4sty
Весь контент 4sty
  1. ничего не понятно, должно быть два контакта +5 вольт, два контакта масса, и два сигнальных! машина в аварийном режиме?
  2. гранта а эбу от калины. короче все наладил нужно пять резисторов допаивать, чтоб давление работало, всем спасибо
  3. все завел,кроме резисторов ничего не надо, осталось гореть давление масла , нужно дорабатывать эбу чтоб он видел ?
  4. а tja1051 на 1050 можно заменить? и внизу трансивера стоит сдвоенный диод он нужен и что можно вместо него поставить?https://lib.chipdip.ru/031/DOC001031979.pdf
  5. кто нибудь переделывал к-лайн блок в кан? что по мимо кан трансивера и двуз резисторов надо доробатывать? если не секрет
  6. спасибо а номер транзистора можно а то плохо видно?
  7. здраствуйте, нужно фото платы где троит кан трансивер, или какой транзистор или диод стоит под ним и номинал резисторов слева ? спасибо
  8. я блок на столе подключаю, +- зажигание, светодиод загорается сам по себе,компрессор работает провода целые
  9. здравствуйте, при включении мотора печки, включается лампа кондиционера на кнопку a/c не реагирует, сам компрессор не включается, давление фриона есть , авто wv t5 2007г wv2zzz7hz8x005150 климата нет, ошибок тоже нигде нет, кнопка в блоке отопителя исправна, есть у кого кусок схемы подключения блока отопителя?
  10. жгут который идет через пожарный щит посмотри по внимательней, было нечто подобное , при установки сигнализации проткнули косу насквось
  11. пиасинькой заливай сток, должен ожить, ключи успел снести?
  12. давайте попробуем
  13. 4sty опубликовал тема в Иммобилайзеры
    здравствуйте, есть ли решение по иммо офф , или эмулятор на этом эбу, двигатель стоит в котлете,флеш 28f010
  14. такие устройства в многих автошколах стоят , и нечего учатся
  15. спасибо
  16. осцилограмма шим есть у кого нибудь?
  17. педали газа нет, на эстакадах сцепу жгут
  18. автошколы
  19. спасибо , мне просто нужно сделать ограничитель оборотов допустим 2000 оборотов и 4000 оборотов, достаточно ли только изменение потенциометра или шим тоже модулировать нужно? я просто делал такую приблуду на wv там просто 2 потенциометра
  20. 4sty опубликовал тема в Mazda, Ford
    здравствуйте,вот распиновка педали акселератора 1 - жёлтый - +5 вольт 2 - белый - сигнал датчика 1 3 - коричневый - масса (-) 4 - жёлто-чёрный - масса (-) 5 - серый - сигнал датчика 2 6 - чёрный +12 какие сигналы должны выходить с 1 и 2 датчика также как у всех ? первый от 0 до 2.5, второй от 0 до 5.0 если да , то тогда зачем этой педали 12 вольт на 6 пине?
  21. в воздуховодах ищи, в поролоне замотанные реле, на двух е53 вытаскивал
  22. практически на всех эбу kefico 2 и 3 поколения при снятии фишки распредвала отключается катушка 2-3 цилиндр, +- на датчик распредвала приходит?
  23. личка полная , ктаг по чем отдадите?
