гуще...
  7. Смотря что мотать собираешься, одной упой не отделаться, готовь много деньжат...
  8. Опять с рутрекера говна накочали и прошивают хер знает что и как, спецу машину отдайте, дешевле выйдет.
  9. В ЭЛЬЗЕ смотреть не пробывал?
  10. Отдай её нах, а то ремонт ещё на 55 постов затянется
  11. I226FM10 тогда правь под объём, отключай дк.
  12. Форсунки какие? I233LO10 можно, только дк в прошивке убрать.
  13. На классике нет закрытых эбу, вовсяком случае мне из штук50-100 не попадались, ну и если конечн самодел какой.
  14. Тогда может быть, у меня второй.
  15. Во вложении туфта какаято, не открывается. У меня или у всех так? Вроде SM расширение должно быть..
  16. Драйверами может он и отличается, но обмотка к примеру реле бензонасоса как была там, в виде нагрузки, так и осталась тут, как на неё прошивка влияет то ? Так же думаю и о сопротивлении клапанов адсорбера, сегодня измерю для интереса...
  17. Можно, сигнал будет зависеть от типа датчика и скорости вращения колеса. Сигнал похож на дпкв, но без пропуска зубьев.
  18. Как поведёт себя тормозная система в таком случае при такой массе ? Может получится неуправляемый снаряд...
  19. Причём здесь кони? ТС спросил - так надо подсказать, другим полезно будет, нет желания - лучше промолчать.
  20. Привози авто в Юхнов, я там работаю, а то не ясно что у тебя :(нету синхры вроде)- это как понимать ? ,сделаю если не справишься , borkas1771@rambler.ru
  21. Да и номера ошибочек дайте, а то как это неисправен?
  22. В редакторе HEX смотрите иденты и по ним заказывайте, или правьте в поддерживающем данный софт родную.
  23. если от этого комплекта то можно, чужеродный или с другим иммо- нет.
