Ustas_31
Весь контент Ustas_31
  1. Менять все вплоть до панели приборов.
  2. ну для начала вы бы хоть указали какую вы прошиву клеите ведь он не все клеит.
  3. ну форсы эти SIMENS VDO и зря они там стоят за ними есть касяки каторые выражаются в зависании затворов в них это проверенно времянем . советую поставить лучше 2 ряда форс но вазовских так будет лучше и меньше гемора.
  4. ну блоки сами не умирают если ему кто то не помог. что с прошей случилось? может не она виновата?
  5. могли и ее уложить. если вся проделаная работа не к чиму не приводит и все исправно тогда скорее она и умерла.
  6. был вариант такой одна форсунка сидела на коротко и блок заблокировал сигнал , а в другом случаи было кз в проводке на форсы и таже самая история. проверь сначала видит ли блок вращение , а то поди дело и не в форсах.
  7. дело не в прошивке, а впроце он глюканул я уже сталкивался с этим и лечится давольно сложно . кинь серийник прошивы я исправлю програмно и заставлю проц работать по другому каналу . в проводке менять и переделывать ни чего не надо все остается на своих местах. ;)
  8. в таком случае обрати внимание на давление топлива и матор по всей видимости V-6 должен быть при замене ремня часто накалываются с метками и сразу появляется плохой пуск и дергание при разгоне но больше описанное тобой напоминает плохую работу насоса , а также и ДМРВ. А точнее можно будет сказать когда будут данные . насчет елм 327 точно не скажу но должен взять . я пользуюсь VAG komom или Супер ВАГ КОМ .
  9. панель ожила машина заработала что было так сам и не понял. думаю отработалась типа блокировка панели как на кодированных магнитолах при не правильном вводе пароля.
  10. Skoda Fabia 2006г.в. TMBDY16Y174023884 двиг. BME 1,198. ошибка :18058, 17978. предисловие. позвонил знакомый и попросил глянуть. на вопрос, что делали с машиной последовал ответ ставили сигналку с запуском. первый раз со снятой панелью завелась и работала, а во второй раз отказалась. потом выяснилось перед вторым разом по панели прошлись кантролькой (лампочкой) в поисках лампы ручника и индикатора давления. и после этого авто больше не завелось и на панели замигал ключик. на связь панель не выходит , двиг без проблем. коды ошибок из блока двига. ну я конечно знакомого по журил, что он идиот и куда полез с лампой ильича и не судьба было взять светодиод для этого. ну после драки кулаками махать поздно уже что сделано то сделано. и как сие вылечить можно? помогайте мужики дельным советом! или все крест на этой панели?панель прозванивали снятую на столе но лампочкой.
  11. вообще эта ошибка распространенная на микасах 7.- . выскакивает в следствии заглыхания мотора (то есть тронулся сильно в натяг мотор здох) или налипания металической стружки на датчик но чаще всего выход датчика из строя из-за размагничивания магнитного сердечника в нем.
  12. А газовое какое стоит? редуктор или 4ое поколение? На 4ом поколении газовщики как правило касячат вешая + газового блока на + от форсунок и тем самым просаживают напругу у блока управления , что черевато последствиями в показаниях всех датчиков. Этот плюс нужно уберать и вешать на замок зажигания. А при этих ошибках нужно проверять датчик распредвала и метки , а так же все ли в порядке со шпонкой. ступица шкива в этих моторах больная вещь как мне объяснили мотористы и лечат они ее заменой ступицы от газона , говорят подходит и садится плотненько.
  13. Можно если осторожно! поиск рулит ! ищи здесь на форуме и найдешь. или стучи в личку .
  14. если 7.1 то толь на прямую в сам блок , а если 11 то на выбор хоть как. лижбы програматор позволил.
  15. какая разница метан , пропан? не вижу . толька углы зажигания разные и толька. ищи проблемму в блоке управления . скорее всего делали ему с блокам что-то . там на датчик температуры идет подкачка через сопротивление, его скорее всего нет . его убирают для двух режимок , что бы не было хаотичного переключения между режимами (само произвольного) и также отстригают белый провод с красной полосой от ДМРВ и по ниму делают переключение . будут вапросы пиши в аську . днем на связи, вечером тут.
  16. пиши в личку есть прошива но не для всех. микас 7.1 е-2 для волги .откатаная.
  17. но ведь по большому счету не имеют право так же как и с анти радарами . в правилах это не регламентировано и запретов нет.
  18. всмысле по полной дают? лешают прав или штраф не детский?
  19. Ustas_31 опубликовал тема в Юмор
    смотри тут http://smotri.com/video/view/?id=v714589f819 , http://smotri.com/video/view/?id=v2836292d69
