Весь контент 4sty
CEM блок volvo v50 2008г
главное натолкнул на нужную мысль))
спасибо тебе огромное, ты меня очень выручил, перепаял местами у меня все заработало кроме двигателя, надо искать TJA1040
мб их местами махнуть? низкая заработает значит ему кирдык
неее, второй нашел такой же, попробую их поменять если в продаже найду, их как нибудь на столе можно проверить?
короче он диагностируется только по высокоскоросной, низкая работать не хочет, должно 2 трансивера стоять? нашел пока только один TJA1040
и СЕМ почему то диагностируется только can high, по по can low блок на связь не выходит, хотя все остальные блоки на связь выходят в СЕМе?
здравствуйте, приехал чудный авто, в нем работает только двигатель, и дворники и то сами по себе, питание на cem блоке проверил все есть, то есть в машине не работает ничего, на щитке горит только CE даже пробег не показывает, сем блок пропаивал,диагностика в CEMе показывает нет связи по всем блокам, внутри две моторолы вот дампыv50 правый еепром.binv50левый еепром.bin, подскажите что нибудь а то уже мысли кончились
nissan almera n15 1998г
завел, был сдохший стабилизатор tle4269
иммо 28590 C9923 5WK4 R54209FNA он же TMS370С032 моторный MEC N222 23710 93C46 ищю рабочую пару, натс на связь не выходит, в моторном ошибка 225 или может есть решение сделать без иммо
КАМАЗ 69.3801 (2010) хакер изменил пароль в приборке
Блин есть же психи , вы еще точки бдм местами переставьте чтобы люди прогеры жгли, тебе какая разница ты деньги заработал почему не даешь заработать другим, чтоб тебе с приклееными стрелами все приезжали и чтобы моторчики по всему цеху разлетались
Туарег 2.5R5 BAC
ошибки то какие-нибудь есть?
- Almera 2013
- Almera 2013
toyota land cruiser 200 не включается зажигание
была такая проблема, с левой стороны фишка которая идет от блока sertifikation в подкапотку внутри окислилась , но зажигание включалось только когда машина остынет и то не всегда, начал разъединять фишку, внутри один контакт вообще отвалился остался в маме, машина была 2010 года
- драйвер форсунок Bosch замена
здравствуйте, можно ли заменить драйвер форсунок 30407 0327 RL717.1 91EH01 на 30407 0606 SG609.L AF0606 ?
Нужна помощь!Умер DENSO Land Rover Freelander2
и мне напишите
напишите здесь у вас личка полная
AUDI A8 3.2 моргает селектор
идите лесом , до шлепаю как нибудь, вершина диагностики
да передний привод, 3.2 , поменял масло четвертый день ездиет все ок
Имитация педали сцепления Ford Kuga 2.5T 2009
я уж думал по WIFI
спасибо огромное буду смотреть, посмотрю пропорции напишу тогда, авто едет без изменений разгоняется как и должно быть
приехала машина , ошибок опять нигде не было, решил сам погонять её в хвост и гриву, в итоге вылетает ошибка "P1743 мониторинг проскальзование муфты" стираю ошибку селектор на щитке работает как положено, резко разгоняюсь до 130 вылетает эта же ошибка, если ездить плавно то все ок, мне кажется беда в гидроблоке
BMW E70 после смотки труп
сделай синхронизацию , делай так как говорит программа, cas не причем если он ключ принимает и крутит стартером, значит после первого запуска моторник не видит isn
а ну если vcds , лаунч, автоком, автобосс не видят ошибки, то конечно скинься мне на прибор который увидит ошибки, вы наверно сразу родился и начал мультитроник на ауди изучать, но у меня небыло возможности ими заниматься
