borkas147
Весь контент borkas147
  1. Например если вас чтото неустроило в прошивке - опять всё по кругу: извлекаем микросхему, под лампу, в прогер... Этого мне кажется достаточно, чтоб поставить январь. И проблемы с долгой прокруткой при пуске уйдут(болячка 1.5.4) Если конечно блок 5.1 у вас имеется. Если покупать специально то 50/50. Всё зависит от задач, которые вы приследуете.
  2. Минус- наличие флешки или УФ лампы, программатора, а также геморная замена особенно без кроватки. А если представить, что потребуется докалибровка - то ну его нах..
  3. Ремешок может проскочил..., на компе кнопку с буквой "Ы" может починить..
  4. в личке
  5. Осцилку сигнала посмотреть, лучше с синхрой по вмт 1ц.
  6. Ищи владельца ММС с данным модулем, а так я думаю что никто не будет тратить время, чтоб собирать, вникать и проверять это на столе, гемор это конкретный, ищи спеца и договаривайся об оплате по факту, не ясно что у тебя там. А если ты считаешь, что там всё просто, то почему в этом сервисе где делали диагностику тебе ничего не сделали? И тогда сомнения на счёт правильной диагностики возникают.
  7. А теперь расскажи, что говорит диагностика, а то сразу кудато далеко полез. На предположениях ничего не сделать . Все данные по блокам дай, а то будем 2 страницы о чём говорим выяснять. И профиль заполни, а то вдруг ты сосед мой. Объясни как ты этот конструктор отправить хочешь, горой блоков ? Проводку с авто тоже снимишь и пришлёшь?
  8. Может он про где в прошивке адрес имел ввиду...
  9. Залей безиммовую и попробуй, темболее у тебя есть чем читать-писать и сток моторного есть, можно отключить вообще. И антена и иммо не нужны будут...
  10. Скорее всего взят сигнал для отключения стартера при автозапуске (определение запуска/незапуска). Есть в этих сигналках отключение по напряжению, по тахометру и ещё есть варианты с каном, которые кодируются опционально в сиге. По напряжению самый ненадёжный контроль, т.к. при выходе из строя генератора, стартер при автозапуске вовремя не отключится со всеми вытекающими.
  11. Может с обходчиком какой казус, с чипом из обходчика тоже молчёк? Как вариант безиммовую пробывать залить для проверки.
  12. Всем чтоли маршруты выписал? Тебя не спрашивали зачем ему офф, просит значит ему решать..
  13. Из блока ключи от этого не удалятся.
  14. Не достаточно. Как Вы иммо чистиь будете? Тульский если умеете и есть такой модуль- зальёт. Есть что заливать?
  15. Он её зашить то сможет? Дай то ,не знаю что))) Сопли с говном только пускать мастер.
  16. Переписать -не перепишет, но это не повод неотключать неисправное оборудование от системы.
  17. Ну зачем ты так, давай свою флешь, переделаю на 116й.
  18. С чего она у Вас там неверная? Если только криворукий там побывал... Это аналог 037го дмрв. Хотьбы софт указал.. Телепатов тут нет.
  19. подключать по хелпу внимательно и будет всё пучком. Потому что не известно что у него с блоком комфорта(элпакет)!
  20. И оборудование не 5000р ,как АМПРОГ, стоит для работы с 17.9.7. Ищите у себя в городе кто сделает блок чистым или иммоофф. Или отправляйте почтой ЭБУ знающим людям . Панель бушку можно.
  21. А если на к линии или кане 12В? Ну или короткое? Тоже не надо отключать ?
  22. Дату смотрел? Человек уже давно забыл об этом..
  23. Экран и должен быть замкнут на землю, иначе это не экран
  24. В чём заключается проблема, как проявляется? Тахометр работает?
