Прошивки Mitsubishi
Может все таки с диагностики начать,посмотреть крутит ли стартер,генерит ли генератор, зажигание, ремень грм, топлива давление.....датчик положения дросселя, свечи, датчик расхода воздуха как себя чуйвствует?
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 461,7 тыс
  • Так дела не делаются откуда были взяты прошивки ... за каким их выкладывать (если они оригинал) .... да и блок усыпить можно как это понимать купил и выложил или спиз... и выложил про какой бензин
  • Всё читает и пишет. Ходит по Сети бесплатно. Поспрошайте по знакомым и вам воздастся за труды. Lancer_X_1.5_SMF073.rar
  • ребята может кто скинет XLM на Lancer x 2L мкп если можно на fag113@mail.ru   Не ломайте голову. Lancer X 2.0 MKPP 4-ht Gen.rar
История проще))))))))) прикурил авто переполюсовкой, перестала заводится, блок на диагностику выходит, ошибки, замыкание цепи и т.д ))).  Проверю электронику блока но для начала желательно слить фулл. Думаю силовая часть вылетела или входа каналов датчиков. Во общем суть сначала хочу слить чтоб если что в новый блок залить. Смело уже разбирать блок! Буду ремонтировать блок. Помогите информацией как слить - залить и чем mr 578040 , Space Star 2002 года, 1,6 двиг.
Датчики живые проверил.
Изменено пользователем dengdv
Фото блока в студию и разъёмов тоже !
Вечером по Москве часиков в 17-00 выложу фото блока и разъемов, постараюсь раньше!
Спасибо!
Вот фотографии блока, разъем, эмблема, корпус
https://yadi.sk/d/0QjzJj4tqUDRN
Процессор внутри какой?
Через часик вскрою! Желательно ИММО отключить за отдельную плату! Клиент настаивает. Спасибо!
Так процессор MH8206F
модиф. платы JE331B52604B
Это MELCO.Чтение и запись EcuFlash через OpenPort с подключением бут пина . На столе читается и пишется Piasini.
Спасибо большое!
Вот почему через опенпорт не смог подключиться ))) не включал бут пин)))) Сегодня пиасинкой на столе попробую или через бут пин опеном! Бут пин для  опенпорта такой же как у пиасини? с права вверху если смотреть на разъемы.
Помогите за отдельную плату отключить ИММО. Клиент настаивает.
Прочитал блок) может кому пригодится. Подключился через опенпорт 2 по линии K-Line, программа экуфлэш. Подать плюс на боот при включении зажигания, когда программа попросит.
7 пин Опенпорта подключить к пину K-Line
Спасибо за помощь !!!
Binom
Кто в курсе подскажите пожалуйста
Lancer X RalliArt 2008. Двигатель 4В11Т Турбо. Коробка робот SST
1- Чем взять?
2- Кто поможет с прошкой?
Чем-то прошивают SST ?
Mitsubishi Outlander II XL 3.0 AT 2007 двигатель 6B31AJ6271 считанная Piasini https://yadi.sk/d/3-GNNZ3efdbLEнужно переделать в Euro 2 помогите пожалуйста
Блок Mitsubishi MELCO 1860A867
E6T70484 HL 7910
подскажи проц там какой ?...
Юра скорее всего SH7058.
или такой  MELCO MH8106F 1024kb?
mr 578040Space Star 2002 , ребят у кого есть схема на мозги? нужно проверить цепи импульсов на катушки зажигания. там по моему комплиментарные пары стоят или нет?
спасибо.
Вы на дату сообщения внимательно посмотрите и прекратите флудить.
Митсубиси аутлендер  2006 AT. Проц М32176F6.Править синхру по тому же адресу что и лансера 9? Да и как контрольку править? Пользую экю флэш. Ключ к флэшеру жду. Выручайте.
E8650011.bin
