X-100+ Auto Key Programmer
Кто как закачивает программу по ниссану? под 50 мег что то тяжеловато качается.
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 464,4 тыс
Flashget тебе в помощь-))
Думал докачка не поддерживается. Спасибо, попробую!
На Ваш серийник по-любому никто не скачает.
Брал X100+ в основном для привязки ключей на Ford Focus II. Версия программного обеспечения для Ford 19.50 (последняя).
Прибор оказался очень избирательным в плане привязки к Focus-у, к примеру мой Focus 2006г. пишет без проблем, пробовал писать все года от 2005 до 2010 примерно из 10 авто прописал только 3.
Китайский SBB писал все Focus II, но очень быстро сдыхали, поменял 3 штуки, что и сподвигло меня к преобретению X100+
Кто нибудь сталкивался?
? Вопрос - где в меню SBB --Focus II ? у меня только USA Focus
Во всех китайских приборах SBB v.33.03 было Форд Австралия, Форд Европа, Форд Америка и Форд Южная Америка, так вот в менюшке Форд Америка есть Фокус -10 года, вот именно этот параметр писал все Фокусы 2 2005-2010 годов и без проблем
Да кстати, что то не понятно как ставить русскоязычную версию везде английский. У кого рус. может подскажите?
Да нет еще русской версии
Всем привет. На днях стал обладателям чудо прибора. Вчера нужно было прописать ключ на Mitsubishi Galant 2002 г.в. привезена из штатов. Соединился, выбрал USA, модель, там их несколько с CAN и Pin1, Pin2, выбираю Pin1, дальше выбираю программирование ключа (фото 1), появляется запрос на ввод пина (фото 2), в нижне части экрана есть какие то 4 цифры (2949). Что это считанный пин или просто как вариант? Где или как можно считать пин? Если нажать ввод на 2 фото, через несколько секунд, переход в окно фото 1. После этого считываю данные из ИММО (Live data), там как и было прописаны только 2 ключа. Может я что не так делаю?
Вопрос: кто-нибудь к Land Cruiser 200 пришивал дополнительные Smart ключи? Было 2, 1 потеряли и 1 остался. заказали еще один оригинальный, пытаемся пришить - нефига! Мол поднесите к кнопке, а ничего не происходит, продавец Х100 говорит мол надо действующий ключ убрать подальше (на крышу) и подносить снача новый, а уже потом старый... но все бестолку...
Есть подозрение что надо сначала стереть все смарты из памяти, а потом только все прописать заново, но как то боязно, вдруг сотрется а не пришьется? Если есть у кого мысли или опыт по 200-ым крузакам - поделитесь!
Ниссаны щелкает все (естественно через пин-калькулятор) даже на Японский Juke пришил смарт от европейского (но только по низкой частоте - тоесть по прислонению к кнопке), нужен был для обхода иммо для автозапуска, поэтому дистанционное открывание и запуск без рук нот этого ключа не требовались.
Там особенность - сначала нужно считать BCM (Код), потом скалькулировать ПИН для иммо, затем с помощью этого пина залазием и разблокируем замок руля, вот в каком из 5 пунктов Smarkey руль разблокировался и начало включатся зажигание нажатием на кнопку, там и можно прописать СМАРТ ключи. То есть разблокируем замок, затем идем в програмирование смартов, все смарты прописываем заново и старые и новые в один заход.
Подобно делал и Патфайндер 13года с Интелленджент кей.
А вот Хи-Трилу 2007 года в старом кузове но с Интелленджент кей не взял, хотел чип прописать...
Жду ответов по LandCruiser 200 заранее спасибо!
да на LC200 смарты новые прошиваются без проблем и без разницы есть оригинал в машине или нет
Процедура простая выбираешь добавить смарт подносишь оригинал - машина пикнула- сраз новый- пикнула - все готово
если нет то смарт не тот
пишутся только новые смарты
в этой теме не LC200 обсуждают создай свою тему
Кто нибудь обращался в службу поддержки? Куда писали?
Написал 3 письма китайцам, никакой реакции.
А какой вопрос к производителю?
Вопрос заключается в том что приборчик пишет не все Ford Focus II, а как то довольно избирательно, и в принципе изберательности нет никакой логики.
Одним словом хочу пишу, хочу не пишу
Изменено пользователем savich
На мыло они не отвечают,сам писал им много раз,а вот по скайпу без проблем.
Никто тут LC200 не обсуждает :-)
Вопрос заключается в том почему тематический Х100+ не пишет на указанную машину новый Smart и старй при этом тоже не перепрописывает, косяк в приборе, в прошивке, в порядке действий с прибором и машиной, или в том что на 2007й год прошивка не подходит?
Или надо сначала стереть все Смарты и прописать по новой (опасненько) :-) стереть - сотрет, а вписать не осилит опять же!
Потому как Ниссаны новые щелкает как орехи (самый старый 2010года был), а вот попался 2007 с Intellegent Key он его не берет!
Изменено пользователем ANTARES
Делал Ниссан Серена (праворукий) с Intellegent Key 2008 г. тоже не сделал.Да и кстати в MVP-PRO тоже нет Серены
Зато инсигнию и астру J ключи новые ложит как положено
Изменено пользователем KTM
Астру через что ложил? Так то ее в списке нет. Я как то пробовал пин смотреть через инсигнию и круза - показывает один и тот же. А вот писать не рискнул
