Прошивки Mitsubishi
Кто шил Lancer X CVT 1.8 ГБО
Вчера прошили: прошивка автора Ледокол, брал у него тутже.
После прошивки клиент звонит и говорит что снова куча ошибок как и до чипа вылезло также по каталикам и еще какая-то по дроселю.
Прошивка была залита именно под ГБО Евро2.
иденты SM5251
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 501,7 тыс
  • Так дела не делаются откуда были взяты прошивки ... за каким их выкладывать (если они оригинал) .... да и блок усыпить можно как это понимать купил и выложил или спиз... и выложил про какой бензин
  • Всё читает и пишет. Ходит по Сети бесплатно. Поспрошайте по знакомым и вам воздастся за труды. Lancer_X_1.5_SMF073.rar
  • Не ломайте голову. Lancer X 2.0 MKPP 4-ht Gen.rar
По мимо ошибок по каталикам еще появилась сразу же P1590
Эти прошивки времен царя гороха,т.е закаленные временем..  Либо занимайтесь авто плотно,либо переходите на альтернативу с элементами экстрасенсорики.,другие варианты вряд ли существуют.
Не было ошибки P1590 и повяилась сразуже после первого запуска, а ошибки по каталикам были и должны были исчезнуть т.к. Евро2 но не исчезли. Их уже клиент 2 раза стирал.
Может все дело в ГБО и к нему должен быть особый какой-то подход?
Клиенту верить нельзя. Сток где? Фото блока где? Может ты прошивки перепутал? После прошивки ошибки были? Мож клиент прошивку считал и тебе мосх еб..ет ? Возврат требует? Сток залей назад и почитай ошибки.
Сами посмотрите ошибки и результат отправляйте в личку.
Газовая прошивка отличается от бензиновой несколько ранним уоз и сокращенной фазой перекрытия клапанов посредством вращения выпускного вала в "раннюю" сторону.
Зачем вам сток ? Сток я отправлял автору. Фото блока зачем если я его и невытаскивал шьется по ОБД. Ошибки были сразу после прошивки при первом запуске. Потом стерли их он уехал, через некоторое время снова вылезли опять стер и так 2 раза за сегодня. Сейчас звоню ему говорит ничего пока не вылазит. Но может он и не катается вовсе.
Нет денег назад не просит ему важен факт Евро2 потому что каталики удалены повторюсь!
P1590 с CVT- всегда вылезает. С остальным к автору, т.к. обсудить можно, но поможет только автор.
Изменено пользователем SergeySW
Вот ошибки которые вылазят!!!
Что делать? Автор что скажите?
Я вам постом выше обрисовал действия.
доброго дня ищу прошивку на ланцер 8 правый руль 98г,у него был мотор 1.3 на автомате он умер привезли контрактный 1.5 в остальном такой же,поставили все работает машина ездит но он хочет поменять прошивку чтоб все правильно работало!!!вот что слил с него это от 1.3!!с предложениями в личку
lancer7 stok.rar
в общем мне нужна прошивка от митсубиси мираж 1.5 EM2149 может есть у кого??не бесплатно!
Доброго дня пришла машина оутлендер,не могу прочитать эку флешем,может бут пин нужен?вот фото разъема
Вот блок какой,помогите пожалуйста как его прочесть???клиента отправил пока погулять
11 контакт колодки обд 2 и есть бут пин
нужен конечно бут пин
а откуда его брать?конекторы которые с оп не подходят!!!!нужно так же из джека подать на второй разъем???или замкнуть как то?
от бут пина в опен порт на 11 контакт колодки обд 2
Всем привет! Подскажите чем лучше прочитать Space Star 2002 года, 1,6 двиг, рейсталинг, Опенпортом или можно кессом, галетой? Нужно сдернуть прошивку полную. Кстати еепром отдельная в блоке? если да то какая? Прошивка полная сливается с данными еепром? Пока не знаю что за блок клиент заглох в 100 км от города, такие авто еще не делал поэтому спрашиваю.
Читать по обд? Или на столе? Если можно схему) За ранее спасибо.
Изменено пользователем dengdv
