borkas147
Весь контент borkas147
  1. Можно, сигнал будет зависеть от типа датчика и скорости вращения колеса. Сигнал похож на дпкв, но без пропуска зубьев.
  2. Как поведёт себя тормозная система в таком случае при такой массе ? Может получится неуправляемый снаряд...
  3. Причём здесь кони? ТС спросил - так надо подсказать, другим полезно будет, нет желания - лучше промолчать.
  4. Привози авто в Юхнов, я там работаю, а то не ясно что у тебя :(нету синхры вроде)- это как понимать ? ,сделаю если не справишься , borkas1771@rambler.ru
  5. Да и номера ошибочек дайте, а то как это неисправен?
  6. В редакторе HEX смотрите иденты и по ним заказывайте, или правьте в поддерживающем данный софт родную.
  7. если от этого комплекта то можно, чужеродный или с другим иммо- нет.
  8. А максидот разве тут не мультиязычный?
  9. Вопрос №2 будет : " блок купил, что с ним делать, авто не заводится?"
  10. Смотреть на разбор или на магазин. Епром не надо было выпаивать, всё прогером делается. Чтото повреждено скорее.
  11. Есть давно в сети логины
  12. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/68815-помогите-по-эбу-микас-103-не-выходит-на-связь-и-авт/, Вот пример как не надо делать, а то получится также, человек халявным софтом и неотличающий микас10.3 от 10.3+ завалил блок.
  13. Подменник поставь, проверь блок или проводка. Бриск свечи и такиеже выкинь нах.
  14. Чиплодырь как орехи..
  15. Под импортного заделался типа...
  16. На столе пробывал без связки с эбу- даже пин не принимает. Да ИД-40 писал опкомом. Есть в резерве такой иммошник.
  17. Я ему об этом во 2 посту написал, но он уже туда СТ флешером слазил... Р. С. микас10.3 от 10.3+ отличу пьяный да в темноте...
  18. Потому, что Вы кроме как на КЛ адаптер не потратились. Софт у Вас весь ХАЛЯВА, потому что в офф продуктах уже совсем другие версии ПО. А если вы неудосужились купить офф софт, то об инженернике и говорить нечего. Обидеть я не хотел никого, говорю как считаю ,но почему ВЫ не сделали это офф софтом??? Тогда можно было бы обратиться к разработчику и он ВАМ сказал бы как поступить в этом случае, у Дениса Супруненко хорошая поддержка, всегда помогут в ситуации схожей с вашей. Поднять его можно, есть несколько способов, вы как офф пользователь можете узнать у разработчика.
  19. Это я про 7.2, а с расчётами я засомневался из за ваших программ халтайных, не думаю что грамотно можно настроить нестандартный автомобиль при пользовании варезом, и уверен что инженерника у Вас тоже нет, раз Вы пользуетесь этими программами. По этому тут сработает только метод проб и ошибок.. Тогда точно ему писец, если чистить еепром.. Восстановить -надо разбирать и смотреть в каком на данный момент там что находится, возможно выпаивать придётся, если програмным способом это сделать неудасться.
  20. Так туда надо софт соответствующий лить, а у вас конструктор как я понял, а как же расчёты, редактирование и обкатка ? А родной мультэк для этого двигателя не проще поставить?
  21. Рекомендация №1 это пользование лицензионным софтом, а не крякнутым. №2 сначала изучить работу с блоком, а потом туда лезть. №3 Ищите спеца у себя в регионе или отсылайте почтой блок, может кто Вам и поможет, если не уложили блок до конца. ЕЕпром зачем трогал??? В Вашем случае скорее надо было вывести блок из бута, а вы туда флешером накой-то полезли..
  22. Например если вас чтото неустроило в прошивке - опять всё по кругу: извлекаем микросхему, под лампу, в прогер... Этого мне кажется достаточно, чтоб поставить январь. И проблемы с долгой прокруткой при пуске уйдут(болячка 1.5.4) Если конечно блок 5.1 у вас имеется. Если покупать специально то 50/50. Всё зависит от задач, которые вы приследуете.
