Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
 Загрузил новую версию программы. В работе не проверял - выходной.
Есть только одна маленькая просьба : Можно сделать так, чтобы блоки выбирались нажатием кнопки Ентр, как в бесплатной версии, а не только двойным кликом мыши на выбранный блок. Ноут бук же без мышки таскаю, не очень удобно кликать.
Хорошо. Сделаю. Это я что-то упустил :)))) Где-то на этапе переделок :)))))
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 581,6 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Мы уже на опендиаг подсели, не надо нам бошев. Мне теперь с другими сканерами не удобно работать после опена))
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 21129 АВТОМОБИЛЕЙ
СЕМЕЙСТВА LADA VESTA С КОНТРОЛЛЕРОМ М86 ЕВРО-5 –
УСТРОЙСТВО И ДИАГНОСТИКА
Поддерживаю полностью.Очень удобная прога.
Я не занимаюсь диагностикой профессионально, для себя, друзей и знакомых. Поэтому опыта у меня мало. Но опендиаг меня ни разу не подвел. Прекрасная и удобная  прога.
A.V.Klopov, а Вы точно версией 1.7.1 rev2 от 15.02.2016 г. подключались? Если да, то какая до нее стояла? Судя по Вашим логам подключения не происходит-так вели себя предыдущие версии программы. Также уточните для разработчика: к КП с какой версией прошивки пробовали подключаться?
да, версия 1.7.1 rev2, версию приборки не глянул, но на гранте стандарт 2013г.в и на калине 2 люкс 2014г.в. та же песня, логи к сожалению не сохранил
софт ставил на чистую винду
Т.е. она у Вас не определяется даже? Вообще такое впечатление, что приборка не подключена в шине, хотя странно, так как в ней находится иммобилайзер :)))) На машинках иммо не отключали случаем? Может просто физически связь с шиной оборвали?
на норме и стандарте иммо не активирован с салона, а на калине люкс он активен, на всех машинах приборки работают исправно, я так понимаю если бы шина была оборвана то у нее связи с другими блоками не было...
раньше только эльмом пользовался, так думал что в нем косяк таиться... теперь есть и minivci, но проблемы те же.
Нет, ЕЛМ здесь не причем. Он прекрасно читает приборку :)))
Посмотрите и напишите заводской номер приборки и версию ПО. Остальное в личке.
Изменено пользователем ViViseKtor
Добрый вечер, приехала Приора 2014 года 16КЛ, контролер МЕ17.9.7 CAN, подключаюELM327- "Оpen" последней версии.Пошел скан- выбор контролера, определил МЕ17.9.7CAN  и при нажатии стрелки-диагностика  сразу включается " Ошибки"и прога вырубается. Удалось подключиться только после заводки авто.Может AVG а может глюк? Может у кого нибудь тоже такое случалось? как лог при таком случае сохранить не знаю.
Логи в программе пишутся постоянно :))) Так что если у Вас случился вылет - лог последней сессии диагностики все равно есть :))) и искать его следует в папке LOG. Правда если Вы запустите следующую сессию диагностики - он перезапишется.
Подскажите пожалуйста, управление регулятором ХХ на ниве бош 79.7 задаю шаги но реакции нет, это нормально?
Всем привет. Конечно это не нормально, но хочу сказать, что прога здесь не причём, не разбирая дроссель, подцепите другой РХХ и при управлении увидете ход штока, буквально вчера так проверял новой версией проги. При отрицательном результате ищите обрыв в проводке или проблемы самого ЭБУ, удачи.
Хотел ещё добавить, возможно вылетели фиксаторы задней части РХХ и шток начинает подклинивать и чтобы это увидеть, его надо просто снять, а чтобы снять, надо вытащить сам дроссель, но при этом должна прописаться ошибка "блокировка РХХ".
Изменено пользователем paul
Спасибо, буду иметь ввиду.
